Bonjour à tous
Pour mon deuxième pincab, je vais donc coller un sticker (comme beaucoup de monde, mais pour le premier j'avais simplement peint avec une glycéro).
Par contre… est il nécessaire de passer une sous-couche sur du médium, ou bien puis je directement coller (après nettoyage de la surface) dessus ? J'ai vu des infos contradictoires à ce sujet
Si je dois passer une sous couche, quelle type de sous couche ?
Merci !
