Sujet: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Jeu 22 Aoû 2024 - 16:47
Bonjour la team,
J'avance doucement dans le passage de mon Pincab Android en version Pincab PC.
Une fois la config pc installée dans mon Pincab et après avoir bien galéré pour la configuration écran 1, écran 2 entre Windows, Nvidia et le B2S c'est ok mais il me reste un petit pb.
Dans l’écran du playfield les tables sont inversées (les flips sont en haut) et pour de raisons pratiques je ne peux pas retourner l’écran physiquement ou inverser dans Windows l’écran concerné.
Coté back glass et DMD c'est ok.
Je débute dans cet univers mais aujourd’hui je sais régler table par table l’inversion de l'orientation du playfield en les réglant sur 90° au lieu de 270°
Existe il toutefois ailleurs dans VPX un réglage global pour m’éviter la reprise de toutes les tables 1 par 1 ? Je n'ai rien trouvé dans le menu config vidéo de VPX.
Merci pour vos éclairages.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 8:39
Bonjour As tu coché "Use always FS" dans les préferences video de VPX ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 10:24
Merci pour ton aide.
Dans le menu principal de vpx préférence / vidéo j'ai coché dans display "exclusive FS".
Ce qui est curieux c'est que dans ma config d'installation (qui a durée des heures et des heures ) hors meuble pincab et avec 2 écrans de pc c’était ok. Sur un écran pc , les flip étaient à gauche.
En passant dans le meuble Pincab la seule différence a été de se connecter en HDMI avec un câble Display port/ HDMI sur un écran TV tout le reste (les paramètres, les sorties vidéo physiques de la carte, l'écran de BG étaient identiques) mais les flip sont passés à droite.
A noter, et malgré des heures de recherches et de manip, qu'il m'a été impossible d'affecter une vision identique "écran 1 et écran 2" entre Windows et le B2S screen identifier.
L’écran 1 dans Windows et le driver NVidia est l’écran 2 dans le B2S et l’écran 2 de Win est l’écran 1 dans le B2S.
J'ai donc choisi l'écran 2 dans le réglage général de VPX "préférence / vidéo" et mon playfield est sur le bon écran. La backglass et le DMD sont aussi sur le bon écran du Pincab.(le fronton).
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 10:53
Hello Pour tes problèmes d'identification d'écran entre Windows et VPX, je te suggère de regarder le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la configuration des écrans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Peux tu prendre un snapshot de tes préférences video et ton ScreeRes.txt ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 11:58
salut,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ton problème d'écran vient de plusieurs choses : 1 - tes écrans ne doivent pas être dans l'ordre (suite branchement hdmi ou autres) 2 - l'orientation, pour vpx, la plupart des tables sont créées avec une orientation à 270°, ton écran est dans l'autre sens donc à ma connaissance, il faudra changer le sens sur 'toutes' les tables pour que tu puisses jouer sur ton pincab.
tu peux essayer CRU pour réinitialiser les paramètres d'affichage écran mais je doute que cela fonctionne. cordialement nicofab18
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 12:35
Si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a raison, il y a peut etre une méthode moins fastidieuse. Exporte les règlages d'une table correctement positionnée dans un fichier pov (point of view). file > export > POV Cherche dans ce fichier les parametres de l'orientation de l'écran et copie les dans un fichier autopov.pov. De mémoire si tu enregistre des paramètres dans ce fichier ils s'appliquent à toutes les tables (peuvent etre surchargées par des fichiers individuels par table). Je n'ai pas de pincab sous la main pour faire l'essai.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 13:31
Merci à tous les 2 , je vais relire les tutos.
Ce qui est étonnant c'est que je n'ai simplement déplacé la tour que de 3 m. J'ai remplacé un écran pc par un écran Tv et les 2 câbles displayport sont restés au même endroit sur la carte vidéo. Et c'est tout.
Dans ce déplacement l’écran 1 et devenu l’écran 2. Même si je branche dans un ordre séquentiel 1 écran (la tv) puis le 2 eme (écran PC de la backglass) l’écran Pc devient systématiquement l’écran 1.
Je pense que dans le protocole HDMI / Display port il se passe quelque chose dans les signaux numériques qui donne une priorité au format displayport. .
Ci dessous les copies écrans une fois le pc déplacé. Ce n'est pas bloquant au final puisque je peux dire à VPX de prendre l’écran 2 pour le Playfield. L’écran 1 est ok pour la BG et le DMD repositionné au bon endroit.
Pour les tables inversées, effectivement j'ai l'impression que les développeurs sont partis d'une config Windows barre de tache en bas et flip à gauche de l’écran. Et du coup le réglage de 270° dans VPX.
Je vais essayer la manip proposée du fichier autopov.pov. Si je n'y arrive pas je ferai la modid à 90° dans chaque table, ce n'est pas si grave finalement..
Je vous tiens au jus.
Fichiers joints
(235 Ko) Téléchargé 1 fois
(269 Ko) Téléchargé 1 fois
Philou83
Messages : 7 Département : 83
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 13:34
et les 2 autres photos que je n'arrive pas à envoyer pour le moment suis un peu nul
nicofab18 Modérateur
Messages : 5450 Département : 18
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 13:39
effectivement, il y a une différence entre écran TV et moniteur mais aussi avec les connecteurs. j'explique tout dans mon application pour pincab au niveau des connecteurs (HDMI_DVI_VGA_DP etc). bon courage pour le suite
Philou83
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 13:49
ok Nico je regarde tout ça.
Je passe le post en résolu, merci.
Mon prochain chantier c'est le son et les écarts de volumes entre tables, effets etc.....
nicofab18 aime ce message
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Playfield à l'envers Ven 23 Aoû 2024 - 14:14
Question naive : tu ne peux pas faire une rotation dans window (flipped) Settings => System => Display=> Display orientation
