| [WIP] Peskopat's cab 90 % | |
+38kust azerty2484 papilloncc Sebcemoi Kagemusha zedrummer rodolpher Arkan07 foudcox totof Cid2Nice manples ced Craps Lewil GERBY08 Aetios samsmile xav71 kakou DamsBALL mariopourlavie grozby88 leevuth Pincabonaute bip-bip-72 razorbaxx gech Shadow_SHD lololol vulbas dark38 17Al3x17 grandDD tetrafred ozywan marco.flip peskopat 42 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 18:48 | |
| Gech, pour notre culture générale (et pour un sujet que je suis en train de préparer, si je peux dire le moins d'âneries possibles ^^), pourrais-tu nous indiquer l'importance de privilégier le + plutôt que le - sur un relais ?? Merci à toi - et désolé du HS Peskopat, mais Gech ayant toujours de bonnes infos, je saute sur l'occasion - ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 20:32 | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 20:37 | |
| Tu as bien inverser les sorties dans le firmware ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 20:39 | |
| suis je obliger avec cette carte ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 20:44 | |
| Oui, sinon ça fonctionne " à l'envers ". | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 20:55 | |
| c'est fait ca na rien changer désolé , je l'ai fait sur le port 11 et quand je branche un fil dessus le relais est actionné en continu ? pourrais reprendre mon plan et noter dessus les branchement que tu pense etre correct .... | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 21:57 | |
| Sur ma photo c'est une carte relais 12V commandée par le - et reliée à ma Ledwiz. Le jumper je n'y ai pas touché.
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Lun 18 Jan 2016 - 22:48 | |
| Moi elle est relié a ma kl25z | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 10:25 | |
| aucun soucis en sortie de relais , étant actionné en permanence si je branche une Led elle s'allume , c'est avant que le problème se trouve , si je branche toute les entrées venant de la kl25z , les diodes s'allument faiblement en rouge vu qu'ils sont tous appelé en même temps ?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 10:34 | |
| Tu alimente comment la carte relai? Tu peu l'alimenter par une autre source que la kl25z en 5v si tu voeux. | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 10:40 | |
| je l'alimente déjà en 12v avec une alim séparé , sur la borne vcc et gnd a coté de in1 , in2 , in3 .... | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 11:20 | |
| Il me semble que c'est du 5v pour la carte relai. | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 11:23 | |
| moi j'ai ce modèle , utilisé par de nombreuses personne sur le forum
http://www.ebay.fr/itm/12v-Carte-relais-12v-Arduino-PIC-ARM-AVR-DSP-de-1-2-4-8-relais-au-choix-/171040239968?var=&hash=item27d2caf160:m:mOinbWY0iLsh_fsBL910Q6w | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 13:32 | |
| - shadow_shd a écrit:
- Gech, pour notre culture générale (et pour un sujet que je suis en train de préparer, si je peux dire le moins d'âneries possibles ^^), pourrais-tu nous indiquer l'importance de privilégier le + plutôt que le - sur un relais ??
++ On prend une machine à laver pour l'exemple.. Inter sur off, en cas de court circuit entre l'arrivée et le châssis 1 si on coupe le + la machine nest pas alimentée et donc nickel si on la touche, on touche le fil - 2 si on coupe le moins et que l'on touche la machine, le courrant passera par la personne.. pas cool voir mortel.. car c'est comme si on touchant le + En alternatif, il y a la phase qui correspond au + et le neutre qui est raccordé à la terre.. | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 14:21 | |
| Merci beaucoup m'sieur Et oui expliqué comme cela, ça prend tout son sens ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 14:49 | |
| - Citation :
- On prend une machine à laver pour l'exemple..
En alternatif, il y a la phase qui correspond au + et le neutre qui est raccordé à la terre.. sauf qu'une machine a laver est relié à la terre , et en cas de fuite de courant , le differentiel doit couper le courant il me semble , loin de moi l'envie de démarrer un débat , mais revenons à mes moutons si vous le voulez bien , gech , as tu regarder le lien de ma carte relais voila mon branchement : sur in1 etc... j'ai brancher les ports 14,15 etc... de la kl25z , d'ailleurs c'est possible que cela vienne d'elle mon souci . | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 15:06 | |
| C'était pour l'exemple de linterupteur... Mais bref, tes branchement on lair bon. Essaye de ne brancher que 1 port pour voir.. (le 14 de la kl25z par ex que tu déplace entre les ports de la carte relai.) | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 15:09 | |
| si je fais ca le relais s'actionne en continue et la led branché en sortie de relais s'allume , aurait tu le firmware que tu as filé à kwak pour la kl25z ?? sinon pour l'interrupteur en exemple ( mieux que pour une machine à laver ) , je te rejoins et approuve completement ton explication | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 15:26 | |
| Je te le passe en soirée.. je suis au taf.. Quel version desire tu?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 15:31 | |
| J'ai essayer la dernière sur mbed en modifiant le port 11 , mais ca n'as rien donner , sur la mienne j'utilise les boutons donc pas la 32 sortie , celui que tu as partager avec kwak c'est lequel , et si tu as des photo des branchement , je vais essayer une autre carte relais et remettre le firmware d'origine encore une fois pour voir | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 18:13 | |
| que j'essai une carte relais commander par le + ou le - , le relais colle , donc j'en déduit que je suis une quiche , je laisse tomber pour aujourd'hui . | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 18:23 | |
| le relais s'active meme quand la kl n'est pas branché dessus ? est ce que tu arrives à actionner le relais avec la kl ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 18:25 | |
| non le relais s'enclenche quand je branche la kl dessus , et ce peu importe la carte relais que j'utilise , tester avec 4 carte relais , j'ai l'impression que c'est ma kl qui a un probleme | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 18:28 | |
| Il faut absolument que tu inverse les sorties dans le firmware sinon le relai collera dès que la KL25Z sera branché | |
| Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 18:31 | |
| effectivement, la kl commande par le +, il faut donc que ta carte relais soit commandé par le +, si tu as la carte qui est commandé par le - tu dois mettre le firmware dans la kl qui permet cette commande. aaahhhhhh la ledwiz, y'a pas de prise de tete au moins | |
