Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 17 Jan 2015 - 10:23
salut pourquoi tu met pas un gyrophare rouge directe et deux strobe led bleu de chaque coté?
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 17 Jan 2015 - 10:42
Je voulais faire une barre tout en un 100% led strip. Le prix de revient de ma solution pour le gyrophare sera de 6€ environ Après je m'occuperai du fronton. D'ailleurs dans quelles tables le gyrophare est il exploité, j'ai cru voir f14 et gateway, y en a d'autre ? Et a quel moment il se declenche?
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 17 Jan 2015 - 11:34
winstrop a écrit:
Je voulais faire une barre tout en un 100% led strip. Le prix de revient de ma solution pour le gyrophare sera de 6€ environ Après je m'occuperai du fronton. D'ailleurs dans quelles tables le gyrophare est il exploité, j'ai cru voir f14 et gateway, y en a d'autre ? Et a quel moment il se déclenche?
il y a aussi arme fatal et si je me trompe pas tu peux mettre le gyrophare dans tout les tables, a condition que tu modifié une par une
d'ailleurs ce gars sur la video je l'ai contacté pour les 4 set strobe bleu, il voulais me les vendre 150$ lol
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 18 Jan 2015 - 0:27
Lololol, 150 dollars pour ça !?! A mon avis pour 50 euros grand max tu peut avoir le même effet !
J'ai reçu aujourd'hui mes bandes rouges et bleu, j'ai pu intégrer le gyrophare dans ma barre.
Petit test de rendu avec la plaque translucide devant :
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 18 Jan 2015 - 0:36
Oh les flics
Je trouve que c'est mieux avec la plaque
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 18 Jan 2015 - 11:32
sur la video c est pas rouge c est orange non?
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 18 Jan 2015 - 13:02
C'est bien rouge et bleu, mais c'est vrai que c'est un peu dénaturé sur la vidéo.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 29 Jan 2015 - 23:39
Hello, petite avancée du soir : 1ere carte de protection pour la ledwiz réalisée:
J'en ai une autre à faire, je vais essayer d'intégrer 2 amplifier RGB dedans pour alimenter deux bandes rgb demandant plus de puissance.
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 30 Jan 2015 - 7:56
salut, bon taf petit tuto pour la réalisation des protections ledwiz c est pas de refus un petit schéma avec photos dans la section tuto si tu as le temps , je ferais une aussi pour moi si tu veux partager merci . vive le partage merci
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 30 Jan 2015 - 9:18
winstrop a écrit:
Petit test en video, j'ai le 4eme flasher qui déconne, mais dans l'ensemble c'est plutôt bon!
Salut, excellent cette bar de LED, super boulot, une fois intégré au Pincab ça risque de faire mal. Pour l'intégration, tu vas mettre devant les leds? Quelque chose pour les cacher je suppose. Je me demande si je vais pas essayé cette solution... Enfin, si je comprenait le montage de tout ça. Tu nous prévois un tutos de cette bar avec les branchements sur la ledwiz ?
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 30 Jan 2015 - 13:22
Merci les gars, Lololol, pas de soucis, ça reste très basique, quand j'aurais fait l'autre avec les RGB amplifier je tacherais de vous faire ça.
Doraj, regardes l'autre vidéo de test avec le strobe, j'ai effectiment prévu de mettre une feuille canson en plastique devant.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 1 Fév 2015 - 19:47
Hello, j'ai fait un test avec un des fusibles que j'ai pris ici en 500mA : http://www.ebay.fr/itm/Assortiment-Fusibles-Voiture-en-Verre-Fusion-Rapide-500MA-A-10-AMP-5MM-X-20MM-/131236555301?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item1e8e4eea25
j'ai testé avec une bande led consommant 750mA et le fusible n'a pas cramé, idem avec un solenoid consommant plus 1A, et pareil il tient toujours... donc le montage ne sert à rien là... la ledwiz n'est pas protégée pour le coup... Je me suis loupé sur quelque chose, une idée ?
Un moteur que j'ai eu sur ebay 6.90 + 7.90 de frais de port
Tension d'alimentation nominale: 24 volts
Plage de tension utilisable: 1 à 35 volts
Puissance : 75 W
Vitesse nominale: 2000 tr/min
Vitesse variable de 80 à 2800 tr/min
Diamètre du corps : 50 mm
Longueur avec axe: 132 mm
Axe: diamètre 8 * 50 mm
Je l'ai fais tourné sur du 12v, à vide il tire 0.5A, si j'appuie fortement sur son axe pour exercer une pression, cela monte à 4A.
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 3 Fév 2015 - 12:28
salut concernant tes bandes led... en gros un assemblage de 5 bandes x3 leds correspond a une led rgb ça consomme environ 250ma mais en terme d'effet est ce suffissament puissant (flashant) car dans mon cas avec la carte kl25 je suis limité a 3 led rgb ou 3 module de 5 bandes de led! mes bandes de led sont des 5050 les memes que les tiennes donc dans l'idée si ma carte peut supporter 500ma par sortie je peux donc augmenter les bandes par exemple 7 bandes de 3 led j'aurai donc 3fois 7 bandes pour simuler 3 led rgb c bien ça et donc tans que tu ne depasse pas cette amperage pas besoin de led amplifier beaucoup de question mais je suis en plein dans l'achat de matos je ne souhaite pas faire d'erreur
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 3 Fév 2015 - 14:14
5 bandes x 3 leds = 1 led RGB oui, l'effet lumineux est suffisant à mon gout, je n'ai pas de led cree pour comparer. Attention je crois que la kl25 ne supporte que du 5v et 350mA, à 5v la bande led ne s'allume pas ! Voir Alex17, il va tenter d'y brancher une RGB amplifier. Si tu utilises plus de bandes led pourquoi pas, mais tu n'auras que 3 pavés indépendant ça serait dommage non? Voir pour utiliser une autre carte kl25 ? Le RGB amplifier permet de fournir un ampérage plus important sans que cela ne parviennent à la carte, il reste à zero. Je suis pas un expert, a prendre avec des pincettes.
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mar 3 Fév 2015 - 22:14
ok merci pour tes réponse par contre selon le schéma de gech c'est possible de se servir de bandes led rgb et d'alimenter en 12v je vais bien regarder, j'ai commander deux carte relais pour mes futures installations(contacteur ou solenoide, knocker,) conforme à son schéma on verra bien pour l'utilisation d'une seconde carte il faut que j'aille au renseignement mais si c'est faisable ça double les possibilités a voir
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 7 Fév 2015 - 9:13
Dans le DOF c'est possible, j'ai une LEDWIZ déjà mais j'ai aussi une KL25 dans les cartons. Je souhaite me servir de la KL25 pour les contacteurs et des rgb sous le cab. La ledwiz sera destinée à ma barre led+ d’éventuels effets dans le fronton ( Flash et RGB ambiances sur les cotés et dans les HP, voir un gyrophare et un ventilateur sur la partie du haut)
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 7 Fév 2015 - 16:15
Petite avancée du jour, montage de la masse sur Big Daddy :
J'ai utilisé une grosse douille vendue a l'unité pour environ 4 euros à Casto, elle pèse environ 150g et j' ai fais un montage avec un combo de vis et de pattes métalliques. Le moteur sera fixé à l'aide d'un anneau de fixation de pot d'échappement, trouvé à Norauto pour moins de 5 euros.
Test de vibration et mesure de l'ampérage sur alimentation 12V avec régulateur de vitesse :
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 7 Fév 2015 - 17:45
Sur tes boulons tu as pas mi de rondelles, ça risque pas de ce faire la mal? une petite soudure est plus sécurisant, car si ça part dans la caisse bonjours les dégâts.
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 7 Fév 2015 - 18:01
Ta pas peur de ta masse
Mets des rondelles freins ( voir même des écrous freins ) en plus. c'est vrais que le top serait une soudure pour évité que ça se barre.
Faudra bien l'attacher ton shaker ^^
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 8 Fév 2015 - 8:42
il vaudrait mieux une masselotte plus petite et un moteur qui tourne plus vite. je ne suis pas sur que le resultat soit bien la.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 8 Fév 2015 - 15:24
Merci pour vos retours, j'ai des rondelles crantées et je vais prendre des écrous freins en plus, bien vu. J’adapterais le montage la semaine prochaine maintenant.
Pour la soudure vous pensez qu'avec de l'étain ce peux faire l'affaire ? je pensais mettre des pointes de mastic sinon.
Vulbas, l'effet recherché est une petite vibration ou la sensation que le flipper tremble ? Je pensais positionné le moteur vers le haut pour que la masse tourne de droite à gauche, et au milieu du cab. Pour le moment je suis sur une alim de 12v mais je vais recevoir une de 24v d'ici peu. Mais je trouve que ça brasse dejà pas mal...
Test son pour Little Boy, ça se rapproche de ce que vous avez ? :
Pour le coup je pensais le mettre plus à l'avant du cab pour mieux l'entendre, vous en pensez quoi ?
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 8 Fév 2015 - 18:08
De l'étain, je pense pas que ça tienne, si tu as des rondelle crantées ça peux le faire.
