 [TERMINÉ] Pincab 50/28/17
sebmad
Cousindu62
ozywan
patrickdidier91
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
khomodo
[TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyMer 27 Mai 2015 - 11:46
pour la taille de l ecran dmd. il faut que tu cliques droit dessus, que tu fasses settings, que tu coches cabinet mode ( ca permettra de garder la position sur le 3eme ecran) ensuite tu refais un click droit dessus, tu fais show border et la tu pourras definir sa taille a la souris comme une fenêtre windows. et tu peux deplacer le dmd ou tu veux en cliquant mantenant appuye sur le dmd et en bougeant la souris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyMer 27 Mai 2015 - 13:16
pour le dmd le mieux c'est d'utiliser setdmd
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 10:54
merci grandDD
je vais changer le playfield enn ecran principal et la taille du DMD et  je vous au courant ....
merci pour vos infos
Patrick
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 17:32
c'est bon j'ai mis les ecrans au bon endroit.
le DMD c'est bon aussi.[TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 24864980
j'ai enfin lancé ma première table avec VP et ..... déception, quand j appuie sur le bouton du flip, celui ci se leve 1/2 seconde apres !!! c'est franchement injouable
Avez vous ce problème également ?
j'ai une carte KL25Z pour les boutons
Patrick
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 17:36
Vp9 avec les tables vp9
Physomd5 avec les tables physmod5
Tu as du inversé je pense
C'est 2 exe différents
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 17:43
Je lance par exemple la table retour vers le futur (Version de la table : Back To the Future VP911 FS 1.0.0)
et le prog est VP 9.1.5
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 17:50
Oui c'est bon.
Peut être à cause de tes drivers.
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 17:55
bip-bip-72 a écrit:
Oui c'est bon.
bah avec les touches du clavier c'est rapide impeccable
c'est avec les boutons du flip que c'est lent.
la carte on la branche sur n'importe quelle USB ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 17:58
Change de cable et essaye une autre sortie USB
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 18:20
je viens d'essayer mais c est tj aussi lent
Peut etre le driver de la carte .... vais voir
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 20:41
Bip-Bip, comment, peut on faire cohabiter plusieurs versions de VP pour faire tourner des tables differrentes
(j ai vu dans ton tuto sur les tables qu'elles sont sur des versions differrentes de VP)
merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Mai 2015 - 21:09
salut si tu prends la dernière version de vp "vp 991 "( il existe aussi vp10 mais toujours en test Wink ) tu ne devrais pas être trop embété avec les différentes versions voici le liens http://78.216.79.71:24796/share/9Vh_92Lo6YgV7bzo/vpinball-9_9-accelmod-8-20-2014.exe Very Happy
patrickdidier91
Département : 91
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyVen 29 Mai 2015 - 11:39
cox a écrit:
salut si tu prend la dernière version de vp "vp 991 "( il existe aussi vp10 mais toujours en test Wink ) tu ne devrais pas être trop embété avec les différentes versions voici le liens http://78.216.79.71:24796/share/9Vh_92Lo6YgV7bzo/vpinball-9_9-accelmod-8-20-2014.exe Very Happy
Salut Cox
Parfait !
Patrick
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyVen 29 Mai 2015 - 14:03
Je vais faire un tuto par la suite.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab 50/28/17   [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2016 - 22:54
on fait un peu de rangement sur le forum
est ce que ce wip est terminé ou a l abandon ?
si c est le cas il faut ajouté [TERMINÉ] devant le titre
et si c est pas fini il faut mettre [WIP] devant le titre
merci de votre comprehension  [TERMINÉ] Pincab 50/28/17 - Page 3 3253257302
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [TERMINÉ] Dav Cab
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
» [WIP] suite PINCAB échelle 3/4
» [TERMINÉ] X-MEN
