| [WIP]Mini Pincab Warto | |
+7geoffrey8359 doraj90 arngrim vulbas tetrafred cyril92 wartotal 11 participants |
wartotal
Messages : 79 Département : Dordogne
| Sujet: [WIP]Mini Pincab Warto Dim 7 Sep 2014 - 21:25 | |
| Après avoir baver sur vos réalisations c'est à moi de jouer! Un mini pincab pour commencer avant d'attaquer 2 autres gros projets (1 meuble de télé et un pincab grandeur nature). Le mini pincab est réalisé en MDF 19mm, j'ai pris l'option de désosser les écrans pour avoir les dalles au plus proche du bois. Pour la config , 2 écrans, future pinball avec bam. A suivre pose du vynil, il me reste une fin de rouleau noir. | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Dim 7 Sep 2014 - 21:53 | |
| Chouette, un nouveau pincab !
Bonne continuation et fais-nous bien profiter de l’évolution de ton pincab. On veut des détails | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Dim 7 Sep 2014 - 22:14 | |
| Il font super loin les boutons de flipp mais je suppose que c'est au top vu que c'est un mini. Beau début | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 8 Sep 2014 - 13:44 | |
| beau boulot, mais tout comme tetra les boutons ont l'air d'etre loin | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 8 Sep 2014 - 14:20 | |
| c'est un mini donc c'est peut etre pq ca a l'air loin | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 8 Sep 2014 - 14:29 | |
| j'imagine que c'est bon, il a du tester l'effet d'optique des fois ça donne de drole de truc lol | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 8 Sep 2014 - 21:35 | |
| J'ai de grandes mains les amis! mes paumes sont collés dans les coins et je touche les boutons, pas de panique. Suite à venir assemblage du fronton: ainsi que quelques photos sur la pose de vynil pvc en rouleau, j'essaierai de faire un max de photo je me suis réconcilié avec la technique! Avantage du vynil par rapport à la peinture, une seule pose et le touché qui est vraiment sympa. Je regrette de pas en avoir mis sur ma borne arcade de partout, car la peinture est super fragile, au niveau des pieds quand on joue sur un tabouret notamment. | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 8 Sep 2014 - 22:56 | |
| - wartotal a écrit:
- J'ai de grandes mains les amis!
ainsi que quelques photos sur la pose de vynil pvc en rouleau, j'essaierai de faire un max de photo je me suis réconcilié avec la technique! Avantage du vynil par rapport à la peinture, une seule pose et le touché qui est vraiment sympa. Je regrette de pas en avoir mis sur ma borne arcade de partout, car la peinture est super fragile, au niveau des pieds quand on joue sur un tabouret notamment. Je confirme, et le rendu est vraiment beau. | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Ven 12 Sep 2014 - 23:46 | |
| assemblage de la face arrière que j'ai vinylé, faudra que je peigne les trous en noir à l'intérieur. Y'a pas mal de poussières sur la face vinyl, on dirait qu'il est mal posé mais non! Donc je vais assembler la face arrière avec des tourillons, outil indispensable celui que voici en tout cas pour ma part c'est pas mal. Donc réglage, à moitié de la face arrière pour les tourillons. Après perçage: je perce deux trous sur 2 faces opposés et je mets en place les tourillons: Je change le réglage du talon pour avoir le fond légèrement à l'intérieur du fronton: Réglage de la mèche: je viens positionner la face arrière sur un bord et je me sers du tourillon pour guider l'outil: voila le résultat: sur la photo sur le trou de droite c'est du copeau! on voit la l'effet souhaité, assemblage du reste y'aura qu'à glisser l'écran dans le logement prévu la dernière face verrouillera l'ensemble! FIN pour aujourd'hui en tout cas! | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Sam 13 Sep 2014 - 0:07 | |
| C'est propre. | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Sam 13 Sep 2014 - 0:08 | |
| Avec des taurillons ça le fait bien je ne connaissais pas cet outils de guide pour le marquage et perçage. | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Sam 13 Sep 2014 - 8:43 | |
| j'ai assemblé la boite electronique de mon simu comme ça, ça le fait bien | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Sam 13 Sep 2014 - 9:49 | |
| Beau travail bien propre, on commence a avoir l'habitude du beau travail bien réalisé et propre sur ce forum. | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Mer 17 Sep 2014 - 19:29 | |
| Création de la tresse pour les boutons lumineux, l'avantage c'est qu'on la réalise sur mesure: Le rouge avec le rouge le noir avec le noir, on teste au fur et a mesure de l'avancée, on teste d'un bout à l'autre les deux poles, normalement ça joue. Redimensionnement d'un boitier d'ordi, meule powa! et voila le nouveau visage du pc! Réalisation du vynilage de la face arrière du tiroir, avec l'outil indispensable à savoir la marouflette de compet: Donc je découpe plus large que le support, je marouffle du centre jusqu'au bord en appuyant bien pour chasser les bulles si il y en a. Pour faire une face adjacente, je marque le pli puis je rabats toute la face en chassant du centre vers les bords et je recommence l'opération une fois de plus. Chasser les bulles au maxi, c'est mieux de bosser dans un endroit bien éclairé. Pour l'emplacement du ventilo, 4 incisions je rabats toujours avec la même technique et voila fini! la suite au prochain épisode! | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Mer 17 Sep 2014 - 19:40 | |
| trés propre gars tu travail bien | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Jeu 18 Sep 2014 - 0:18 | |
| merci c'est gentil! La suite avec un hack clavier, rien de compliqué il faut juste être rigoureux au repérage des pistes et pour le soudage sur la carte. Ca vaut le coup de s'y coller surtout quand on a un clavier avec une touche en moins qui traîne a la maison! Donc après avoir soudé les fils, j'ai collé au pistolet puis réalisé des tests avec notepad histoire de valider les combinaisons de touches que j'ai noté. Voila il n'y a plus qu'à brancher tous mes boutons sur les dominos. Mon conseil est de bien faire attention pour avoir le bouton entree et echap par contre prendre des touches qui sont sur les mêmes pistes ça limitera le nombre de soudures, il suffit de prendre des touches sur les pistes echap et entrée puis les configurer dans les softs! Je ne l'ai pas fait la, je le ferai la prochaine fois! j'ai ajouté une vue de l'assemblage avec des équerres, elles sont légèrement décalées de la paroi, une fois que l'on vient visser ça leur tire sur la gueule! | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 29 Sep 2014 - 22:30 | |
| Et la lumière fut! Ce soir séance cablage des boutons pour la lumière avec la tresse sur mesure, faut faire attention il y a un sens, il suffit d'inverser les cosses si il y a eu erreur dans la guirlande! Reste plus que le cablage des boutons au hack-clavier, l'installation des hauts parleurs, puis le montage de l'écran du fronton et la partie electro-electrique sera terminée! J'attends toujours la glace securit qui devrair pas tardée. | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Mar 30 Sep 2014 - 1:32 | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Jeu 2 Oct 2014 - 20:09 | |
| Nickel ton taf, je suis adepte du hack clavier, sa coute que dalle et ta le plaisir de l'avoir fait toi méme en plus de sa tu peu te payer une p'tite bouteille de sky avec les economie que ta fait | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Dim 12 Oct 2014 - 22:14 | |
| Finition et réception de la glace! J'ai essayé de cintrer une corniére en alu qui va aller sur les cotés, ça marche pas trop mal pour une cornière de faible section en la chauffant en revanche pour les grandes sections ça ne joue pas. J'ai donc usé du Dremel, fait une découpe en biais, pour qu'une fois sur le flipper ça joue! Pour la partie avant, c'est un coin de valise qui va habillé l'angle. Mise en place des charnières. Voilà faudra que je fasse un bon ménage du flip! Pour les branchements électriques, je me suis servi d'une boite de dérivation plutot que d'une multiprise. J'ai coupé les cables d'alim à la bonne mesure. Mon pincab est vraiment pas pratique niveau cablage ce n'est pas organisé tip top! Voila le résultat final: J'ai quelques questions concernant le nudge central, j'avais pas la place de bricoler quelque chose. Je compte me servir de la combinaisons des nudges droit et gauche. Quel logiciels je peux utiliser pour faire ça? | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 13 Oct 2014 - 13:12 | |
| Nickel très beau boulot | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 13 Oct 2014 - 14:20 | |
| Bien beau ton mini pincab, très réussi . Par contre j'ai déjà mal à l'intérieur des mains avec, ses vis qui dépassent et le coin pas très arrondi ... | |
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 13 Oct 2014 - 17:42 | |
| Ca le fait bien, par contre effectivement tu pourrais riveter les coins à la place des vis. Tu a prévu un système de verrouillage du fronton? | |
wartotal
| Sujet: Re: [WIP]Mini Pincab Warto Lun 13 Oct 2014 - 23:15 | |
| héhé pour les vis elles sont à têtes bombés je les sens pas du tout en jouant. Pour le vérou du fronton, il va falloir que je m'en paye un, celui que j'avais prévu va pas.
Bon niveau le niveau de finition est assez modeste, le but était de réaliser ce minipincab à moindre frais en réutilisant le max de truc que j'avais déjà et la l'objectif est atteint.
j'ai tout de même des zones d'ombre concernant la partie software, j'ai commencé à regarder PinballX et j'arrive pas à faire pivoter l'affichage sur le playfield pour avoir la sélection des tables face à moi. J'ai essayé via le menu setting et en editant directement le fichier de config, l'affichage reste quand même dans le mauvais sens. Si quelqu'un pouvait m'aider de mon coté je vais continuer à chercher. | |
