 [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet
Malfury
7 participants
Malfury
Département : Val de Marne
[RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyLun 1 Aoû 2016 - 23:22
Bonsoir/bonjour
Bon après avoir lu divers sujet sur le forum de personne qui, tout comme moi sont parti de 0 connaisse et qui ont pu faire de jolie chose, j'me dit que cela peut être possible pour ma part.
Alors j'ai trouver une vidéo qui regroupe ce que je souhaite avoir dans mon pincab, mais n'y connaissant pas grand chose, j'ai besoin d'un oeil expert afin de savoir quoi acheter =)
Voici la vidéo en question
Un pincab comme celui ci personnellement j'en ai bien assez c'est le type de produit qui me satisferais grandement par rapport à mes besoins et d'y aller doucement, avec pas trop de câblage complexe.
D'après le site qui fait les vidéos, voici le kit :
Le kit comprends :
- Les éléments en bois mélaminé noir & blanc pour la construction du caisson avec finition des champs visibles.
- Les éléments en bois medium mélaminé blanc utilisé pour les côtés du caisson du flipper
- Les éléments en bois d'aide a la fabrication du flipper : cales sous moniteur, gabarie de perçage des cornières aluminium
- Le panneau avant en plastique noir imitant la trappe d’accès au monnayeur d'origine
- Les 2 Cornières d'angle en plastique noir a installer a l'avant du flipper pour finir et protéger les angles
- le système de fixation du microswitch du lanceur de balle mécanique
- La quincaillerie pour la construction du caisson, du fronton et du tiroir
- La quincaillerie pour l'installation les éléments du PC et des moniteurs
- Les connecteurs et boutons a installer sur l'arrière du flipper
- Les 4 rallonges USB et la rallonge Ethernet a installer dans le flipper
- Les Cosses et câbles pour le câblage des leds de boutons
En revanche il manque :
- les verres de protection des moniteurs (a faire découper aux dimensions chez votre magasin de bricolage)
- l'amplificateur audio et les haut-parleurs (a commander sur internet)
- les boutons arcade (a commander dans une boutique spécialisé)
- le lanceur de balle mécanique et son microswitch
- la carte contrôleur de bouton arcade spécial flipper
- l'impression des éléments de thème graphique (voir options ci-dessous et vinyle a faire imprimer)
- les éléments du PC (carte mère, disque dur, alimentation,...)
- les moniteurs
- les cornières d'angle aluminium
- La multi-prise
- le bloc porte a clé du tiroir
- les équerres en plastique blanc pour la fixation des éléments du pc (alim + disque dur)
Sur le site il vende :
- l' Amplificateur audio
- La carte controleur boutons arcade spécial flipper
- Les haut parleur
- Les boutons lumineux et le microswitch
- Lanceur de balle mécanique
- La serrure clé
Ce qui me fait un total de 679e pour le moment, donc il me resterais que les écrans  les vitres, cornière d'angle, l'ordi (carte mère etc...) les vinyles et les petites équerre en plastique.
La ou je suis moins confiant c'est pour la partie câblage des boutons Sad Sad
Pensez vous qu'avec un budget de 2000-2500e j'aurais assez pour faire le pincab complet?
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 4 Aoû 2016 - 8:33, édité 2 fois (Raison : sujet résolu)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyMar 2 Aoû 2016 - 9:07
Titre édité Wink
Il semble que les pieds ne soient pas fournis non plus, du moins on n'a pas l'info.
Ça peut être une bonne base si tu n'as pas envie de fabriquer la caisse toi-même, même si je trouve que c'est un peu cher.
On peut trouver une caisse vide de flipper (qu'il faudra sans doute retaper) pour moins de 200 €.
Tu devrais faire un comparatif financier entre cette solution + tous les éléments manquants, et si tu fais tout toi-même.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyMar 2 Aoû 2016 - 11:20
Surtout que là tu n'auras pas un pincab taille réel mais un mini , je trouve que c'est assez loin de ce que tu recherche Question
Antho.breizh
Antho.breizh
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyMar 2 Aoû 2016 - 12:35
Salut
2000-2500euros est un budget convenable en cherchant bien avec pas mal de toys ... leur kit me semble aussi chère car incomplet même pour une base ...
Malfury
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 1:37
Merci à tous pour vos réponse
Du coup par manque de place, je ne pourrais choisir un flipper de type taille réel car je n'ai vraiment mais vraiment pas la place. Du coup Pincab mais avec un écran 24 pouce ce qui me semble être une bonne taille.
Du coup je pense me tourner vers le kit Arcademy même si chère pour le peu qu'il offre, mais le coté pratique type assemblage "ikea" est le mieux pour ma part avec les vidéos explicative.
Reste plus cas mettre de coté, pour ce beau projet ^^,
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 8:32
Il ne reste plus qu'à te souhaiter bon courage, et n'hésite pas à ouvrir ton sujet dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand tu débuteras les travaux [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet 3253257302
En attendant, je passe ce sujet en résolu Wink
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 8:57
salut, sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a un kit a assembler pour 150e. peut etre une bonne base de depart qui au final te reviendra moins cher en budget.
Malfury
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 17:55
Ouep ^^ je posterais les photos etc... bien que la partie câblage, software me fait un peu "paniquer" mais dans l'ensemble confiant. J'attends d'avoir tout les éléments en ma possession ^^,
Puis lors du montage etc... les photos et tout =) ce n'est plus qu'une petite question de temps ^^,
bobbanico
bobbanico
Département : 34
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyMer 10 Aoû 2016 - 9:58
Juste pour apporter quelque chose Smile, j'ai au départ décidé de faire un pincab dans une table basse de salon qui faisait egalement borne d'arcade.
Les dimensions etaient assez bonnes, par contre, au bout d'un petit moment, genre 1 mois, tu te dis, ah c'est pas pareil que les vrais flippers.
J'ai donc fait de la place chez moi pour prendre un flipper taille reelle et j'ai tout transposé dedans, mis a part la partie arcade.
Juste pour te dire que je pense que ca vaut la peine de prendre le temps et de voir si tu ne peux pas caser un flipper a taille reelle, car tu risques de regretter sur le long terme Smile
Mais je comprends tout a fait le probleme de l'espace, c'est vrai que ca prend de la place et c'est assez imposant Smile
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet   [RÉSOLU] Conseils divers avant lancement de projet EmptyMer 10 Aoû 2016 - 10:15
Pour un mini pincab, 1000 € c'est largement suffisant.
Il y a des pièces qu'on peut acheter en occasion, comme par exemple l'écran du fronton pour une vingtaine d'euros,
un écran de 17 ou 19 pouce 4/3.
En plus si on est un peut bricoleur, on peut fabriquer soit même sa caisse (j'y arrive, en étant pas du tout bricoleur, avec un peu de patience).
Pour 150 € le kit, on paye plus la main d'oeuvre que l'objet en question. Les planches de bois ne coûtent pas trop cher. Pour ma par j'ai pris de l'agglo 10 mm (c'est suffisant pour un mini pincab, est c'est facile à percer). Le M carré coûte environ 15 euros.
» [RÉSOLU] Dilemne et conseils
» [DIVERS] C'est Noël avant l'heure !!!
» [RESOLU] Conseils regroupement des câbles
» [RÉSOLU] Backboard + Side : des conseils de pose ?
» [RÉSOLU] Assemblage avec le kit Wolfcraft "undercover Jig" : conseils ?
