 [WIP 90%] batpincab by oddball13
DamsBALL
phs74
AnthozoA
19 participants
[WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2016 - 19:11
Oui, la 760 offre quasiment les mêmes perfs qu'une 660 Ti, carte actuellement dans mon cab mais plus pour très longtemps, et toutes les tables sont fluides, même les VPX, sauf pour chipoter un petit lag de la bille avec Cirqus Voltaire Wink
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2016 - 19:13
Et ta 660 tu t en séparerait pas Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2016 - 19:15
Si, mais elle est promise au cab de notre admin adoré, sauf si Bip-Bip n'est plus intéressé ^^
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2016 - 19:20
Bon je prend mon ticket au cas où lol.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2016 - 19:23
Je suis toujours intéressé.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2016 - 19:58
:oi)=: pas de bol
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2016 - 10:02
C est après midi je le retour et sa fera de la place lol
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyMer 27 Jan 2016 - 16:54
J'ai reçu mon alimentation dédié pour les toy, j'ai relié mon + a ma carte relai et la masse. Mais j'ai un problème Evil or Very Mad
Je m'explique, en test et avec ma configuration des DOF sa fonctionne, car en partie les relais s'allument bien, mais la on je séche c'est que aucun de mes solénoïdes marchent, si je sonde j'ai bien du 12V sur les borniers de ma carte. SA peux venir d'ou ( mes branchement etaient bon avant mais des que 2 toys etaient action sur l'alim du pc sa planté. J'ai juste deplacé la masse et le + de l alim pc sur l'alim dédié.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyMer 27 Jan 2016 - 19:28
Ton relais claque ?
Si oui
Est ce que si tu branches ta soleinoide en direct, elle fonctionne ?
Si oui
Ton cablage de la soleinoide + relais + 12v est mauvais
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:09
Non il claque pas, si je met solénoïdes sur l alim il marche.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:19
Ok
Relie la masse de ta kl25z avec la masse de l'alim 12v qui aliment ta carte relais et ca va marcher
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:24
Ah v ais regarde mais je crois que la masse de la kz est branché sur une masse de l alim PC, et celle du relais sur la masse dédié, je regarderai en rentrant du taf demain.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyMer 27 Jan 2016 - 20:45
la masse doit etre commune entre la kl ,  la carte relais et l'alim , celle de la kl tu la met sur l'alim , et de l'alim tu part a la carte relais Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 11:25
Apres une petite erreur de branchement ( Ne pas le faire la tête dans le cul bravo ) j' ai envoyé du + gfd au lieu de la masse sur la kz Crying or Very sad. Résultat le pc ne veut plus boot ( plus rien ne s'allume, ni bouton et led qui sont branché sur l'alim pc) dans un premier temps j ai pensé que j avais boussillé l'alim pc mais non elle marche bien vu que je peux demarrer mon bartop avec. Donc j ai du grillé ma carte mere ou autre.
Reste deux solutions ou je met le feux ou je recherche la meme carte mere car la trop investi dans le pincab pour partir sur une compligue plus grosse. ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 11:30
pas de bol pas de bol
Regarde sur LBC souvent des cartes mères....!!!
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 11:44
J'ai fait la même il y a 15 jours  Wink
Résultat kl25z cramé et carte proto à base de uln cramé aussi..  Rolling Eyes
Je compatis donc doublement.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 12:07
J ai testé de lancer que le pc nu et pas de résultat. Donc à la recherche d'une carte mère ASUS M4N78 pro mais misère pour en trouver une.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 13:01
Oups grosse boulette !
Pas de chance :-(
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 13:27
Pas de  chance  j'ai eu le tour sur mon premier pincab en soudant le bouton avec pc allumé ..j'avais pas fait gaffe  ...par contre j'ai repris un carte msi mais pas la même reference et bien mon DD a booter sans soucis pas besoin de tous réinstaller. .. donc il faut se renseigner
koob
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 14:09
Je compatis, moi c'est l'alim que j'ai cramé cette semaine. On est jamais à l'abri de conneries, on dira que ça fait partie du challenge.
Aujourd'hui, ça agace mais demain, une fois le tout fonctionnel, tu en rigoleras.
Bon courage dans tes recherches.  Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 15:20
Bon, bah on va réfléchir avec Bip-Bip à la création d'une section Cimetière du forum - Ci gisent Ledwiz's, KL25Z's, cartes-mères, alim... [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 773715342
Désolé pour toi, ça fait toujours ch*er les conséquences d'une boulette...
Avant de changer de carte-mère, essaie, sait-on jamais, de mettre le jumper Clear CMOS sur l'autre position et de retirer la pile bouton CR2032, pendant au moins 10 minutes, histoire de bien vider les condos d'éventuelle électricité statique.
Ensuite tu essaies de l'allumer avec seulement le CPU, la RAM et la carte vidéo.
Et pour finir, ça peut être l'alim aussi, j'ai eu le cas en début de semaine : je change l'alim d'un desktop Asus par une alim neuve, fournie par Asus, le PC s'allume, les ventilos tournent, mais aucun autre signe de vie, pas de vidéo, rien.
J'ai remis l'alim d'origine (sur laquelle j'ai un doute, d'où remplacement), ça démarre sans problème.
Et faut écouter le Shadow quand il dit qu'il faut ajouter une colonne Perte et fracas dans le tableau Excel de son projet pincab [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 722859262
koob
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 15:46
ah ouais ça serait cool, avec photo des pièces explosées svp !
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 16:55
Viens de tester la méthode shadow et sa marche pas, j ai teste avec autre alim et nada. Je viens de trouver la même CM en Allemagne et je viens de la commander.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 18:38
arf pas de bol
on est beaucoup a avoir fait une boulette sur nos pincab Sad
tes pas le premier t inquiet
moi j ai cramé une ledwiz l été dernier
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 6 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 20:00
Itou, bienvenue au club Razorbaxx lol!
C'est clair que quand on se lance dans un tel projet, avec l'excitation et l'envie d'avancer, bah forcément, à un moment donné, ça fait slaaaatch ! à pu  inconsolable
Mais faut pas s'arrêter et continuer jusqu'au bout, la fierté et le plaisir de jouer avec son œuvre remportent tout Wink
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [TERMINÉ] Bartop oddball13
