 [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z
melgo
totoche40
LEildorine
djtete
shellxy
phs74
Antho.breizh
tigrouh00h00
zoubiwan
jolagarde
jawah
AnthozoA
Sharkky
demanson
fcdrik
optikazz
sebmad
dark38
Davidlinch
garath
didaille91
winstrop
bilbrigante
50 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Département : Paris et RP
[OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:09
dreamania a écrit:
Namsan a écrit:
@Peskopat, tu veut dire qu'il faut juste copier un fichier du nom de input.dll à la racine de du dossier de FP c'est tout ? Il se DL où ce fchier stp ? Merci !
au cas ou Wink
Merci, je le place où exactement ? dossier FP ? BAM ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:11
cool, faudra que l'on se cale pour ton matériel Wink.....n'hésite pas par MP......
https://www.youtube.com/MrCondensator
racine de fp et racine de bam
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:13
Namsan a écrit:
au cas ou Wink
SALUT moi je n'utilise pas bam place la DLL dans le dossier fp
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:15
J'ai placer le fichier dans FP et dans BAM toujours même soucis.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:17
c'est pas pour le plunger , juste les nudge
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:20
tu as debloquer les dll dans windows
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:30
moi pour activer le nudge je vais dans game key and controle
dans mouse/joypad controler je coche enable puis joystick voila ma config sauf que moi pour raison perso j'ai inverser les nudges x et y
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:39
Euh c'est à dire ?
@Dreamania, dans mon cas il y a Mouse et Pinscape Controller. Mais je peux rien activer je capte pas là ^^
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 19:51
tu vas sur les proprieté de ta dll et tu debloque en bas
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:03
question bête ????as tu fais une verife dans ton contrôleur de jeu voir si il est bien détecter.....
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:17
Namsan : Si tu desactive dans les options  " Plunger Z Axis " ça ne marchera pas avec la barrette pour le lance-bille Wink  ( je viens de tester ).
Pour ce qui est des soudures sur la barrette, moi j'ai acheté un connecteur coudé à 90° pour éviter de souder les fils directement sur la barrette ( car c'est assez fragile ).
ensuite tu as en effet 12 fils à souder sur la barrette et bien 5 sur la carte.
Tu peu faire comme moi si tu veux:
Comme ça, tu évite de faire plein de soudure sur le même point. Moi c'est relier plus bas. J'ai utilisé les même couleurs pour pas me planter Wink
De mon coté, les nudges fonctionne parfaitement sur VP ainsi que le lance bille ( et je suis avec le EXE d'origine 990 ). Fp je ne l'utilise pas encore .
Sur Pinball FX2, avant sans le lance bille, le nudge fonctionnais très bien (  grace à ce logiciel x360ce ). Maintenant que j'ai réussi à mettre le lance bille fonctionnel sur le logiciel, c'est le nudge qui fonctionne plus ... Bref faut que je trouve comment " activer " les deux en même temps et puis ça sera du bonheur !
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:23
C'est bon j'ai débloquer le fichier merci à tous Very Happy
dreamania a écrit:
gech a écrit:
Chez moi le nudge fonctionne sous VP, future, fx2 et pinball arcade.Very Happy
sur pinball fx2 je vois pas comment Rolling Eyes  Question Question Question
Comme ca Rolling Eyes Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil :
Voici un tuto pour utiliser la fonction nudge de Pinball Fx2 et Pinball Arcade avec la carte KL25Z.
Je pars du principe que la carte est correctement reconnue par le PC
Le problème est que les logiciels ne prennent en charge que les manettes de xbox 360, il faut donc faire croire au pc que la carte en est une.
Pour ce faire, j’utilise x360ce mais une vieille version car je n’ai pas réussi à faire reconnaitre la carte par la dernière version…
Le lien permet de télécharger l’exécutable qui sera à décompresser dans les dossiers de pinball fx2 et pinball arcade :
Puis à lancer une première fois pour créer les fichiers de config (x360ce.ini et xinput1_3.dll)
Cocher oui…
La carte est tout de suite reconnue :
Il faut remapper les boutons
Stick axis X et Y sur les axes 1 et 2 (que j’ai mis sur inversé.) ainsi que supprimer les axes sur les boutons trigger.
La carte sera alors reconnue par le pc comme une manette de xbox360 lors du lancement des jeux (un bip confirme le lancement). Le problème que j’ai rencontré est que le nudge se mettait en marche à chaque appui sur un bouton du pincab
L’accelerometre est en effet hyper sensible.
Pour pallier ce problème régler la dead zone dans l’onglet Advanced :
J’ai mis 21% (à ajuster en fonction de la config).
Ne pas oublier de faire Save et de refaire la manipulation dans les 2 dossiers des jeux
Ps, j'ai en plus fait une calibration dans Windows pour réduire la sensibilité de la carte
Et en théorie c’est bon.. Twisted Evil
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:25
Le nudge fonctionne impéc sous FP. En ce qui concerne le plunger et le tilt c'est pas faisable si j'ai bien compris ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:32
essaye de regler ta deadzone namsan
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:38
Pour avoir le tilt ? Et pour le plunger ça fonctionne pas sous FP ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:39
Et pour que le plunger fonctionne sur Pinball Fx2, au moment de remapper les boupper, il faut rajouter
" IAxis3 " sur " Stick axis Y " de droite ( comme sur l'imager ci-dessous )
Et moi quand je fais un calibrage via windows, c'est comme ci la carte était " folle " lol .. Bref encore du temps à paufiner les réglages Smile
et j'espère que ça sera good après Cool
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 13:24
je viens de recevoir, j'ai suivi le guide, nickel, ça marche super Very Happy
petite question, ça n'a pas l'air de fonctionner avec vp 991, y a une version 991 quelquepart? la 990 a un memory leak
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 13:27
Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 13:43
bizarre j'ai essayé ça marchait pas, je vais réessayer
garath
garath
Département : Paris
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptySam 22 Nov 2014 - 12:51
Juste pour dire que chez moi le tilt n'est pas non plus fonctionnel mais on ne peut pas dire qu'il ne marche pas.
En effet, quand je joue ça ne tilte pas (sauf sur Adams Family) mais si je secoue la carte manuellement çà tiltera et ça sur toutes les tables.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de sensibilité, pourquoi la sensibilité est bonne sur Adams family mais pas sur les autres tables ???
Je continue à creuser car le réglage Tilt Sensitivity ne change rien ...
Edit: j'ai continué mes tests, en fait ça a l'air de marcher maintenant, je ne sais pas trop pourquoi mais ça tilte bien.
Mes paramètres : X-Gain et Y-Gain = 5000% et Tilt sensivity à 1000 et j'ai fermé VP et réouvert pour que les changements soient pris (normalement fermer la table suffit)
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyJeu 4 Déc 2014 - 17:04
Qqun pourrais me dire qu'est-ce qui cloche car le nudge ne fonctionne pas dans mon cas sur PFX2 mais le lance bille lui fonctionne lol ...
Voici mon setup... J'ai beau à changer les valeurs de la dead zone mais le nudge reste inactif.
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyJeu 4 Déc 2014 - 18:04
Essaye de changer le device wheel..
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z   [OBSOLÈTE] Installation de la carte FRDM-KL25Z - Page 4 EmptyJeu 4 Déc 2014 - 18:23
Ca ne marche pas aussi, étrange :/
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
» [OBSOLETE] Mise en route FRDM-KL25Z
» [OBSOLÈTE] Installation DOF
» [OBSOLÈTE] Installation Visual Vinball (Part 1)
» [RÉSOLU] Emplacement FRDM-KL25Z
» [OBSOLÈTE] Installation Visual Pinball (Part 2)
