Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 22:03
Depuis le debut c'etait la carte relais le probleme , en fait j'ai réussi avant de voir le message de gech mais j'ai quand meme mis son firmware ensuite et j'ai retester ca fonctionnais toujours J'ai vraiment perdu les pédales a un moment
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 22:43
Mon avatar c'est ma p'tite Isis qui promène son nonos en peluche avant de le cacher entre nos oreillers
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 22:47
J'ai la même !!!! mais moi elle s'appelle Choupette (on cherche pas pourquoi !!!! merci)
:lol!:je parlais de l'avatar de Pesko..!!!!
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 19 Jan 2016 - 23:01
la carte Made in France est piloté en + donc ok avec un firmware avec les sorties d'origine. les cartes Bleu sont piloté en - donc fonctionne " à l'envers " si il n'y a pas d'inversion.
Mais bon le principal c'est que ça fonctionne
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 20 Jan 2016 - 4:56
:oi)=: mon avatar est un sociopathe schyzophrene crimino-satanique auto-destructeur bipolaire , tout à fait moi , alors faites gaffe
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 20 Jan 2016 - 5:06
j'ai essayé en ne modifiant que la moitié des ports que j'utilise , au multimetre j'avais bien environ 3v sur certains et 0v sur d'autres mais aucun résultat sur la carte relais ?? je change la carte relais , et je me retrouve avec la moitié des relais actionné et les autres non , a branchement identique je précise , le 12v sur vcc , la masse sur gnd , et les in1 , in2........... je modifie le firmware et je réinjecte , test avec simple led test , nickel , donc ?????? carte hs ???
Pas beaucoup d'avancée , pc hs , t-con télé hs , donc je met quelques vidéos en attendant , knocker 24v , meg fait avec un moteur de lève vitre pour les sceptiques , création d'une porte à l'arrière du cab , réparation d'un ULN de ma ledwiz , peinture fronton , je mettrais les photos plus tard
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mar 29 Mar 2016 - 19:15
question les gars , j'ai des tables ou le knocker ne claque pas , le son de celui ci passe par les hp , et d'autres ou le knocker claque , vous avez 2 heures , au boulot .
exemple : tales of the crypt sur vpx , le son du knocker passe par les HP , comment faire pour que le vrai knocker claque ....
a mon avis il faut bidouiller dans le dof , si quelqu'un passe sur mon topic , un peu d'aide serais le bienvenue
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 18:54
merci de votre aide
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 18:55
peskopat a écrit:
merci de votre aide
désolé moi je peux pas t'aider mon pincab n est pas fini lol
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 18:57
environ 60 vues depuis et pas une réponse , merci quand même LOLOLOL et bon courage pour la suite de ton cab , tu touches au but , ca vient bon niveau toys .
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 19:01
@arngrim peut aider de sure il est pro de dof lol il se peut que les roms sont pas ajour non?
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 19:03
Je soutien le "sans réponse" mais je peux pas t'aider....!! Mis a part que tu peux aller via le dof aux réglages des tables . Je l'ai fait pour passer la Led credit qui a l'origine des table est en PWN et moi je passe par des relais donc c'était pas terrible d'entendre le clic clic clic du relais..
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 19:04
aucun soucis pour moi. et pas d'idée. peut etre un truc mal configuré dans ton directoutput
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 19:05
j'ai des tables qui fonctionnent et d'autres non , vulbas , tu parles bien de la tales of the crypt sur vpx ?
donc je pense que le configtool est bon ..
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 19:58
franchement je seche si tes autres toys fonctionnent c est etrange chez moi pas de probleme non plus regarde dans le dof a table configs tu selectionne la tables en question et tu regarde si il y a une valeur dans la case du knocker ...
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Mer 30 Mar 2016 - 20:04
Sur certaines tables j'ai s7 et d'autres s8 , je vais faire d'autres verification , quand j'active le knocker avec simpleledtest aucun souci ca marche , donc le branchement est correct , je ne sais pas pourquoi sur certaines tables le knocker est virtuelle , passe par les hp , et d'autres il claque normalement , sur star wars physmod5 ok , medieval madness vpx ok , etc...
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Jeu 31 Mar 2016 - 18:47
demande a arngrim il va peux etre savoir d ou ça vient et sinon il manque un truc essentiel sur ton WIP DES PHOTOS DE TON CAB BORDEL !!!!!
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Jeu 31 Mar 2016 - 19:22
oui c'est clair , en même temps , mon wip n'interesse pas grand monde , mais j'en mettrais dés que j'arriverais en faire des potables
Sujet: Re: [WIP] Peskopat's cab 90 % Jeu 31 Mar 2016 - 19:36
justement avec des photos il interressera plus de monde c est comme quand tu lis un bouquin c est toujours plus sympa avec des images
