 [WIP 90%] batpincab by oddball13
DamsBALL
phs74
AnthozoA
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
[WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 20:29
shadow_shd a écrit:
razorbaxx a écrit:
moi j ai cramé une ledwiz l été dernier
Itou, bienvenue au club Razorbaxx lol!
C'est clair que quand on se lance dans un tel projet, avec l'excitation et l'envie d'avancer, bah forcément, à un moment donné, ça fait slaaaatch ! à pu  inconsolable
Mais faut pas s'arrêter et continuer jusqu'au bout, la fierté et le plaisir de jouer avec son œuvre remportent tout Wink
oui je me souvient  shadow on a fait un double combo  lol!  casiment  en meme temps
les champions de la semaine  rire
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 21:24
perso si je cramais ma CM par exemple et qu'il fallait tout réinstaller, je serai au fond du trou car je suis pas trop a l'aise avec la partie VP & co
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 21:48
C est pour ça que j ai cherche la même CN, il y aura juste à rebrancher et pas d installation. Je vais profiter de tester la kz sur un autre PC pour savoir s il a morfle ou pas. Bon après je croise que pour le PC il y a que la CM de touché.
Si je dois repartir de zéro, je mettrais deux table lol. Car je me souviens plus se que j ai fais comme manip diverse pour l installation de base rire
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 22:00
faites simplement une copie de sauvegarde de vos fichier vp et pinballx sur un autre disque dur
perso je fait regulierment une nouvelle copie au cas ou il m arriverait ce genre de desagrement
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2016 - 22:03
J en ai une mais elle date un peu, j attendais d finir les toys pour la faire lol
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2016 - 1:39
le disque dur tu peux l'installer sur un autre pc pour récupérer tes fichiers du pincab o cas ou.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 0:17
J ai reçu ma nouvelle CM, tout rebrancher du moins le minimum sans les USB. Mais toujours le même défaut le PC ne se lance plus. Donc mon ancienne CM n était pas en cause, reste à tester un démarrage avec une seul barrette mémoire et voir si une de mes 4 barrette sont en cause. Je pense pas que la carte graphique est en cause car le ventilateur du processeur serait quand même en marche, l alim je pense pas car pu faire tourner ma carte 3000 un 1 de mon bartop. Mais c est vrai que le ventilateur de la carte graphique ne marche pas non plus. Des idées pour le comporter défectueux ?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 0:53
essaie avec une seule barette de ram
si ça fonctionne ta plus qu a l ai tester une par une
et sinon enleve ta CG et branche un ecran sur la CG de la carte mere normalement y en a une integré
sinon prend en une autres dans un pc juste pour testé
je vois pas d autres solution mais je pense que c est une barette de ram
parfois quand elles sont differentes il peux y avoir conflit j ai deja eu le cas une fois
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 7:01
Un bon indicateur aussi pour savoir si une carte-mère fonctionne ou pas : la démarrer sans aucune barrette mémoire, pour voir si elle émet un bip indiquant l'absence de RAM.
Ce n'est pas une science exacte, mais quand j'ai un PC qui ne démarre pas (ventilos seuls sans affichage), j'enlève la ou les barrettes RAM.
Si la carte-mère bippe, c'est qu'en principe elle fonctionne, si elle n'émet aucun bip, je considère qu'elle est HS.
Après si ta carte-mère d'origine n'est pas HS, tu peux peut-être retourner celle que tu viens de commander pour te la faire rembourser ?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 10:04
+1 avec Shadow , si pas de bip , CM hs , ton alim n'a peu etre plus assez de jus pour démarrer ta cm , qui demande plus de courant que ton bartop .
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 10:32
oui mais avant de la déclarer vraiment HS, toujours tenter un clearCMOS, j'en ai sauvé qqunes comme ca Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 10:36
oui avant de tenter un clear cmos , tu debranche l'alim , et tu reste appuyer 10 sec sur le bouton power , ca marche aussi A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 10:50
je pense qu'il faut sortir la pile non ?
koob
Département : 11
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 10:55
Ne néglige pas l'alim non plus, elle est peut être partiellement HS. La carte que tu as alimenté (Jamma ?) ne demandait certainement pas autant de jus que ta CM. Ceci-dit, le coup de la RAM, ça m'est arrivé aussi une fois alors c'est peut être ça.
non tu laisse la pile cette methode fonctionne j'ai sauvé quelques amis avec
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 10:56
déja dit koob A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 11:39
Bonne nouvelle, je suis une quich, mon pc ne pouvait pas ce lancer car sur l ancienne CM j'avais mis sur le bios qu'il démarre des qu il était alimenté Rolling Eyes, mais la nouvelle n est pas configure comme ca, donc la sa redémarre. Si quelqu un peu me redire le parramétre a toucher pour que sa démarre des qu il est alimenté?)
La KZ marche ( led verte et bleu), hack clavier aussi)
Mes boutons de flipp marche plus, ils sont branché sur ma KZ, mes flipp bouge pas, ni aucun défilement possible dans pinballX par contre les solénoïdes fonctionnent. Donc je pense pas que les octopod soient mort car je n aurais rien?
La carte relais doit être HS, pas de contact sous led test et le fils VCC qui avait commencé a cramer est chaud au touché.
A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 11:49
la  fonction bios c'est "Restore on AC/Power Loss" tu met sur power on
[WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 Ff88r010
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyVen 5 Fév 2016 - 15:43
Merci, je me dis tant l autre CM est bonne aussi car même pas essayé de la démarrer de la façon classique lol.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyMer 10 Fév 2016 - 9:27
Petit souci, suite à mon problème électrique j' ai perdu mes flips, en gros quand je les actionnent sa met bien mes solénoïdes en fonction mais impossible d'avoir le défillement sur pinballx et les flips en jeux. Ma kz côté les led c'est bon et le tilt marche. D'aprés vous cela peut il venir tout de même de ma carte?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyMer 10 Fév 2016 - 10:16
les touches sont bien assigner ?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyMer 10 Fév 2016 - 14:35
oui les touches sont bien assigné sur VP, FP et sur pinballfx aussi.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 7 EmptyMer 10 Fév 2016 - 17:46
Essaye de brancher tes flip en direct, cad sans les opto et tout.
Et est ce que ca marche sous vp (ou fp peu importe) ?
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» [TERMINÉ] Bartop oddball13
