| [WIP] Pincab de Flip69 | |
+8grandDD gech lavache599 Magicaurel marco.flip Shadow_SHD cox Flip69 12 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mar 22 Déc 2015 - 0:21 | |
| tu eteind en coupant l'alim?? eteind via windows ou via pinballx et ensuite coupe l'alim... tu ne devrait pas avoir de mode sans echec. | |
Flip69
Messages : 192 Département : 69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mar 22 Déc 2015 - 0:25 | |
| Super merci Je savais pas qu'on pouvait éteindre via Pinballx | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mer 23 Déc 2015 - 11:25 | |
| Aujourd'hui installation du Pc Niveau config : - carte mère MSI Killer E2200 -Intel Core i7-4790 @ 3.60 Ghz -8 Go DDr3 -carte graphique Geforce GTX 770 -SSD Sandisk 120 Gb -DD 1 TO -alim ATX 650 W | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mer 23 Déc 2015 - 12:11 | |
| C'est pas un peu overkill Le disque de 1 tera c'est pour quoi?? | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mer 23 Déc 2015 - 12:19 | |
| oui je sais mais comme je l'ai négocié à un bon prix sur LBC j'ai décidé de mettre tout ce qu'il y avait dans la tour Pour le DD je sais pas si je vais le laisser mais bon faut mieux prévoir plus que pas assez | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mer 23 Déc 2015 - 13:12 | |
| Je comprend. Bien joué.c'est vrai que l'on trouve de très bonnes occase sur lbc... Par contre un disque mécanique dans une boite que l'on va remuer nest pas forcément top.. branche ton disque sur un autre pc, ou prend un boîtier externe. | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Jeu 24 Déc 2015 - 11:02 | |
| comme je suis en congés, j'ai avancé sur les travaux Pose des charnières et ventilos : Demain peinture ++ | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 2 Jan 2016 - 13:33 | |
| Après une pause pour les fêtes .... Au fait bonne année à tous ... Reprise des travaux de peinture | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 2 Jan 2016 - 13:39 | |
| bon boulot félicitation............... :ji8:
le gros ventilo dans le fronton n'était pas nécessaire , les aération passives était largement suffisant. | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 2 Jan 2016 - 14:46 | |
| Merci mais comme sur la plupart des pincab j'ai vu un ventilo 200 mm je me suis dit bon y faut en mettre un J'ai quitté le garage pour la maison car ma femme voulais que je débarrasse le plancher Mise en place du cablage bouton avec ipac2 ( je l'avais acheté avant de savoir que la kl25z ferait l'affaire) Et tv 28 pouce pour le backglass | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 2 Jan 2016 - 21:04 | |
| jolie boulot .....au moins il ne manque pas d'air ...je suis déja sortie | |
LeStef31
Messages : 120 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mar 5 Jan 2016 - 11:22 | |
| Salut, ca avance nickel on dirait ..
Avec quoi as-tu découpé les trous pour les ventilos ? Une énorme scie cloche ?? merci | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mar 5 Jan 2016 - 12:04 | |
| D'abord j'ai tracé mon cercle avec un compas puis percé un trou à la perceuse près du trait, enfin découpe à la scie sauteuse en allant doucement. Finition avec du papier de verre. Voilà | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mar 5 Jan 2016 - 13:52 | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 25 Jan 2016 - 11:07 | |
| " Après plusieurs semaines de pause sur mon pincab ( beaucoup de boulot ces temps-ci), je m'y suis remis ce weekend Installation du coin door Découpe du speaker panel en attendant le pin2dmd de Rappelbox (cette fois RGB je l'espère:lol:) Installation d'un module d'entrée sur la multiprise J'ai suivi le schéma de Smallcab et je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas. J'ai cherché sur le net et c'est celui-ci qui fonctionne A priori la phase et le neutre ne sont pas au bon endroit Le weekend prochain je m'attaque à la kl25z et au capteur CCD: des sueurs froides en prévision | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 1 Fév 2016 - 15:22 | |
| Ce weekend j'ai soudé les barrettes sur la carte Kl25z, ça c'était la partie facile Puis j'ai essayé de souder le capteur CCD et là je peux vous dire que j'ai galéré un maximum D'abord car les trous de cette pu... de carte sont trop petits Puis les terminaisons au dos du capteur sont trop rapprochées Bref je suis pas très content de mon boulot mais à priori ça marche Je sais c'est pas très joli | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 1 Fév 2016 - 22:31 | |
| on est pas tous des pros de la soudure mais tant que c'est fonctionnel | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 1 Fév 2016 - 23:13 | |
| si ca marche c'est le principal , au pire tu met un petit coup de pistolet a colle par au dessus pour sécuriser l'ensemble | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 8 Fév 2016 - 10:10 | |
| Voilà j'ai voulu refaire mes soudures sur mon capteur avec du fil plus fin car je les trouvais trop laides Le problème c'est que mon capteur ne réagit plus à la lumière sur pinscape config.tool Il reste noir quelque soit les manip. J'ai vérifié les soudures tout semble ok D'où ma question : est-ce que j'ai pu flinguer mon capteur CCD ? | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 8 Fév 2016 - 21:02 | |
| As-tu un multimètre pour tester la continuité ? Tu devrais ainsi vérifier que tu n'as pas 2 soudures qui se "touchent".. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 8 Fév 2016 - 21:16 | |
| C'est ce que j'allais dire : recommence tes soudures, défait-les avec de la tresse à dessouder, et utilise un fer à souder 15 W maxi, genre : Antex 15 W. C'est avec ce type de fer à souder que l'on travaille le mieux les petites soudures, fer que j'utilise pour poser des puces sur des cartes-mères de consoles de jeu. Avec un fer plus gros et plus puissant on fait du boulot de sagouin ++ | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 8 Fév 2016 - 22:11 | |
| Oui tu as raison, avec mon fer de mer.. je crois que j'ai bousillé les contacts en cuivre 2°) y-a-t'il une solution intermédiaire si on fait pas les ponts sur le capteur càd en reliant les 12 terminaisons directement sur la carte kl25z ( j'ai vu sur le tuto qu'on peut le faire mais comment se fait le branchement) ? 3°) si j'ai flingué mon capteur ( genre décharge electrostatique) comment le savoir ? | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 14 Mar 2016 - 15:12 | |
| Ce week-end comme j'ai enfin reçu mon dmd de Rappelbox je me suis occupé de mon panel Installation des haut-parleurs branchés sur un ampli LVPIN 20 W Mise en place du DMD couleur Par contre j'ai un problème: le DMD de VP reste affiché sur mon playflied (en haut à droite) Prochain travaux : fabriquer une lightbar pour combler le trou entre mon playfield et le backglass et faire découper le verre pour les deux | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 14 Mar 2016 - 15:51 | |
| Déplace le avec la sourie pour le mettre sur l'écran du dmd, ensuite clique droite dessus, puis sur border pour létirer | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 14 Mar 2016 - 16:12 | |
| Via le script, tu pourras repositionner ton DMD. Il faut obligatoirement cocher dans les préférences de vpinmame l'option Cabinet mod qui se trouve dans Setup defaults. | |
