[RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab
+2
6 participants
Auteur
Message
Sujet: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Lun 30 Juin 2014 - 8:04
bonjour, je suis un peu perdu pour le system audio! quel system prendre 5.1? 7.1?
faut combien de haut parleur que 02 sur le frontend? quel diamètre et puissance s'il vous plait ? et un subwoofer( caisson de basse)??? vous etes comment pour amplifier le son? faut installer un amplificateur? et le bouton +- vous le mettez vous exactement sous la caisse flipper? merci
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Lun 30 Juin 2014 - 8:13
Tout simplement un 2.1 d'un pc, assez puissant quand même, pour éviter que le caisson claque à l'intérieur de la caisse. Le diamètre tout dépend de la place que tu as dans ton frontend. Il te faut 2 satellites et un caisson, conte 30 a 40 euros.
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Lun 30 Juin 2014 - 8:38
le haut parleur de frontend rond, quel puissance en watt? celui d'une auto? et puis le contrôle de volume vous faite comment si vous jouer la nuit et que les enfants dorment?
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Lun 30 Juin 2014 - 9:51
Ça te donne une idée. http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/image_video_son/haut-parleur/hercules_2_1_gloss.html
Ça sera caché derrière le cache du dmd, puis tu mets un cache de haut parleur, ou une grille comme moi. Exemple:
Pour le son, le bouton de volume est sur une satellite, j'ai juste a enlever le cache du dmd qui est aimanté. Tu peux avoir aussi le volume sur le caisson, donc arrange toi de le mettre près de la porte. C'est un pincab 2 écrans que tu vas avoir?
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Lun 30 Juin 2014 - 12:15
re non trois ecrans bipbip , j'ai déja 42" led philips j'ai aussi deux lcd un 19 et un 17 je sais pas lequel je vais mettre pour le DMD je cherche encore un bon 32" pour le frontend voila chef !
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Lun 30 Juin 2014 - 21:16
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 7:49
bip-bip-72 a écrit:
Ok, tu vois tu peux mettre tes hp sur les cotés.
bonjout oui bipbip mais je préfère mettre des haut parleur rond, c est beau et esthétique
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 10:37
Dire qu'une fois j'avais du voir sur Vpforum un mec qui avait mis du 600 watts de caisson dans son Pincab ^^' Je ne suis pas sur que son Pincab ai survécu.
Sinon oui tu peut prendre des enceintes de PC ou des enceintes de voiture/arcade. Pour ce qui est de jouer la nuit tu peut prévoir un branchement de casque mais de toutes façon tu fera du raffut rien qu'avec le bruit des boutons.
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 12:22
Suffit de baisser le volume via VP, 2 boutons du hack pour le + - et hop le tour est joué.
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 16:23
moi j'ai un caisson home cinema, woofer 20 cm, des haut parleurs high end 8 cm "large bande" comme ils disent mais faire du grave avec du 8 cm , et un ampli yamaha 2.1 2x100w 8 ohm
rodolpher aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 17:18
C’est vrai que ça parait curieux de sortir du grave avec du 8 ou 10 cm mais j'ai deux satellites HS50M de chez Yamaha (5 pouces donc) à la maison et honnêtement le son est ultra surprenant. C'est pas de l'enceintes à 20€ non plus
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 17:49
salut tu as mis ca pour ton pincab? http://fr.audiofanzine.com/enceinte-active/yamaha/hs-series-hs50m/avis/ tu as des photos? merci
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 18:03
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 19:37
Heureusement que j'ai pas mis ça dans mon pincab; ça serait une hérésie. Pour mon Pincab cf mon topic de WIP avec mes galères de ledwiz à l’époque.
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 21:10
dites ici c est bon vous croyez pour les deux haut parleurs? ici le lien pour les haut parleur et pour le caisson de basse ici
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 21:18
Y'a pas de standard pour le son, c'est suivant les moyen et les envie. Perso j'ai foutu un vieux 2.1 tout pourri de pc, j'ai déssouder le potar du volume pour rallonger le cablage et le foutre à l'arriére du pincab. Sa me convient, le son est correct pour un mini pincab et ma pas couter un rond, c'est le principal
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mar 1 Juil 2014 - 22:20
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mer 2 Juil 2014 - 8:10
salut j'ai trouvé ce model sur leboncoin j'attend la réponse du vendeur neuf ils sont a 89 euros occasion entre 40 et 50 ici http://www.materiel.net/enceintes-pc/philips-spa-7380-78897.html
Sujet: Re: [RÉSOLU] quel haut parleur et system audio prendre pour un pincab Mer 2 Juil 2014 - 9:27
