 [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL
nobobo
Département : Quelque part en France
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL   [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL EmptyMar 20 Aoû 2024 - 11:58
Hello les mordus du Pincab !
Après une longue absence me voilà de retour avec un petit souci concernant le fonctionnement du DOF.
J'espère que vous allez tous bien Smile
J'ai refait une installation de VPX 10.8 (versions 64 bits GL) sous Windows 10 pro 64 bits et tout fonctionne bien sauf pour le DOF.
J'ai suivi le tuto de peskopat pour l'installation du DOF (méthode MJR) : https://www.pincabpassion.net/t6572-tuto-installation-du-dof
Actuellement, j'ai branché que les contacteurs à ma carte Ledwiz connectée à une Bare Bone Booster (de Zebsboards).
J'ai effectué un test via 'SimpleLEDTest' et 'DirectOutputConfigTester' pour vérifier que les connexions répondent bien : tout est OK.
Il ne me manque plus que la partie VPX pour le DOF et j'ai du mal à comprendre où se situe le problème.
Je vous mets le DirectOutput.log ainsi que quelques screens de configurations.
J'espère qu'une personne ayant encore une ledwiz pourra trouver une solution à mon problème car je commence à devenir chauve à m'arracher les cheveux [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL 773715342
Merci !
=> Directoutput.log
Code:
DirectOutput Version 3.1.7776.42172, built 2021.04.16 23:25
MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy
DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput
2024.08.19 21:33:54.008 DirectOutput Logger initialized
2024.08.19 21:33:53.989 Global config filename is "D:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml"
2024.08.19 21:33:54.009 Global config loaded from: D:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml
2024.08.19 21:33:54.009 Loading Pinball parts
2024.08.19 21:33:54.009 Loading cabinet
2024.08.19 21:33:54.009 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2024.08.19 21:33:54.010 Cabinet auto configuration started
2024.08.19 21:33:54.131 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2024.08.19 21:33:54.136 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49277, product string=Gaming Mouse G502, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.137 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49277, product string=Gaming Mouse G502, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.137 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49980, product string=G513 RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.140 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=LED-Wiz, manufacturer string=GGG
2024.08.19 21:33:54.140 HID caps: usage page=12, usage=1, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2024.08.19 21:33:54.141 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49980, product string=G513 RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.142 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49277, product string=Gaming Mouse G502, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.142 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49980, product string=G513 RGB MECHANICAL GAMING KEYBOARD, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.144 LedWiz-like device at VID=1133, PID=2637, product string=Logitech G430 Gaming Headset, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.144 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49277, product string=Gaming Mouse G502, manufacturer string=Logitech
2024.08.19 21:33:54.147 Opening 32-bit LedWiz driver...
2024.08.19 21:33:54.150 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2024.08.19 21:33:54.150 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2024.08.19 21:33:54.153 Cabinet auto configuration finished
2024.08.19 21:33:54.153 Cabinet loaded
2024.08.19 21:33:54.153 Loading table config
2024.08.19 21:33:54.154 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2024.08.19 21:33:54.154 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName cv
2024.08.19 21:33:54.156 Loading LedControl file D:\Games\Visual Pinball\tables\directoutputconfig.ini
2024.08.19 21:33:54.175 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini
2024.08.19 21:33:54.175 Resolving Tables Variables
2024.08.19 21:33:54.177 Resolving Global Variables
2024.08.19 21:33:54.328 Failed: AMBER
2024.08.19 21:33:54.328 Warning: Cant parse the trigger part AMBER of the ledcontrol table config setting Amber Blink fu500 fd550.
2024.08.19 21:33:54.329 EXCEPTION: Could not parse setting Amber Blink fu500 fd550 in column data Amber Blink fu500 fd550.
2024.08.19 21:33:54.329 EXCEPTION: Thread:
2024.08.19 21:33:54.329 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part AMBER of the ledcontrol table config setting Amber Blink fu500 fd550.
2024.08.19 21:33:54.332 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.332 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.332 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2024.08.19 21:33:54.333 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2024.08.19 21:33:54.333 Warning: Previous exceptions occured in the line bigtown,Blink fu500 fd600,Amber Blink fu500 fd550,0,S48,S46,W13|W15|W16 60 I48,E105,0,W14|W17|W18|S17 60 I48,E103,0,E445 m200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,S8 I60 of the ledcontrol file
2024.08.19 21:33:54.567 Failed: STEEL_BLUE
2024.08.19 21:33:54.567 Warning: Cant parse the trigger part STEEL_BLUE of the ledcontrol table config setting Steel_blue Blink fu500 fd550.
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Could not parse setting Steel_blue Blink fu500 fd550 in column data Steel_blue Blink fu500 fd550.
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Thread:
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part STEEL_BLUE of the ledcontrol table config setting Steel_blue Blink fu500 fd550.
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2024.08.19 21:33:54.567 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2024.08.19 21:33:54.567 Warning: Previous exceptions occured in the line lastlap,Blink fu500 fd600,Steel_blue Blink fu500 fd550,0,S48,S46,W13|W15|W16 60 I48,E105,0,W14|W17|W18|S17 60 I48,E103,E104,E445 m200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,S8 I60 of the ledcontrol file
2024.08.19 21:33:54.593 Failed: 117
2024.08.19 21:33:54.593 Warning: Cant parse the trigger part 117 of the ledcontrol table config setting 117.
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Could not parse setting 117 in column data E104/117.
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Thread:
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part 117 of the ledcontrol table config setting 117.
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2024.08.19 21:33:54.593 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2024.08.19 21:33:54.593 Warning: Previous exceptions occured in the line men_in_black,0,0,0,E101,E102/E123,E110/E119,E109,E107,0,E103,E104/117,E108 I16/E124 I16/E136 I16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,E122 I60 of the ledcontrol file
2024.08.19 21:33:54.659 Failed: 132
2024.08.19 21:33:54.659 Warning: Cant parse the trigger part 132 of the ledcontrol table config setting 132.
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Could not parse setting 132 in column data E105/E109/132.
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Thread:
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part 132 of the ledcontrol table config setting 132.
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting..ctor(String SettingData)
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Stacktrace:    à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions)
2024.08.19 21:33:54.660 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String)
2024.08.19 21:33:54.660 Warning: Previous exceptions occured in the line PiratesLife2,0,0,0,E101,E102/E110,E108/E128/E134,E105/E109/132,E106/E107/E116/E135/E136/E137,E113/E115/E138,E103/E118/E133,E104/E112/E114,E119 I14/E120 I24,0,0,E126,E124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,E122 I60 of the ledcontrol file
2024.08.19 21:33:55.020 1 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2024.08.19 21:33:55.021 Config for RomName cv exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2024.08.19 21:33:55.064 Table config loading finished: romname=cv, tablename=Cirqus Voltaire (Bally 1997) VPW Mod v1.1
2024.08.19 21:33:55.065 Pinball parts loaded
2024.08.19 21:33:55.065 Starting processes
2024.08.19 21:33:55.066 Initializing cabinet
2024.08.19 21:33:55.066 Debug: Initializing output controllers
2024.08.19 21:33:55.066 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2024.08.19 21:33:55.069 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2024.08.19 21:33:55.069 Debug: Output controllers initialized
2024.08.19 21:33:55.069 Updater thread for LedWiz 01 started.
2024.08.19 21:33:55.073 Cabinet initialized
2024.08.19 21:33:55.077 Loading shape definition file: D:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml
2024.08.19 21:33:55.121 Framework initialized.
2024.08.19 21:33:55.121 Have fun!
2024.08.19 21:34:45.552 Finishing framework
2024.08.19 21:34:45.553 Finishing cabinet
2024.08.19 21:34:45.554 Debug: Finishing output controllers
2024.08.19 21:34:45.554 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2024.08.19 21:34:45.554 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2024.08.19 21:34:45.562 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2024.08.19 21:34:45.562 Debug: Output controllers finished
2024.08.19 21:34:45.562 Cabinet finished
2024.08.19 21:34:45.562 DirectOutput framework finished.
2024.08.19 21:34:45.562 Bye and thanks for using!
2024.08.19 21:34:45.593 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
=> Contenu du dossier Directoutput
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL Direct10
=> Paramètres dans DOF configtool
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL Dof_co11
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL Dof_co10
=> Plugins activé dans B2S
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL B2s_pl10
Si je clique sur 'Plugin settings', je ne vois pas afficher DOF. Est ce normal avec les dernières versions ?
J'ai bien pourtant le raccourci du dossier DirectOutput dans le dossier Plugins (ainsi que Plugins64)
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL B2s_pl11
[RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL 128px
nobobo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL   [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL EmptyJeu 22 Aoû 2024 - 22:02
Hello,
J'ai finalement trouvé où se trouvait l'anomalie : les DLL du DOF n'étaient pas les bonnes, 32bits au lieu de 64bits.
Une fois corrigée, le DOF dans plugins s'active bien dans B2S et tout fonctionne à présent.
Donc bien faire attention entre les versions 32bits/64bits (x86/x64).
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire.
actarus aime ce message
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL   [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL EmptyJeu 22 Aoû 2024 - 23:47
@nobobo :
Cool ! Tu t'es dépanné tout seul alors ! J'avais bien lu ton post, mais il ne m'est rien venu comme idée pour t'aider : il aurait fallu que j'aie mon cab sous la main or je ne suis pas chez moi depuis une semaine ...
Bien joué en tout cas ! [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL 3253257302
nobobo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL   [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL EmptyVen 23 Aoû 2024 - 20:49
Merci pour ton message  [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL 3253257302 A un moment donné je me sentais seul au monde  [RÉSOLU] DOF avec Ledwiz : Toys inactifs dans VPX 10.8 64bits GL 773715342
Au moins le post pourra servir si quelqu'un se retrouve dans la même situation que moi en utilisant une version 64bits de VPX  Smile
Moussounet aime ce message
» [RÉSOLU] QUESTIONS AVANT DE ME LANCER DANS LES TOYS
» [RÉSOLU] Tester ces Toys avec dof config tools et une table
» [OBSOLETE] Liens pour cartes, contacteurs, ledwiz, toys ect...
» [TUTO] Ultimate pincab controller
» [TUTO]schéma cablage ledwiz avec carte relais arduino
