 [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama
ozywan
iwama
17 participants
[WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 0:42
tu peux essayer de mettre ça a jour http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=30679
met aussi ça dans le dossier visual pinball si tu est bien en vp 990 ou 991
http://78.216.79.71:24796/share/JMYLaIcygMpaIWCN/SciLexer.dll
après joue avec les réglages dans vp au lieu de mettre texture au max tu met a 2048 ou moins faut tester et tu redemarre vp après
tu peux jouer avec la barre alpha... en bas  tu la mets au milieu par ex
iwama
iwama
Département : CHATEAUBRIANT (44)
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 1:03
Je viens d'essayer ce que tu me conseilles et c'est toujours pareil...
Je désinstalle tout demain et je recommence, car j'ai du faire une boulette quelquepart vu que sur mon autre pc ca marche nickel....
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 1:04
tu n'utilise par une table physics 5 ? je pose la question au cas ou
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 1:47
iwama a écrit:
J'ai directx 11 et netframework 4.5
Hello
Attention si ont te parle du directX 9 c'est qu'il y a une raison il a aussi son utilité.
le directX 11 n'est pas géré par vp je crois.
Ozy
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 13:43
Bonjour à tous
J'ai reinstallé complement les logiciels (les derniers).
J'ai également réinstallé dirextX 9 (mais je ne pense pas que cela vient de là car sur mon autre pc je suis sur la version11.
Je n'ai pas installé de table phys5....
J'ai tout mis en administrateur.
Le mode compatibilité est sur windows xp sp3 (j'ai essayé aussi NT4)
Mon problème est toujours là :
[WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 Captur10
Franchement là je seche...
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 14:14
Essai de tout decocher dans vp et tout mettre au mini pour voir
Pour le mode de compatibilité chez moi j'ai rien mis du tout
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 14:57
Il faut aller voir aussi les réglages vidéos dans vp.
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 18:44
DirectX9 n'est pas compris dans DirectX11 je crois. Il faut donc que tu l'installe dans le doute.
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 20:57
+2
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 22:12
Voilà pb résolu.
Ca ne venait pas de directX9 mais de mon affichage dans VP.
Il faut que je mets 1600 par 1200 car quand je mets 1920 par 1080 j'ai des soucis.
Bizarre cette histoire...Cela serait ma carte graphique qui serait trop faible ?
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 22:13
tu passe par quoi comme cable ? HDMI DVI VGA
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 22:14
HDMI
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 22:16
AH bizarre et ta carte est bien paramètré
[WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 Captur13
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 22:29
Oui tout pareil que ton image.
Par contre je vois dans les préférences vidéos de VP "1920x1080 windowed fullscreen".
On peut quand meme mettre des tables en 4:3 ?
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyJeu 8 Jan 2015 - 22:39
je t'avoue que je n'ai jamais essayer Smile mais dans cette configuration windowed fullscreen veut juste dire que ta fenetre de jeu est en pleine ecran
pour les table 4:3 il faut voir avec d'autre membre désolé ;car je pense qu'il te faut un deuxieme exe parametré pour acceuillir les tables 4:3...
je viens de me rendre compte que ton écran est en 24 pouces il se peut que ce soit lui qui bride ....
je viens de vérifier il prend bien le 1920x1080 ... peut etre un réglage de l'écran ...dans les menus..
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 10:04
Je viens d'essayer avec une table fullscreen et j'ai le même soucis : La table s'affiche complètement mais les décors animés déconnent.
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 10:07
va dans visual pinball dans preferences videos et fais une copie d'images que tu postera pour voir
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 11:02
Voilà :
[WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 Captur11
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 12:07
as tu essayé en limitant  max texture  a 2048;  la rampe alfa tu baisse a la moitier ; tu peux également mettre fps limiter a 1  tout ça c'est pour tester si tu constate une amelioration tu laisse autrement retour a l'origine   fait l'essai en changeant 1 parametre a la fois
c'est peu etre ta carte qui est trop juste ou ta ram
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 14:39
Je viens de faire pleins de tests et toujours le même soucis si je reste en 1920x1080. Mis à part les décors, je ne vois pas de soucis de fluidité; juste les batteurs qui se dédoublent.
J'ai 4 gigas de ram en une barrette et une carte graphique qui devrait faire tourner au moins cette table (indiana jones). Peut être un pb de pilote de la carte vidéo qui buguerait avec VP ? J'ai mis à jour...
Je dois changer la carte graphique, je vais voir si cela vient de là.
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 16:35
y a  pas une option dans la TV a mettre sur  désactivé je crois sur les Philips je me rappelle plus
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 20:06
C'est bon mon pb est résolu avec l'installation de ma GTX660. Le pb devait venir de ma carte graphique ou ses drivers...Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé. Je vais pouvoir avancer :
Voilà où j'en suis
  • Installation de Virtual Piinball : OK
  • Installation de VPINMAME : OK
  • Inallstation Backglass B2S : OK
  • Afficher une table et son backglass sur deux écrans : OK
Ma nouvelle étape :
Installation de pinball x !
Aller soyons fou, passons le wip à 5%  lol!
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2015 - 21:18
ok impeccable au moins avec 660 tu sera tranquille Wink
iwama
iwama
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:34
Mise à jour de la config...J'ai récupéré :
Un écran led 27 pouces Philipps NEUF
Processeur : Core I3 3240 3.4 GHZ
Carte Mère : Z68XP-UD3-ISSD avec issd 120 gigas d'intégré.
Je venais de finaliser les plans de mon mini pincab avec mon écran 24 pouces.
Bah il reste plus qu'à les refaire  Very Happy
Si tout se passe bien, j'irai au magasin de bricolage lundi pour acheter et faire couper les planches.
cheers
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama   [WIP 80%] Mini Pincab d'iwama - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2015 - 3:15
Vivement les premières photos bon courage pour la suite@+
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [ABANDONNÉ] Mini config pour mini pincab
» [RÉSOLU] Mini DMD pour Mini pincab?
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] 40% de mon mini.
» [WIP] Et un mini ! Un !
