| [WIP] pincab tonyaes | |
tonyaes45
Messages : 60 Département : 45
| Sujet: [WIP] pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 9:16 | |
| Bonjour tous le monde, bon et bien voila je me lance dans l'aventure grâce a pincab passion,pour commencer voici la config du p cAlimentation lepa 550w mx f1 modulaire carte mère asus H110M-K socket LGA 1151 Processeur intel I5 6600 3.3ghz LGA 11518GO DDR4 G.Skill Ripjawsv 2400 mhz 2x4GO SSD 240 Go PNY CS1311 seriecarte graphique Gigabyte GTX960 WF 4 GO windows 7 64 bits concernant la caisse du pincab j'ai acheter un flipper mécanique bally modéle Sheba de 1965 a 150 euro jai garder que la caisse vide avec les pied et la porte le reste je l'ai vendu. la tv pour le playfield , c'est un lcd un 39 pouces de chez samsung full hd que j'ai récupérer et réparer pour 10 euro ( carte d'alimentation condo hs) de nouveau fonctionnels sa fera l'affaire pour le moment je la changerai plus tardle fronton c'est un écran 20 pouces de pc acer en vga les hauts parleurs j'utilise ce de la tv pour le moment.concernant les boutons j'utilise 11 boutons a led , pour les commander jai un encodeur clavier usb acheter tous fait sur smallcab un peu galére mais sa va le faireconcernant les logiciel , je sui fan de pinballfx 2 , j'envisage de me lancer dans l'install de visual pinball et futur pinball mais c'est l'usine a gaz je pense que si possible je vai vous solliciter pour avoir de l'aide.
| Sujet: Re: [WIP] pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 11:27 | |
| J'ai rajouté la balise [WIP] au titre de ton sujet , bon courage pour la suite , tu ne manqueras pas d'aide ici je te l'assure | |
tonyaes45
| Sujet: pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 11:35 | |
| je te remercie je n'ai pas trop l’habitude des forum en faite | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 11:38 | |
| Pas de problème , modos et admins sont là pour çà , le système des balises est très simple à appliquer , il suffit de regarder les posts des autres membres et de reproduire la balise approprié à ton titre suivant la section | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 19:12 | |
| un conseil passe en windows 10 64 ,preferable pour la suite. | |
tonyaes45
| Sujet: pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 19:17 | |
| bien en faite je trouve que c'est plus long avec windows 10 | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab tonyaes Lun 18 Juil 2016 - 19:19 | |
| C'est exactement ce que je m'apprêtais à écrire Phili50 Etonnant que ton système soit plus lent sous W10 que sous W7 , le premier gérant bien mieux le matos que le second. Sous W7, avec une config matérielle très récente, j'avais beaucoup de m*rdes (PinDMD2 et carte PCI USB2.0 reconnus très aléatoirement par exemple), qui ont disparues complètement sous W10. ++ | |
tonyaes45
| Sujet: pincab tonyaes Lun 25 Juil 2016 - 17:39 | |
| bonjour tous le monde bon c'est bon Windows 10 et installer, es-que quelqu’un ce porterai volontaire pour m’aider a distance (team wiever) a configurer pinballx avec pinball fx merci | |
tonyaes45
| Sujet: mise a jour Dim 31 Juil 2016 - 0:57 | |
| bonsoir voila ou j'en sui niveau esthétique sa avance sa avance , asser content du résultat | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab tonyaes Dim 31 Juil 2016 - 9:42 | |
| C'est la photo qui fait ça ou c'est moi qui trouve que ton écran backglass et le backglass sont mal proportionnés ?? En tout cas joli boulot ++ | |
tonyaes45
| Sujet: integration de haut parleur a led Jeu 15 Déc 2016 - 16:43 | |
| bonjour a tous après pas mal d'absence je vous fait partager l’avancement de mon pincab 'j'ai rajouté des haut parleur a led bleu,j'ai également coller un autocollant pincab passion que j'ai pris dans le forum et que j’ai découper et coller sur la porte avant. | |
| Sujet: Re: [WIP] pincab tonyaes Jeu 15 Déc 2016 - 16:52 | |
