 [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus
sylvain28
Département : 28
[RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus   [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus EmptyLun 9 Déc 2019 - 12:17
bonjour,
je débute dans le pincab, pincab que j'ai acheté d'ocas et qui fonctionne bien...jusqu'à maintenant
mon bouton lance bille ne fonctionne plus ni pour sélectionner la table ni pour lancer la bille (après avoir sélectionné la table avec la souris)
j'ai regardé dans les réglages que j'ai regardé sur la vidéo mais tout à l'air ok, les cosses sur le bouton sont ok j'ai donc l'impression que ça vient du côté logiciel
si quelqu'un avait une info, je suis preneur
sylvain
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus   [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus EmptyLun 9 Déc 2019 - 13:15
Hello, déjà vérifier si ton bouton est toujours reconnu comme un bouton de manette par Windows, il suffit d'aller comme si tu voulais calibrer ton joystick dans le "périphériques et imprimantes". Sinon il y a certainement un souci de câblage ou la carte qui a ce port qui est mort.
sylvain28
Département : 28
MessageSujet: Merci   [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus EmptyJeu 12 Déc 2019 - 11:14
je vais regarder le tuto que tu me conseil, ya pas! il va falloir que je mette mon nez dans l'informatique
en tout cas ma manette est bien affichée (j'ai mis un peu de temps pour trouver d'ailleurs) et tout mes boutons fonctionnent sauf le lance bille
pourtant il est bien connecter j'ai réparé quelques flip et bornes de jeux je ne suis pas un débutant complet
sylvain
sylvain28
Département : 28
MessageSujet: Problème résolu   [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus EmptyDim 15 Déc 2019 - 10:34
bonjour,
bon après avoir passé un certain temps, au moins ça m'a permis de comprendre un peu plus le côté informatique, c'était le fil du bouton qui était déconnecté, il y avait une cosse pas très bien serrée d'ailleurs dans un tube en plein milieu donc invisible remplacement de ce fil pour qu'il soit en une seule section et c'est reparti
merci je vais continuer à regarder le tutos
sylvain
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus   [RÉSOLU] Le bouton lance bille ne lance plus EmptyJeu 5 Mar 2020 - 17:04
Salut @sylvain28,
pour passer le sujet en résolu, il faut éditer le premier post pour remplacer la balise [EN COURS] par, comme son nom l'indique [RESOLU] Very Happy
Je le fais donc, mais penses à le faire toi même la prochaine fois. Wink
» [EN COURS] Configuration bouton tire-bille
» [ABANDONNÉ] Kl25z bouton lance bille
» [RÉSOLU] lance bille qui bouge tout seul et parfois lance la bille!!
» [NON RÉSOLU] Branchement bouton
» [RÉSOLU] Installation bouton
