Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 12:37
peskopat a écrit:
je veux bien ton plan en haute resolution si tu as , pour le cablage de la ledwiz ..
Oui pour le plan en hd se serait super pratique pour les nuls !!!!!!!!!!!!!! merci par avance
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 15:21
Voila le plan :
cliquer dessus et zommer ou alors voila le lien direct : ici
Sachant q'uil manque encore la partie du shaker et 2/3 bricoles ( du style le réhausseur de tension pour le knocker,, Etc )
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 15:31
salut tu as du prendre un contrôleur de vitesse avec un fusible
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 15:39
J'ai pris exactement le même
winstrop
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 15:46
Super ce schéma, il va bien nous aider merci !
je sais bien, d’ailleurs c est celui la que on trouve dans pas mal de vrais flipper si je me trompe pas je l'ai acheté avec livraison dans les 40 euros même pas ! j'attend que tu fasse les testes car moi je suis en mode pause
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 15:51
De rien
40€ Tu l'as acheté ou ?
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 10 Jan 2015 - 16:19
j'ai cru que tu as lu mon poste sur le moteur shaker ici je l'ai eu http://www.gotronic.fr/art-moteur-mfa-re800-11707.htm il est a 34 maintenant :p
mon poste la : https://www.pincabpassion.net/t1823p60-pincab-hybrid-ou-non-lololol a partir de la page 4
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 0:42
à oui j'étais sur autre chose lol
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 11:45
salut tu l'as acheté combien ton moteur shaker?
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 12:10
17Al3x17 a écrit:
Voila le plan :
merci pour le plan en hd
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 12:54
Beau boulot Alex
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 13:00
De rien pour le plan, si ça peu aider
Merci Namsan
pour le moteur, je l'ai eu à 34€ ( chez GoTronic ).
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 13:02
Y'en a un qui va être bon pour un tuto Shaker DIY je le sens
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 14:33
Voila une photo de face du pincab ( encore 2/3 retourches à faire pour les " impacts " sur le bois ). L'écran du backclass est " légèrement " décalé à gauche, il faut que je le re-centre. Et on peux voir le placement des leds. En haut du backglass, on peut voir les 5 dômes pour les RBG " et les 4 " mini " dômes pour les stroboscopes. En bas c'est " classique " 5 RGB et 2 stroboscopes.
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Dim 11 Jan 2015 - 15:18
très très bon boulot................................félicitation.................. :ji8:
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 17 Jan 2015 - 14:24
Hello,
Pas beaucoup de news mais j'attends toujours mon régulateur ( pour mon shaker ) qui vient de chine grr ( d'un autre coté , j'attends aussi une petite commande de chez conrad avec des bricoles dont un relais pour l'allimenter ).
Sinon, j'ai reperé que je dois resouder 2/3 fils sur certaines leds RGB ... ça va etre la misère en place
Mais bon, je vais pouvoir avancer un peu car j'ai reçu une commande. Je vais pouvoir me " lancer " pour les forces feedbacks sur PBFX2
Et voila ce qui va être à la place des contacteurs " classique " :
Vu le manque de place, ça devrait le faire à voir comment ça " claque ".
Voila
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 17 Jan 2015 - 15:01
C'est un pad pour 360 non compatible PC a ce que je vois ? Cool tu nous en dira plus si ça vaut le coup ou pas d'installer le forcefeed back sur PFX2 ! C'est du câble 0.75 en sachet ? Un lien stp ? Merci et bon courage !
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Sam 17 Jan 2015 - 23:45
Non c'est bien une manette qui fonctionne sur Pc
pour le câble, c'est chez : Go Tronic mais tu trouves ça partout
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Mer 21 Jan 2015 - 23:05
J'ai " enfin " reçu mon régulateur pour le Shaker ainsi que le relais et 2/3 gaines pour finaliser certaines partie..
Voila mon shaker " maison " :
Possibilité de mettre 2 masses :
Et voila dans mon cab :
Après quelques tests, l'effet est mieux avec 1 seul masse et avec une vitesse pas très élevée.
Demain nettoyage et pose de la gaine ou y'en manque et 2/3 bricoles t'en que l'écran est pas monté
Aussi faire une vidéo avec les contacteurs vs les solénoïdes
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 22 Jan 2015 - 18:36
Aujourd'hui j'ai continué à bossé sur le flip, essentiellement du rangement ( bon d'accord, j'arriverai pas au niveau de Namsan ).
Toute la partie Ledwiz / relais est fini ( enfin il me manque 2 portes fusibles ).
et voila l'intérieur :
Voila l'ensemble M.E.G + le knocker et son réhausseur de tension.
Bon, y'a encore du boulot sur la partie droite. Petite question pour que le Knocker " claque " plus, est ce que le fait de mettre le bois ou il claque plus haut ça changerai quelque chose ( vu que c'est assez bas la ). Ou alors le remplacer par une plaque " métallique " ?
( enfin la ça claque déjà bien mais j'aimerai un peu plus )
Alors, pour tous ceux qui demander la vidéo, la voila !
A savoir que tout est alimenté en 12v. Pour ce qui est du bruit du contacteur, la vidéo " adoucie " un peu l"effet. et en gros :
Contacteur => claquement plus grave et plus de " vibration " Solénoïde => claquement plus aigu et un peu moins de " vibration "
Sujet: Re: [Wip 99%] de mon 1er Pincab Jeu 22 Jan 2015 - 18:44
Toutes mes félicitations pour ton travail, c'est très propre. Vous touchez la barre tellement haute les gars, que j'ai honte de mon pincab
