| [WIP] Pincab de Flip69 | |
+8grandDD gech lavache599 Magicaurel marco.flip Shadow_SHD cox Flip69 12 participants |
Flip69
Messages : 192 Département : 69
| Sujet: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 14 Nov 2015 - 16:21 | |
| Bonjour à tous Je me lance à mon tour dans l'aventure. J'attendais d'avoir le budget pour commencer mon pincab et j'ai déjà explosé celui des outils à savoir une perceuse, scie sauteuse, ponceuse et même un rabot. En fait j'ai essayé de trouver une veille caisse widebody sur lbc car je voulais un pincab pour une tv 42 pouce et éviter trop de menuiserie mais je n'ai trouvé que des standards. Je me suis donc rabatu sur un vieux Fun Fest Williams standard pour 150€ avec les pieds, la coin door et les side bar que je vais transformer en widebody (un peu comme GranDD). Et c'est du boulot je peux vous le dire ( j'aurais dû peut-être partir de zéro je pense que je me serais moins fait ch...) mais au moins j'ai déjà le fronton Voici la bête Pour l'instant j'ai retiré les sidebar (galère avec les clous) mais bon j'y suis arrivé. Les planches latérales (que j'ai voulu garder) étant super bien collées je les ai sciée à la scie sauteuse comme j'ai pu Puis j'ai raboté le surplus des angles Ponçage Maintenant plus qu'à remplacer le fond de la caisse et les planches avant et arrière par du MDF 18 mm au format widebody | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 14 Nov 2015 - 16:36 | |
| tu n'as pas choisis le plus simple mais tu auras un bon resultat ça c'est sur ! en tout cas c'est un bon début vivement la suite ... | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 14 Nov 2015 - 17:57 | |
| oui c'est assez galère je l'avoue. J'aurais bien aimé savoir comment grandDD avait fait pour séparer les panneaux de son flip sans les découper.
Un autre souci: j'ai remarqué que les anciens flips mécaniques ont une dimension inférieure à l'arriére (48 cm de hauteur) contre 59 cm environ pour les dot matrix. Mais bon c'est pas trop grave, j'aurais moins de place pour mettre mon rail et ma tv sera un peu plus haute. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Sam 14 Nov 2015 - 19:46 | |
| Bon courage à toi, je suis aussi parti d'une caisse widebody, et je me suis aussi bien fait ch*er à poncer, nettoyer, réparer les trous, consolider les angles, mais au final je suis assez fier de moi, et puis j'ai donné une nouvelle vie à un vieux flipper ++ | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 16 Nov 2015 - 16:07 | |
| Une question assez bête : pour un ventilo de 140 il faut percer un cercle de 140 mm de diamètre à c'est bien ça? car sur le net je trouve des dimensions assez bizares genre pour celui-ci :
- Dimensions du colis (LxPxH): 153 x 45 x 235 mm
235 mm ça correspond à quoi? ouais les gars excusez moi je suis pas très fort en math | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 16 Nov 2015 - 16:41 | |
| 235 c'est la hauteur du colis emballage polystyrène compris (23cm ) même si ça me parait enorme quand même maintenant pour ton trou normalement oui tu perces un trou de 140 , ensuite comme tu vois sur ta photo tu as les attaches sur le coté qui depasseront de ton trou pour pouvoir fixer je te conseil d'attendre ton colis avant de percer au moins tu auras les cotes en directe | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 16 Nov 2015 - 16:58 | |
| ok c'est bien le diamètre des hélices du ventilo qu'il faut prendre en compte car j'ai pas envie que mon trou soit trop large (sans arrière pensée-->ok je sors )
Sinon au dessus du 140 mm on passe au 200 ou il existe des 160 ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 16 Nov 2015 - 17:08 | |
| j'ai trouvé en 180 mais pas en 160 http://www.materiel.net/ventilateur-pc/?f[1866]=140+x+160+mm | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 16 Nov 2015 - 17:15 | |
| Est-ce que 2 x 140 ça suffit pour ventiler l'arrière de la caisse?
Je pensais en mettre 2 pour l'arrière, 2 x 120 dessous et un 200 pour le fronton. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 16 Nov 2015 - 18:03 | |
| oui avec ça c'est bon ! j'ai moins que ça | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Ven 20 Nov 2015 - 15:38 | |
| J'ai démonté le cache de ma Tv et je me rends compte que les armatures des cartes vont me poser problème. De même que les armatures latérales car elles dépassent de quelques cm Je pense refaire une armature maison avec des plaques alu ou bois | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Ven 20 Nov 2015 - 15:48 | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Ven 20 Nov 2015 - 16:40 | |
| Merci Cox pour tes conseils | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Ven 20 Nov 2015 - 18:12 | |
| Ca semble être un SAMSUNG.... moi je les ai enlevé et refait avec des rail de BA13. | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Ven 20 Nov 2015 - 18:50 | |
| Pour info c'est un Lcd LG 42 pouce trouvé sur lbc mais je me rappelle plus la référence.
On les trouve où les rail BA13, à Castoche ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Ven 20 Nov 2015 - 19:03 | |
| Oui magasin de brico Regarde sur mon post je crois que j'avais mis des photos. | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 30 Nov 2015 - 15:44 | |
| Ce week-end petite avancée du pincab (dans le froid et la nuit avec en plus 2 enfants sur le dos c'est pas simple ) NB: Excusez le bordel dans le garage, j'ai plus de place Préparation du fond de caisse Découpe front door et boutons Découpe des ventilos à l'arrière caisse et fronton Assemblage de la caisse Il me reste encore beaucoup de taf mais ça prend forme
Messages : 376 Département : 44
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 30 Nov 2015 - 15:59 | |
| Super, productif ton weekend! | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Mar 8 Déc 2015 - 15:09 | |
| ce week-end j'ai pas beaucoup avancé, juste poser les pieds (Celle-là j'arrive pas à la mettre dans le bon sens ) Le dilemme qui se pose c'est pour mon playfield : Je voudrais garder les tasseaux d'origine pour le poser d'abord par facilité mais aussi j'aime bien quand l'écran est assez près de la vitre. Le problème c'est que j'aurais pas la place pour une lightbar derrière l'écran Sinon j'ai pensé en mettre une juste sous le fronton càd faire un support avec lightbar intégrée Je ne sais pas si certains l'ont fait ? | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 21 Déc 2015 - 19:59 | |
| Ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu m'occuper de mon pincab pour raison personnelle Mais je me suis mis dessus ce week-end Voilà j'ai voulu m'occuper du matos pc pour le mettre sur tiroir et là gros souci : mon pc ne veux pas démarré sans que le front panel de la tour soit branché. Donc je ne peux pas m'en servir sans devoir l'allumer en appuyant sur le bouton power, si quelqu'un a déjà eu ce problème ou une solution je suis preneur Merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 21 Déc 2015 - 20:38 | |
| Il faut que tu deportes ton bouton de ta tour, en fait moi j'ai mis un bouton switch sur lequel j'ai mis 2 fils un + un - et tu branches les fils sur les 2 pins de demarrage de ton pc et le tour est joué | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 21 Déc 2015 - 20:44 | |
| Dans le bios tu devrait avoir un truc du style restore on ac loss à activer. Pas besoin de fils ou de boutons. | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 21 Déc 2015 - 20:48 | |
| merci pour vos conseils je vais tenter le bios et si ça marche pas le switch | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 21 Déc 2015 - 22:50 | |
| j'ai également uitlisé une micro fiche que j'ai branché sur les pins de la carte mère et déporté le boutons sous le pincab devant ... | |
Flip69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Flip69 Lun 21 Déc 2015 - 23:46 | |
| J'ai trouvé une solution sans déporter un seul cable Il suffit de mettre un fil et jumper le fil vert et le noir d'à côté sur le connecteur Atx de la carte mère Puis d'aller dans le Bios / paramètres/ wake up event setup/ resume by PCI > enabled Le PC démarre et s'éteint en allumant et et coupant l'alim Le seul gros problème est qu'il redémarre en mode échec
