 [WIP 90%] batpincab by oddball13
DamsBALL
phs74
AnthozoA
19 participants
[WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyLun 4 Jan 2016 - 21:53
Y a plus "qu'a" maintenant Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyLun 4 Jan 2016 - 21:56
Super ça Very Happy
Allez Hop Hop Hop, au boulot !! lol!
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyLun 4 Jan 2016 - 23:46
Oui au boulot maintenant, me reste deux choses à réceptionner, du câble et un profilé alu bande led pour le logo batman cheers et ensuite posté plein de question spécial toys car e doute que sa marche du premié coup lol!
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 16:34
le père Noel était sûrement débordé ! king
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 19:31
Viens de brancher mes flipper gauche et droite sur la kz avec un solénoïde, dans pinballx sa marche les flips répondent bien pour la sélection des table par contre une fois Vp, FP ou fx2 les flips marchent plus. Cela viendrait d'où ? en plus les solénoïdes ne s'actionnent pas plus5 avais mis le 5V RN au lieu du 12V JN sur l'alim pc).
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:07
tu as branché tes batteurs sur quels ports de la KL25Z ?
Moi j'ai paramétré ca dans VP
[WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 Captur16
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:10
Sur les sortie flip je les ai branché sur la KZ, ce qui est bizarre sa marche sur pinballx.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:11
ok mais dans vp t'as mis quoi ?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:29
C est bon VP et fp sa marche, pour pba et fx2 faut modifier dans X360ce?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:40
jsais pas, j'utilise que VP perso
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:46
Tout es rentré dans l'ordre, merci mimiso pour l'aiguillage, c'est tres cool d'entendre des clic clic mécanique, pour les flips vous les ferai taper sur quoi les solénoïde la caisse du pincab? du métal? ou sur rien?
Sinon soudure sur la kz effectué, certain vont se demandé pourquoi avoir mis des mal d'un côté et femelle de l'autre, suis pas un fou de la soudure donc vu que la carte est équipé en mal est que mes câbles sont mâle et femelle la conection des entré sera plus rapide lol
[WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 Img_2030
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:48
Je crois que sa va finir comme toi, je joue régulièrement à une dixaine de flip et a 85% VP tout version comprise.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 22:11
pour la soleinoide, tu la branché comment ? en suivant ton schéma via l'opto ?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 22:47
Oui comme sur le schéma de gech avec les contacteurs. Me suis servi des codes couleur que j avais Refais plus au dans mon post.
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 23:05
Ok merci, tu pourrais me retrouver le schema de gech stp
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 23:08
Il est dans le tuto kz en mode LEDWIZ. Pour les résistance mis des 100 .
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 23:14
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMar 5 Jan 2016 - 23:16
Encore des modifier sur ton câblage en vu cheers
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 0:30
Ha super, je vois que tu as déjà fais le montages des solénoïdes avec les opto sur tes flip et que ça fonctionne cheers
C'est déjà un peu plus vivant Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 9:36
Oui sa prend vie A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 22:13
Je viens de faire mes branchement sur la carte relais ( il faut mettre un fil a gauche ou a droite et un au milieu sur le bornier? si les led rouge sur la carte relais c'est bon?
J ai suivi le tuto pour configurer les dof, savegarde et mis les 2 fichiers dans le dossier configue, mais j ai rien qui marche Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 22:20
J'ai pas trop compris la question, par contre une chose est sur, il faut que tu modifies le firmware de ta kl25z pour inverser la polarité des sorties (voir tuto de 17al3x17)
Si tu n'inverse pas, tes relais seront tjs colé, et donc led rouge.
Si tu inverse, te relais colleront uniquement lorsque ils seront commandé
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 22:25
Donc si c est rouge c'est que mes branchement son bon en gros ^^
Le firmware je le trouve ou dans le site?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 22:28
Tu as lu le tuto ?
MessageSujet: Re: [WIP 90%] batpincab by oddball13   [WIP 90%] batpincab by oddball13 - Page 4 EmptyMer 6 Jan 2016 - 22:37
Oui la suis sur la page et viens de m'inscrire par contre il faut etre sur le pincab ? car si je fais import programme j ai rien.
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [TERMINÉ] Bartop oddball13
