Sujet: [RÉSOLU] Problème dmd Mer 30 Juin 2021 - 0:06
Bonjour à tous, mon pincab avance petit à petit je mettrais des photos demain, j'ai réussi a faire mes premières parties hier sur AVATAR et même en multibille c'est super Par contre je n'arrive pas à visualiser mon DMD? Pouvez vous m'aider? merci
Dernière édition par Jérome59 le Sam 6 Nov 2021 - 13:44, édité 2 fois (Raison : Balise changer en [EN COURS])
leeoneil
Messages : 1715 Département : 63
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème dmd Mer 30 Juin 2021 - 9:08
Hello, il faudrait un peu plus d'info je pense. Tu as quoi ? un Pin2dmd ? Un écran d'ordi ? ça affiche quelque-chose en dehors des tables ? (sur le frontend par exemple).
Jérome59
Messages : 61 Département : 59
Sujet: Explication bug Mer 30 Juin 2021 - 10:35
j'ai un écran d'ordinateur qui est bien reconnu en 3 Il m'affiche bien le fond d'écran Windows j'arrive à afficher le réglage ultra dmd Mais lorsque je lance ma table AVATAR, je n'ai pas d'affichage du DMD Et pareil avec la table America's most haunted comment faire? merci
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème dmd Mer 30 Juin 2021 - 11:54
ultraDMD n'est (semble-t-il) plus supporté, remplacé (apparemment) avantageusement par flexDMD. Un petit F1/ShowDMD/Window sous VPX peut etre ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème dmd Mer 30 Juin 2021 - 22:00
merci de vos réponses, mais ce soir j'ai fais plusieurs essais et: j'aperçois bien un dmd mais écrans sont bien identifiés 1(playfield),2(backglass) et 3(DMD) mais en fonction de mais sélections dans préférence/vidéo dans vpx, j'ai différents affichages si je quitte les réglages de vidéo en étant resté sur display1, alors j'ai Backglass = ok Playfield = ok Pas de DMD si je quitte les réglages de vidéo en étant resté sur display2, alors j'ai Backglass et DMD = dans l'écran du DMD 50/50 en largeur Playfield = dans l'écran backglass si je quitte les réglages de vidéo en étant resté sur display3, alors j'ai Backglass = ok Playfield et DMD dans l'écran DMD l'un sur l'autre je suis un peu perdu
Bonjour, La configuration Windows recommandée est bien 1/PF 2/BG 3/DMD. Les as tu positionnés dans cet ordre, de gauche à droite, bord haut des écrans alignés ? Choisis aussi le playfield (1) comme écran principal, et la sortie de ta carte graphique (si tu en as une) vers le playfield. Peux tu aussi vérifier le screenres.txt ? Je te conseille de piocher aussi dans ce tuto de @nicofab18 ou ceux-ci.
Salut, Un petit tuto pour expliquer l'ordre des écrans :
Si tes écrans sous Windows sont bien dans cet ordre. Verifies le fichier screenres.txt a la racine du dossier vpx/tables/ Tu as le backglass qui est affecte sur le mauvais display, il doit être display2 avec la résolution de ton écran backglass. Sinon reinstalles vpx en faisant attention au display du backglass a l'installation.
bonjour et merci pour vos messages j'ai vérifié le screenres, tout est bon en appuyant sur les touches alt et tab, je vois bien le dmd , si je relache les touches sur le dmd il apparait bien dans son ecran. mais dès que je repasse en mode jeu, il disparait.
Bonjour Je ne pige pas trop ton playfield... c'est quoi tarésolution ? Il ne lui manque pas une rotation (90 ou 270 degrés)? Peut tu faire un screenshot de ta config d'écran Windows (et les résolutions de tous les écrans)? Tu devrais avoir (classiquement) quelque chose qui ressemble à ça :
Bonjour Un grand merci à nicofab, en déchochant le fullscreen j'ai mes trois écrans sur AVATAR Faut il régler la config dans chaque table ou une fois pour toutes? en lancant la table l'arme fatale 3, mon dmd est plus petit, en attendant de régler mon problème d'affichage du dmd, et ayant récupérer des contacteurs, je vais m'attaquer à leur cablage et celui du meg et shaker Petites questions: on voit sur vos tutos un relai entre la kl25z et le meg, mais je suppose qu'il en faut également un pour le shaker. et dans ce cas faut il mettre des diodes ? faut il protéger tous les toys par des fusibles? même si on passe par des relais? Merci de vos conseils.
Il faut des diodes à chaque fois qu'on utilise une charge inductive, typiquement les moteurs ou trucs qui tournent (dont shaker & MEG). Les relais sont nécessaires pour alimenter des toys avec une tension > 3.3V (limite de ce que la KL peut fournir, sachant qu'elle est très limitée en intensité). Les fusibles sont là par sécurité, en cas de surintensité dans le circuit des toys.
Bonjour, je rencontre toujours des problèmes dans l'affichage de mon DMD. Nickel suite au message de Nicofab sur Avatar qui était ma première table, mais sur toutes les autres, mon DMD est bien sur mon troisième écran en en petit. je joint le screenres
Et a part pour avatar, qui se lance bien, les autres tables , je dois passer par alt+ tab pour sélectionner l'écran du PF pour pouvoir lancer la tables merci de votr e aide
Salut, le pf de chaque table, clic sur la table et F1, vérifies que le dmd Windows est coché et virtuel dmd est décoché. Sur le bg de chaque table, clic droit dessus et verifies que dmd Windows et b2s sont sur visible. Si tu n'as que 2 écrans avec dmd sur le 2ème écran mets visible sur grill ou hp de memoire. Comme pour avatar.
Bonjour j'ai voulu installer pinup popper et je crois que j'ai raté qqc depuis mais ecran sont décalés et la config dans VPX est changée mon playfield qui est ecran 1 dans paramètres d'affichage dans VPX display1 n'a plus la définition 3840 Je ne sais pas comment expliquer merci
Bonjour Ça m'est aussi arrivé de perdre la config sans raisons apparentes. Reprends le positionnement des écrans dans Windows en respectant l'ordre gauche/droite et en alignant le haut.
