 [WIP] Peskopat's cab 90 %
kust
azerty2484
papilloncc
Kagemusha
rodolpher
Arkan07
foudcox
totof
manples
Craps
Lewil
samsmile
xav71
kakou
DamsBALL
dark38
ozywan
42 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
[WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:32
17Al3x17Il faut absolument que tu inverse les sorties dans le firmware sinon le relai collera dès que la KL25Z sera branché
je l'ai fais , on dirait que la carte ne le prend pas en compte , pourrais tu me passer le tien alex
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:33
vulbas a écrit:
effectivement, la kl commande par le +, il faut donc que ta carte relais soit commandé par le +, si tu as la carte qui est commandé par le - tu dois mettre le firmware dans la kl qui permet cette commande.
aaahhhhhh la ledwiz, y'a pas de prise de tete au moins  Very Happy
j'ai aussi une ledwiz Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:35
Tu as vraiment tous fais comme dans le tuto ?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:40
oui j'ai tt verifier xxx fois
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:43
tu as verifier au multimetre que c'etait bien du - qui sortait de la carte ?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:44
Donc, une fois que tu as modifié et sauvegarder, il y a un .bin qui c'est téléchargé tus seul ?
Tu as bien " re-flasher " le firmware dans la KL ?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:46
voila mes cartes relais
[WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 _5j710
[WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 _5712
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:47
oui j'ai tout fais
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:49
la made in france est commandé par le - et l'autre par le +
au multimetre tu vois bien que ça passe du + au - et inversement en fonction du firmware ? tu as bien du voltage quand tu actives une sortie de la kl ?
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:52
C'est pas le contraire Vulbas ?
J'ai 2 cartes made in France sur ma KL, avec un firmware "stock", donc commandées par le +, et la carte relais bleue connectée à ma Ledwiz et donc pilotée par le - Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:54
exact ma memoire me joue des tours  Rolling Eyes
essaye de controler au multimetre pour valider que ta kl est ok. une pointe sur le gnd et l'autre sur la sortie que tu veux utiliser. deja si tu as des volts sans avoir activer la sortie dans le simpleledtest y'a un soucis. si c'est à 0v c'est ok. active la sortie dans le simple ledtest et tu dois avoir 5v (ou 3.3v je ne sais plus)
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:56
Quand je te dis qu'on va te kicker du forum toi rirelol!rire
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:57
ouin
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:58
Meuh non pleure pas, viens faire câlin ^^ A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 18:59
tigr
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 20:02
je suis sous w10 sur mon de pc de bureau qui me sert pour tester mes montage , donc j'ai fais un test avec mon pc portable sous seven , en alimentant la carte relais avec la kl25z , ca fonctionne , quand je verifie les tensions comme vulbas m'a demandé c'est bon aussi , faut il relier la masse de la kl avec la masse de l'alim , je vais tester demain une autre alim pour voir aussi ..
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 20:44
toutes les masse doivent etre commune oui
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 20:47
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98865673/Pinscape_Controller22072015_NoSensor_KL25Z.bin
voici le firm en version sans capteur..
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 21:48
CAAAAAAAAAAAAAA           MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!
mais que avec cette carte relais , avec l'autre pas moyen , va savoir pourquoi , je les testerai sur la ledwiz pour voir
[WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 _5j711
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 21:49
j'ai failli pêter un boulon avec cette affaire moi !!!!!!!!! lol! lol! lol! lol! rire rire rire rire  ca y est je pars en vrille pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 21:53
Et bien une affaire a demi-résolu....!!!
drz
Y a du cerveau sur le forum....!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 21:54
merci gech , au moins ca c'est fait . t'es génial
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 21:56
drz
pour les autres cartes relais , je les met de côté pour l'instant pour de futur test , y'avais déjà l'ambulance avec la camisole devant chez moi grrrrr grrrrr   p))
MessageSujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 %   [WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 EmptyMar 19 Jan 2016 - 21:58
Tu vas vite déchanter quand Gech va venir te réclamer son dû...
[WIP] Peskopat's cab 90 % - Page 5 Mafia_2_wallpaper_by_kexito-d37exjx
Au fait, son nom de famille, c'est Don Corleone Wink
rire rire
Si ça marche pas avec la carte relais bleue, c'est qu'elle est pilotée par le -, pas par le + Wink
lol!
Vu ton avatar pas de doute..!!!! rire
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
