Sujet: [RÉSOLU] Lampe sur coin door Mar 27 Jan 2015 - 10:41
Bonjour j'ai ce type de lampe sur mon coindoor (normalement derriere le plot qui permet de mettre une piece) je suppose que je peux la brancher sur du 12v...
par contre j'ai pas de voltmètre et je ne sais pas ou se trouve la masse et le 12v seriez vous en mesure de m'aider...?
voici les photos de la bête
ozywan
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lampe sur coin door Mar 27 Jan 2015 - 10:47
info supplémentaire...
Apparement ça serais des ampoules #555...après j'en sais pas plus...
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lampe sur coin door Mar 27 Jan 2015 - 10:51
met une led a la place sinon moi c'est ce que j'ai fait
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lampe sur coin door Mar 27 Jan 2015 - 10:53
si c'est une ampoule de flipper 555 c'est du 6,3 volts ,car pour le 12 volts c'est une 906 elle est de la meme forme mais plus grosse, tu peux la brancher dans un sens ou l'autre, pour etre sur tu prend le 5 volts de ton alim et tu la test .
Sujet: Re: [RÉSOLU] Lampe sur coin door Mar 27 Jan 2015 - 11:15
il existe des leds en 12 volts, moi j'ai pris celle ci en rouge ,bleu et jaune pour mes bouton contact de mon monayeur.
