prend du securit c beaucoup plus costaud mais un conseil en 5mm ou du feuilleté mais beaucoup plus chere en plexi sur une grande surface a terme ça va etre tout griffé, sale,et puis une feuille de plexi ce n'est pas pour rien ça n'est que mon avis mais ton cab est terrible et je pense que ça va tout gâcher :ji8:
pour le playfield il faut du 5mm c'est parfait. je serais toi je mettrais du verre pour le backglass aussi, je trouve que le fait que ce soit bien brillant ça donne justement un effet vrai backglass
C'est l'effet brillant/reflet que je recherche, les ecrans de mon fronton en disposent aussi et ça donne vraiment du cachet. Attention il y a plexi et plexi, y a des gammes de haute qualité, et de base c'est 7x plus resistant que le verre. J'ai fais une crédence de cuisine avec et elle a plus de 5 ans et elle n'a pas bougée. En plus ça se découpe super facilement.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 3 Jan 2015 - 23:04
Hello, LedWiz reçue ! J'ai pu effectuer un test sur mon portable avec ma barre led et un premier flasher RGB maison. Installation et configuration du DOF sans problème, ça marche du premier coups ! Test de disposition du flasher Outside left :
J'ai reçu ma bande led rgb de 5m, j'ai coupé 25 sections de 3 leds et j'ai ressoudé 5 d'entre elles pour avoir un flasher de 15 led
Ce qui fait 36 points de soudures pour un flasher... Soit 180 à faire au total... J'en ai fait qu'un seul pour le moment...
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 4 Jan 2015 - 0:05
good ça !
Courage pour les soudures ^^
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 4 Jan 2015 - 11:30
pourquoi tu utilises pas simplement des crees
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 4 Jan 2015 - 11:39
Par économie entre autre, ledwiz incluse, ça ne devrait pas dépasser les 70€ pour l'ensemble. Et puis j'y connais rien en électronique, je limite les risques en travaillant que sur les bandes leds, les résistances étant intégrées. Ça permettra de proposer quelque chose de différent
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 4 Jan 2015 - 11:41
ok j'avais pas tout lu, oui ça a l'air pas mal
alors oui configtool et dof fonctionne avec le pacled64, et zeb prépare un booster board pour le pacled, avec 10 contactors, 16 rgb etc
et oui on peut faire des effets sur des toys qui ont plus d'une led, des effets circulaires, random, mais c'est plus compliqué à régler/mapper
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 4 Jan 2015 - 14:58
Super ces effets, faut voir par la suite Mais ça marche avec des composants spécifiques non? J'ai vu qu'il existait des bandes leds adressable individuellement, ça marche comment ? Car il semble n'y avoir que 3 connecteurs, +5v , GND et ?.. cf : http://www.ebay.fr/itm/0-5m-WS2812B-Addressable-RGB-LED-Strip-60pixel-m-Arduino-PI-DMX-/181582520868?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2a47296224
Sinon et de deux ! Il faut environ une heure pour raccorder 5 bouts entre eux pour infos...
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 4 Jan 2015 - 17:03
salut dit arngrim tu enregistre avec quel appareil car du 4k sur youtube c est avec ta camera ou lo logiciel de montage merci sorry pour le HS
en tout cas pour la video trop bon l'effet les leds , ca m’intéresse tout ca mais ca se vend ou?
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Dim 11 Jan 2015 - 16:36
Salut tout le monde, j'ai besoin d'aide svp !
Je suis en train de faire un test de branchement avec un RGB amplifier et d'un bout de bande led de base blanche, je rencontre le problème suivant : j'ai branché une alim 12v 2A sur l'amplifier, en input l'alimentation de PC 12v, et en sortie ma bande led. Problème : la bande led reste toujours allumée... Même si je débranche l'alim du PC... L'output ne devrait pas être esclave et dépendante de ce qui arrive en input???
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 14 Jan 2015 - 23:40
Ma lightBar avance bien ! Mais que c'est long... En plus j'ai trouvé une offre correspondant à ce que j'ai fait ! http://www.ebay.fr/itm/Wholesale-Super-Bright-5050-RGB-LED-Module-SMD-3-LEDS-Light-Waterproof-12V-DC-/111245233132?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&var=&hash=item19e6bb8bec
La prochaine fois je passerais par là...
Prochaine étape, gestion des cabless pour la ledwiz + création d'une carte fusibles.
Des retours sur mon problème d'amplifier rgb???A+
ozywan
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Mer 14 Jan 2015 - 23:50
Bonsoir excuse de faire erruption dans ton topique mais je suis curieux...
cette offre sur ebay est pour faire une lightbar je vois que tu as 25 piece sur ton systeme cette lightbar peux aller à quel endroit exactement...
et 2eme question j'ai pris la KLK25z ...me faut il une autre carte pour géré cette parti et quel alim?
merci Ozy
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 15 Jan 2015 - 4:48
excellent cette annonce ebay et pas chère par contre il y aun moyen de séparer en plusieurs partie ? comment va fontionner ta barre en un seul bloc ou tu sepâre pour la ledwiz?
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Jeu 15 Jan 2015 - 9:29
Ozy, je sais pas encore ou la mettre exactement, j'hésite entre au dessus du playfield sous la vitre ou entre la vitre et le fronton. Les bandes sont reliées par bloc de 5 pour gérer 5 flashers, (bandes noires), les bandes blanches sont dédiées au strobe. Il me manque encore deux longueur bleu et rouge pour un effet gyrophare, et je rajouterais certainement 2 petits bouts pour les slideshots, au total ça ferait 8 effets gérés Cox. Je ne sais pas quel est l'amperage max que peut gérer ta carte, la ledwiz peut monter jusqu'à 500mA par sortie. De mémoire je crois que mes 5 bandes de 3 les rgd consomment 250mA. Si tes led consomment plus il faut passer par un amplifier, ce que je doit faire avec une grande longueur que je veux mettre sous la caisse. Mais j'ai fais un test rapide ça marche pas... D'où mon post du dessus.
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 16 Jan 2015 - 9:06
Petit test en video, j'ai le 4eme flasher qui déconne, mais dans l'ensemble c'est plutôt bon!
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 16 Jan 2015 - 9:53
Vraiment sympa l'effet ^^
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 16 Jan 2015 - 16:46
nickel ce systeme avec une vidéo je comprend mieux le système ;ça va le faire
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 16 Jan 2015 - 17:23
ca se met sous le flipper? contrôler avec une ledwiz??? on peut l'acheter sur ebay c est le meme? j'ai vu un lien hier !
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 16 Jan 2015 - 17:26
Je comprends pas ta question lololol?
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Ven 16 Jan 2015 - 19:21
bonsoir, ta barre en led que tu as fait, elle se met ou apres sous le flipper ou dernière? elle est contrôlée piloté par la ledwiz ou autre? c est la meme que sur ebay? http://www.ebay.fr/itm/Wholesale-Super-Bright-5050-RGB-LED-Module-SMD-3-LEDS-Light-Waterproof-12V-DC-/111245233132?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&var=&hash=item19e6bb8bec
winstrop
Sujet: Re: [WIP] [Pinball Fury] pincab de Winstrop Sam 17 Jan 2015 - 8:52
Ok, en fait j'hésite entre la placer au dessus du playfield sous la vitre ou entre la vitre et le fronton. Elle sera recouverte par une plaque en plastique souple canson blanc diffusant (5 euros dans un magasin de papeterie ou de loisirs creatifs). http://fr.canson.com/loisirs-creatifs/canson-calque-couleur
C'est pas les modules directement cablés que j'utilise, je suis passé par une bande led que j'ai découpé puis cablée moi même, ce qui represente envrion 180 points de soudure à faire... Mais l'ensemble est très fragile et j'ai pas mal de soudure qui sautent... Si une barre de ce genre vous tente, je vous conseille fortement de passer par la solution précablée.
lien pour bande led 5m rgb : http://www.ebay.fr/itm/Black-PCB-Board-3528-5050-Waterproof-RGB-LED-Strip-Light-CAR-DIY-5M-300-Leds-/181625471577?pt=LH_DefaultDomain_71&var=&hash=item2a49b8c259
Elle est bien controlée par une ledwiz.
Pour le futur effet gyrophare, j'ai hacké un module strobe comme celui la : http://www.ebay.fr/itm/Controleur-de-LED-Feux-Clignotant-Flash-Strobe-Stroboscope-3-Modes-pour-Voiture-/131361012919?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e95b9fcb7
j'ai sorti la carte du boitier et j'ai forcé l'effet par défaut, la ledwiz activera le module par la suite. Je vous montrerai plus tard.
