| [WIP] Peskopat's cab 90 % | |
+38kust azerty2484 papilloncc Sebcemoi Kagemusha zedrummer rodolpher Arkan07 foudcox totof Cid2Nice manples ced Craps Lewil GERBY08 Aetios samsmile xav71 kakou DamsBALL mariopourlavie grozby88 leevuth Pincabonaute bip-bip-72 razorbaxx gech Shadow_SHD lololol vulbas dark38 17Al3x17 grandDD tetrafred ozywan marco.flip peskopat 42 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 18:42 | |
| vu qu'elle a fondu j'ai débranché mon alim 24v donc logiquement y devrais y avoir zero volt , mon directoutput.ini etait même pas configuré encore de ce coté la de la ledwiz | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 18:52 | |
| Dans tous les cas si tu n'as pas de soucis coté 12v avec la ledwiz, tu avais un pb de cablage côté 24v... Tu peux essayer de remettre un fusible entre l'alim 24v et la ledwiz sans quoi que ce soit sur les bank 24v pour tester. Si ton fusible ne saute pas, c'est que tu a un pb quelque part dans les câblages de ce que tu mets en sortie ledwiz 24v. Avec le fusible entre l'alim et la ledwiz pour le test, elle ne risque rien...
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 19:04 | |
| je laisse tombé pour aujourd'hui , ya eu assez de dégat , je suis rogné la ..... merci pour vos conseils . | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 19:21 | |
| salut tu es sur d'avoir 24V dc et pas 25 ou 26? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 19:39 | |
| oui j'ai tester j'ai même un peu moins 23.7 v je crois | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 19:46 | |
| comme quoi tu as bien protégé ta ledwiz et voila que tu as supprime le fusible et puffffffffff | |
dark38
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 20:12 | |
| - lololol a écrit:
- comme quoi tu as bien protégé ta ledwiz et voila que tu as supprime le fusible et puffffffffff
Aucun fusible depuis que j'ai ma ledwiz (et ça fait un moment) et pas de pb... Le pb, je pense est ailleurs | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 20:13 | |
| - dark38 a écrit:
Aucun fusible depuis que j'ai ma ledwiz (et ça fait un moment) et pas de pb... Le pb, je pense est ailleurs oui mais bon il a perdu sa ledwiz alors que avant c’était tj des fusibles qui pète | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 20:18 | |
| j'ai cramé un uln , il me reste plus qu'a le remplacer et ca repart , j'en ai commander une dizaine pour 2 euros en chine , les 3 autres bank fonctionne , 2 en 12v et une inutilisé pour l'instant . | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 21:06 | |
| - lololol a écrit:
- salut tu es sur d'avoir 24V dc et pas 25 ou 26?
de toute facon elle accepte jusqu'à 50v maxi la ledwiz . | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 22:08 | |
| test sans rien juste pour savoir si la sortie s'active bien et que tu as bien 24v, tu prends le simpleledtest pour activer une sortie et tu regarde le voltage. au moins tu sauras si les branchement avec la ledwiz sont ok. je ne sais meme pas à quoi ça sert les uln..... mais tant que tu n'auras pas fait le test directement avec la ledwiz on ne saura pas. il faut proceder par elimination, si ça se trouve c'est un pb avec les uln et pas la ledwiz. | |
dark38
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 22:41 | |
| - lololol a écrit:
- dark38 a écrit:
Aucun fusible depuis que j'ai ma ledwiz (et ça fait un moment) et pas de pb... Le pb, je pense est ailleurs oui mais bon il a perdu sa ledwiz alors que avant c’était tj des fusibles qui pète Quand un fusible claque, c'est qu'il y a un problème quelque part... En amont ou en aval mais quelque part. Donc à tester à vide | |
dark38
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 11 Mar 2015 - 22:44 | |
| - peskopat a écrit:
- j'ai cramé un uln , il me reste plus qu'a le remplacer et ca repart , j'en ai commander une dizaine pour 2 euros en chine , les 3 autres bank fonctionne , 2 en 12v et une inutilisé pour l'instant .
Test La bank inutilisée à vide avec un fusible entre l'alim et la ledwiz pour être sur que ça ne vient pas de ton alim. Tu sera vite fixé si ton fusible claque... | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Dim 17 Jan 2016 - 16:30 | |
| OMG , je deterre un peu mon topic , j'ai du appelé une entreprise tellement il était loin , je reprend le cablage et l'integration de divers toys , suite au evolution de la kl25 et du pin2dmd , et mon cerveau fume mais fume tellement , je vois à peine le clavier les gars , on va proceder par étape , je bosse depuis ce matin sur ca : et dessus je voudrais brancher mes 10 contacteurs , mon shaker , mon knocker , mes 7 boutons , et il me reste 4 relais , je pense à 3 leds deja et la je n'y arrive plus , je vois trouble , j'ai la gorge séche , bref je vais mal , , si quelqu'un peut m'aider pour les branchements , histoire que je ne fasse pas de connerie sous la fatigue qui me gagne | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 15:03 | |
| c'est bon ou pas ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 16:26 | |
| Ça c'est du panneau de contrôle d'avion de chasse !!! Moi je dis la classe à Dallas Je ne vois pas d'incohérence comme ça à première vue, ça me parait correct ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 17:19 | |
| Tu parles bien des cartes relais Pesko ? Si oui, alors peu importe, le relais est un interrupteur, que tu "coupes" le + ou le - n'a pas d'importance, quand le relais s'activera le jus ira dans le toy Et sur le relais il faut utiliser la broche du milieu et celle sur sa droite, celle de gauche = le jus passe quand l'interrupteur est sur OFF (très grossièrement parlant hein). Sinon j'ai rien capté ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 17:25 | |
| sur ce plan de cox la masse est a gauche et la sortie toy au milieu ?? en fait la multitude de plan m'embrouille le cerveau | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 17:32 | |
| Cox devait être bourré le jour où il a fait ce schéma, on va dire ça Sérieusement je te confirme (en tout cas, ça marche parfaitement bien sur mon cab comme ça) : un fil sur la broche centrale du relais, un fil sur la broche immédiatement à droite. Look at the ring brother ^^ : Connexion de mon knocker sur ma carte relais ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 17:35 | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 17:57 | |
| Je confirme les propos de Shadow | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 18:19 | |
| merci alex , la masse au mileu donc et comment tester mon panneau de controle a vide , voir si les relais s'enclenchent | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 18:21 | |
| En général on coupe le + sur l'inter.. pas le moins. Pour tester.. avec simple led test de led blinky | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 18:35 | |
| http://www.ebay.fr/itm/12v-Carte-relais-12v-Arduino-PIC-ARM-AVR-DSP-de-1-2-4-8-relais-au-choix-/171040239968?var=&hash=item27d2caf160:m:mOinbWY0iLsh_fsBL910Q6w
j'alimente le + sur vcc et le - sur gnd , le tout en 12v donc , j'ai mis a jour ma kl25z avec le dernier firmware , lorsque je ne branche qu'un seul cable dessus , le relais s'actionne continuellement et si j'en branche plusieurs ils ne se passent rien , et dans simple test led aussi , j'ai du zappé quelque chose ?
