 [WIP] Peskopat's cab 90 %
kust
azerty2484
papilloncc
Kagemusha
rodolpher
Arkan07
foudcox
totof
manples
Craps
Lewil
samsmile
xav71
kakou
DamsBALL
dark38
ozywan
42 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
[WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 14:51
La je suis au boulot mais je vais tester ca demain un par un .
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMar 3 Mar 2015 - 14:57
C'est le fusible de la masse de l'alim 24 v qui va a la ledwiz qui saute
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyDim 8 Mar 2015 - 20:40
quel amperage pour les fusibles avant d'alimenter les bank 17 à 32 de la ledwiz , parce que mes 0.5a saute tout le temps , sinon grosse galere avec mon ssd , j'ai remis un hdd sata et tout réinstaller .
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 8:03
je n'ai jamais vu quelqu'un mettre de fusible sur le gnd qui va à la ledwiz. par contre sur les sorties tu peux bien mettre des 500ma à fusion rapide.
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 9:45
Moi aussi j'ai des 500ma en fusion rapide.
C'est vrai que moi aussi, j'ai jamais vu de fusible sur la Gnd de la ledwiz
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 17:16
quel amperage mettait vous sur le positif de l'alim 24v ?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 17:38
Pas de fusible ici pour moi non plus.
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:33
je veux pas faire de boulette , pas que je crame ma ledwiz , ya t'il d'autre personne qui sont branché en direct comme vulbas et qui n'ont aucun probleme aussi
dark38
dark38
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:13
Aucun fusible pour ma part... A part sur le on off en entrée et sur la multiprise anti surge.
Les bandes Led branchées avec rgb amplifier, les contacteurs avec diode, le knocker avec relais et diode- les boutons avec diodes.
Jamais aucun pb (si tout est bien branché bien sur Very Happy).
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:19
aucun fusible en sortie de ledwiz ??
Dark38 , tes contacteurs sont arrivés au point relais au fait , as tu eté les chercher ??
dark38
dark38
Par contre 500 ma entre ton alim et la ledwiz, c'est peut être normal que ça claque tout le temps...
dark38
dark38
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:20
Oui je suis allé les chercher cette aprem.
Je les monte demain Very Happy
Je te fais un retour, merci.
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:34
Ce serait à refaire je n'aurais même pas mis de fusible en sortie de ledwiz.
Mais je suis un sauvage lol. Quand j'ai monté la partie ledwiz de scal j'aj'avais mis des fusibles et suite au claquage d'un rgbamplifier le fusible à saute. Ça a peut être sauvé la ledwiz.
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:49
du côté 12v ca passe avec un 500ma . Dessus ya 5 module led et un strobo . De l'autre côté ca crame et je ne sais pas quoi mettre comme fusible ou je met rien comme vous sinon . Il me semble avoir lu que la ledwiz accepté du 50v maxi . Est ce exact ?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:51
ok dark38 , bon montage a toi .
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 19:53
c'est ce que je me dis . Si jamais ca saute et que ma ledwiz claque .
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 22:08
contente toi d'en mette sur les sorties. aucune raison qu'il y ai un soucis si tu as suivi les differents tuto traitant de la ledwiz Smile
allez lance toi   cheers
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 15:46
c'est fait , 24v en direct sur la bank 17-24 , résultat , une belle fumée blanche , un uln cramé , pfffffffffff en mode vénér .
dark38
dark38
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:11
Tu as une photo des branchements de ton alim?
Le câble branché à la ledwiz pour le 24v vient directement de l'alim?
Ça sent le cour circuit...
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:19
je viens de tout débrancher dark38 , le + de l'alim 24v allait directement à la ledwiz sans passer par un fusible puisqu'on me l'a déconseillé , de suite commandé une dizaine d'uln pour le remplacer , sinon de l'alim y'avait 2 + qui partait , un à la ledwiz sur la bank 17-24 et un vers le A1+ du premier contacteur , et le - de l'alim relier au moins de la ledwiz en gnd
dark38
dark38
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:43
Peut être un souci sur le câblage des contacteurs... Tu as vérifié?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 16:53
oui j'ai vérifié 10 fois au moins , contacteur , diodes etc ... avant de brancher mais je m'en doutais de toute facon , il fallait que je teste , j'suis vraiment con des fois .... ouin
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 17:08
Bien étrange tout ça. PeuX tu tester les tensions de la ledwiz sur le bank 17 par exemple en l'activant. Tu mets une pointe de ton multimetre sur un + et l'autre sur le - de la bank 17. En mode voltage dc pour le multimetre. Ne branche rien sur cette sortie pour être sûr.
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 18:13
peu pa vulbas  , uln fondu ....
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 2 EmptyMer 11 Mar 2015 - 18:33
Ben si. Tu peux tester en direct sur ta ledwiz.... je ne vois pas trop comment tout ça cc'est branche.
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
