 [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows
RipleYYY
8 participants
[RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 16:00
J'ai ce message une fois le pc allumé, je suis obligé de cliquer sur f2 pour avoir Windows.
Vous connaissez la démarche a suivre pour supprimer ce message.
C'est sur ma 2ème bartop.
[RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows Erreur10
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 16:15
Ne serait ce pas du à la pile de ta carte mère qui serait HS ?. Tu ne peux pas te tromper c'est une pile bouton Very Happy
Le message est appuyez sur F1 pour acceder au bios (setup) et F2 pour continuer ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 16:40
A l'origine c'était vista, j'ai mis seven, le pc a presque pas servi.
Le vendeur ma prévenu de ce message, il faut que je rentre dans le bios?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 17:04
Non il faut juste changer la pile , reconfigurer peut etre le bios c'est tout
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 17:20
J'ai d'autres piles, je vais voir ça demain.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 17:46
J'ai regardé dans le bios et j'ai vu que mon disque dur était en 2ème position, je l'ai mi en 1ère, j'ai étaient 2 fois le pc pour être sur et j'ai plus le message.
En fait la carte mère était perdu, il fallait indiquer le chemin manuellement en cliquer sur f2?
RipleYYY
RipleYYY
Département : belgique
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 18:23
définir les disques dans le bios c'est une chose (et en théorie pas un problème de position si le DD est bien mis en master)
si c'est un SSD plus besoin de tout ça, c'est automatique
in fine, quand tu rêgles qq choses dans le bios, pour sauver c'est le dernier onglet > "exit & save"
comme signalé par Lavache, ce message d'erreur fait souvent suite à une perte des données à cause de la pile morte, ou alors un arrêt "anormal" du PC, qui rame au démarrage suivant
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyJeu 26 Nov 2015 - 18:31
En tout cas j'ai plus le message en changeant la position et c'était a chaque démarrage du pc.
Si j'ai encore ce message je changerais la pile.
Merci pour vos infos
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 10:11
J'ai encore ce message, le disque dur reste pas en première position, j'ai l'ai mi sur la sata 1, j'ai changé la pile.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 10:40
Arff pas bon signe ça, si après changement de la pile bouton (tu l'as testée au multimètre ? Elle délivre bien environ 3,2 V ?), c'est bien souvent la mémoire du CMOS qui commence à flancher.
Sur ce topic, quelqu'un dit que c'est sa carte VGA qui provoquait ce message.
Ce que tu peux faire :
1. teste ta pile bouton au multimètre pour t'assurer qu'elle délivre bien environ 3,2 V;
2. pile retirée de la carte-mère, enlève le jumper Clear CMOS et appuie 30 secondes sans le relâcher sur le bouton Power, pour bien vider tout les condos de toute électricité résiduelle;
3. débranches disque(s) dur(s) et lecteur CD;
4. rentre dans le BIOS en appuyant sur F1;
5. fais un Load setup default (en général ça se trouve dans le dernier onglet du BIOS);
6. fais F10 pour sauvegarder et quitter le BIOS;
7. allume et éteint plusieurs fois de suite pour voir si tu as du mieux;
8. si pas mieux, essaie (si possible) avec une autre carte vidéo;
9. vérifie si une MAJ du BIOS est dispo pour ta carte-mère, on ne sait jamais.
Si rien n'y fait, c'est sans doute un problème hardware avec le CMOS de la carte-mère, et là, y'a pas grand chose à faire...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 10:57
+1 pour la pile , parce que sur ta premiere photo on voit cmos date/time not set , va dans le bios pour les regler deja .
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 11:14
J'ai encore une autre pile je vais voir ça.
C'est quoi Clear CMOS ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 11:16
C'est un cavalier situé quelque part sur la carte-mère :
En le mettant sur les pin 1-2 au lieu de 2-3, et en appuyant 15 secondes sur Power, ça reset le BIOS Wink
[RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows 4006272R_18
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 21:36
J'ai fais comme tu ma dis et c'est toujours pareil pas mal
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 21:43
Tu aurais pas une clee USB de branché sur ton PC?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMar 1 Déc 2015 - 22:15
Non
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 4:44
c'est quoi le nom de ta carte mère ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 7:55
asus crashfree bios 3.
Dans le bios l'heure et la date reste pas en mémoire
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 7:59
Asus Crashfree BIOS est une fonction de ta carte-mère, ce n'est pas sa dénomination Wink
Normalement tu as l'info sur le premier onglet du BIOS, tu as le modèle et la version du BIOS actuellement installée.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 8:23
Ok merci shadow_shd
Donc voilà
genuine intel (r) cpu 1.60 ghz2140
Au bout de 3 fois l'heure resté en mémoire.
J'ai fais 3 fois un démarrage du pc sans souci et la 4ème fois j'ai une l'erreur habituel.
Le disque dur a rien avoir avec tout ça?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 8:33
Euh non, Guenine Intel CPU, c'est la référence de ton processeur, toujours pas la référence de ta carte-mère lol!
Si tu as changé la pile, en t'assurant qu'elle soit OK, et que tu as toujours le problème, il est fort probable que le CMOS (puce électronique qui enregistre les paramètres du BIOS) soit défaillant.
La solution MacGyver : remplacer le composant CMOS sur la carte-mère. Il faut non seulement du matos de ouf, mais également une certaine expérience pour y arriver. Sans parler du coût qui sera sans doute supérieur à une carte-mère compatible avec ton CPU et tes autres composants.
Si tu as la possibilité, essaie quand même avec une autre carte vidéo, on sait jamais Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 9:02
Je vais acheter une carte mère ça va être le plus simple.
Merci de ton aide.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 9:03
Elle a quel âge ta carte-mère ?
Si tu en changes, il t'en faut une qui soit compatible avec ton CPU et ta RAM Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 9:22
Je vais acheter l'ensemble.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows   [RÉSOLU] Un message avant d'avoir windows EmptyMer 2 Déc 2015 - 10:07
Sur Materiel.net tu as des kits d'évolution pour environ 200 € qui peuvent être largement suffisants pour un bartop, je pense que ça doit être plus économique qu'acheter une CM + un CPU + RAM Wink
» [RÉSOLU] Migration Windows 7 vers Windows 10
» [RÉSOLU] Peinture ou sous couche avant sticker ?
» [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet
» [RÉSOLU] Avis pour un pincab avant achat
» [RÉSOLU] QUESTIONS AVANT DE ME LANCER DANS LES TOYS
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: La Caverne-
