| [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop | |
+30Porko khomodo dark38 gech peskopat ozywan arngrim 17Al3x17 garath Namsan geoffrey8359 sebmad cox Hypno74 grandDD jim34 unbreak38 locmazzo lololol fracas2k11 doraj90 newnew karibou10 cyril92 vulbas ced lavache599 tetrafred bip-bip-72 winstrop 34 participants |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 12 Sep 2014 - 21:55 | |
| Belle trouvaille. A voir ce que ça donne et surtout l'aspect. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 13 Sep 2014 - 15:55 | |
| Salut, voici les éléments de la déco en version finale, je vais passer commande certainement en debut de semaine prochaine, n'hésitez pas à me faire part de vos retours ! Coté du fronton : Coté caisse : Avant de la caisse : Et une spéciale dédicace pour Bip bip, avec une version contenant du texte : | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 13 Sep 2014 - 16:08 | |
| Je trouve ça super, mais je pense avec des textes ça serais quand meme mieux. Cool le bipbip | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 13 Sep 2014 - 16:16 | |
| Content que ça te plaises, tu mettrais quoi? C'est pas que je veux pas en mettre, mais je veux un thème générique, et je veux pas mettre les logos des soft... Mais si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur ! | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 13 Sep 2014 - 18:05 | |
| Pourquoi pas Pincab Passion Tu veux que ça face neutre Donc pouquoi pas pincab Winstrop? WINSTROP CAB? | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 13 Sep 2014 - 18:08 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Pourquoi pas Pincab Passion
Tu veux que ça face neutre Donc pouquoi pas pincab Winstrop? WINSTROP CAB? +1 (Winstrop Cab) | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 13 Sep 2014 - 22:04 | |
| J'espere que tu as une super resolution, ou alors que c'est un vecto, sinon sur une grosse caisse de pincab on risque de vite voir les imperfections. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 13:22 | |
| Unbreak, pour la résolution c'est ok, les psd ont été entièrement refait depuis mon 1 er essai, du coté de la caisse, il fait 15700x5750px, je pousse les limites de mon portable... Pour le titre du pincab, je compte pas le "signer" désolé les gars Sinon petite question j'envisage de monter 3 ventilateurs de 12cm sur la même fiche de la carte mère. Ca vous pourrait déconnant? Niveau électrique, ça ne tira pas trop? C'est quoi le mieux un câblage des 3 en série ou en parallèle? Je vais les placer sur la partie haute du fronton, je pense qu je vais mettre le pc sous les écrans. | |
jim34
Messages : 161 Département : 34000
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 13:34 | |
| - winstrop a écrit:
- Unbreak, pour la résolution c'est ok, les psd ont été entièrement refait depuis mon 1 er essai, du coté de la caisse, il fait 15700x5750px, je pousse les limites de mon portable...
Sinon petite question j'envisage de monter 3 ventilateurs de 12cm sur la même fiche de la carte mère. Ca vous pourrait déconnant? Niveau électrique, ça ne tira pas trop? C'est quoi le mieux un câblage des 3 en série ou en parallèle? Je vais les placer sur la partie haute du fronton, je pense qu je vais mettre le pc sous les écrans. Bonjour Tu peux brancher 3 ventilos, je te conseil d'acheter une alim à découpage a part sur ebay, si tu branches en série ton dernier ventilo aura divisé par trois le courant d'arrivé de ton premier ventilos, alors conseil branchement en parallèle, le problème c'est la carte mère, tu risques des problèmes sur la gestion de tes ventilos. Il y aussi une différence sur les ventilos
- Ventilos avec led, alimentation à découpage conseillée
- Ventilos à vitesse variable avec sonde de régulation, à connecter sur la carte mère.
- Ventilos classique, sur l'alimentation de ton pc.
Pour l'alimentation tu peux prendre une alimentation à découpage, existe en 12,24 ou 48 volts ou sur alibaba Exemple ici en 12 volts a - de 4 euros http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-10A-alimentation-a-decoupage-Transformateur-reglemente-IN-STOCK-FREE-SHIPPING/2039330350.html Si tu as des leds http://www.aliexpress.com/item/microgood-Pilote-10W-LED-haute-puissance-Alimentation-AC90V-265V-tanche-IP67-Neuf-Worldwide-free-shipping/2007913012.html Et si tu as des contacteurs 24 volts alim ici http://www.aliexpress.com/item/AC-110V-220V-AC-to-DC-24V-5A-DC-24-volt-transformer-120W-switching-power-regulator/1900257229.html Bon shopping | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 15:04 | |
| Effectivement tu as choisi une super résolution. Bonne continuation. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 15:45 | |
| Retour de l'atelier bricolage, j'avais laissé quelques jours les pieds et les éléments de la porte à tremper dans le cilit bang avec javel, comme conseillé ( j'ai découpé une bouteille d'eau et j'ai mis les 4 pieds dans un sens, puis dans l'autre) cela à bien fait ressortir la rouille : Après un coup de brosse décapante fixée sur la perceuse, le résultat est pas trop mal, par contre je pense que la rouille qui remontait a commencé à bien manger l'acier, on le voit bien sur le pied de droite. Application d'une couche d'aprêt spécial métaux, au pinceau pour les pieds, au rouleau pour le reste. On voit bien les coups de pinceaux sur les pieds, j'ai pas réussi à bien lissé la peinture. Et j'ai oublié de peindre la lockbar et les rails... A faire plus tard.. Voici le montage des 3 ventilateurs : collage au mastic sur un reste de baguette J'ai aussi entaillé le haut du front, je mettrais par la suite une grille d'aération : Jim merci pour tes retours, si je parts sur une des prises molex de l'alimentation du pc j'aurais le même soucis? C m' arrangerais presque que les ventilos tournent un peu moins vite pour limiter le bruit. | |
jim34
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 17:30 | |
| Oui tu peux aussi, mais si tu as une grosse carte graphique plus la ram + le pross en marche vaut mieux libérer de l’intensité pour beau petit monde. Je bosse dans la ventilation et la climatisation je vair regarder chez un de mes fournisseurs pour un bon extracteur en 220 volts et le tour est joué, le fournisseur est France air, si vous avez des références a donner je demanderais à mon fournisseur des prix pros. Je pense pour l'évacuation de toutes ses calories 6 fois le volume par heure est suffisant
- extracteur de 5m3 heure doit faire l'affaire, au moins c'est efficace de plus tu le branches en 220 volts, il faut une bonne prise d'air style grille de reprise 400x100, il sont silencieux en gamme pro, au moins il y a une bonne circulation d'air et toutes la chauffe est bien extraite.
Voila mes compétences s’arrêtent la Bon week- a tous | |
jim34
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 17:45 | |
| Il y a cela en 12 volts http://www.conrad.fr/ce/fr/product/560548/Ventilateur-tangentielmoteur-droite-rouleau-300-mm?ref=searchDetail ou ici en 220 volts http://www.conrad.fr/ce/fr/product/570184/Ventilateur-tangentielmoteur-droit?queryFromSuggest=true Avec une ventilation pareil tu peux y aller sa sera bien ventilé, attention il faut le mettre vers le fronton et la reprise vers l'avant en bas car l'air chaud monte il sera plus facile au ventilateur de refroidir de l'aspiration basse vers le soufflage haut, prévoir une grille de protection pour pas que les gosses mettent leurs paluches dedans si non c'est orangina, ou bien si ta un chat qui passe vers le haut de ton fronton et qui mets sa patte dans le ventilos pour voir l'effet que sa fait de mangé de la pâté de chat pour chat. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 14 Sep 2014 - 19:09 | |
| un ventilo 220v est dangereux , on sait jamais si avec la vibration un cable se détache et touche les autres composant!
pour le cp tu as qu a mettre refroidissement watercooling si tu as peur a ce point, c est ce que j'ai fait pour mon PC gamer qui était 58° avec refroidissement air passif ! j'ai changé la pâte thermique et un bon waterblock watercooling 50 euros et le CP en jeux est a 36° sauf en cas de traitement vidéo 46°
pour la carte vidéo, tu peux la débrancher de ta carte mère, et acheter une nappe un peu langue de carte vidéo et la mettre ailleurs que ta carte mère exemple derrière un ventilo d'aspiration d'air si tu veux.
normalement si je me trompe pas,la majorité des pincabs, deux a trois ventilo de 14/12 mm au fond de la caisse (bas) et deux arrière de la casse pour extraction de l'air chaud | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 17 Sep 2014 - 0:18 | |
| Hello, bon je crois que je vais quand même tenter un titre pour le pincab : "Pinball Fury" Vous en pensez quoi ? Par contre mauvaise nouvelle, un petit problème de santé et une revalorisation des impôts à la hausse vont cramer mon budget pincab de fin d'année... Je vais tenté d'y glisser la commande de stickers, mais pas de place pour la tv du playfield... En même temps au rythme où j'avance, j'ai encore de quoi faire sans ! | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 17 Sep 2014 - 9:03 | |
| Pinball Fury ça le fait bien. Pas évident de trouver du texte.
Mot clé = Thunder, flash, lights, lightning, pin, ball, pincab, pinball,
Thunder ball Ball of thunder Day of thunder Night of thunder pinball lights flash pinball ... | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 0:05 | |
| Y a de l'idée Doraj, j'aime bien l'idée du day of. A creuser. Petit bricolage du soir : j'ai monté en série les ventilos et j'ai testé sur mon alimentation qui déconne. Ca marche bien ! Je ferais un branchement sur une prise molex de l'alim du pc. Je me suis aussi amusé à tester les branchements led de mes futurs boutons, commandés sur smallcab. Je me suis loupé sur la commande au niveau du launch ball et start, je voulais des boutons plus gros, bah j'ai été servi ! Les 10cm c'est gros, un peu trop... J'ai recommandé des 6cm sur ebay... | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 17:49 | |
| Mdr la taille des boutons. | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 19:47 | |
| On dirait des nichons, , je sors... | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 19:56 | |
| - doraj90 a écrit:
- On dirait des nichons, , je sors...
les nichons de pinbot lol | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 19:59 | |
| Elvira | |
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 21:31 | |
| Je pense qu'on a trouvé un autre projet à bricoler. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 18 Sep 2014 - 21:35 | |
| je savais pas quoi en faire... Maintenant c'est tout vu! | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 20 Sep 2014 - 13:38 | |
| Réception de mes nouveaux "nichons" en 90B, c'est beaucoup plus raisonnable Commandés 3 euros pièces (fdp 0) en chine sur ebay, reçus en 8 jours ! Pas mal ! | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 24 Sep 2014 - 23:48 | |
| Hello, bon c'est décidé mon pincab s'appellera Pinball Fury ! Et passage de commande des vinyles certainement demain ! J'ai réussi à revendre les 5 afficheurs du flipper d'origine pour 45 euros ( je ne sais pas s'ils marchent !). Au Final la caisse m'auras coûté que 10 euros Que pensez vous la nouvelle version ? | |
