 [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois
Braxus
6 participants
Braxus
Braxus
[RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyVen 21 Oct 2016 - 22:08
Bonjour à tous.
On m'a conseillé de plaquer sur mon bois un stratifié pour avoir quelque chose sans faute.
Après demande auprès de mon menuisier, il me dit que son MDF est aussi lisse que du stratifier.
Alors que fais-je ?
Et surtout, est-ce que le sticker va bien coller sur le mdf ?
Dernière édition par Braxus le Jeu 24 Nov 2016 - 12:36, édité 2 fois (Raison : Ajout de la balise [EN COURS] au titre du sujet)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyVen 21 Oct 2016 - 23:40
oui tu peux coller des sticker sur du mdf qui doit etre  poncer !! il faut le poncer faire une  ( sous couche) poncer  et apres peindre deux a trois couche et entre les couches faut poncer !
voila
Braxus
Braxus
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyVen 21 Oct 2016 - 23:43
Merci [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois 3253257302
Attention, je précise, dessous je m'en fiche, c'est un sticker totalement couvrant.
Obligé de faire toute cette prépa ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyVen 21 Oct 2016 - 23:47
alors tu fait du ponçage comme il faut après tu nettoie chiffon pour enlever poussière et après un chiffon mouillé légèrement et tu nettoie avec  tu passe ta main pour  voir si il c'est lisse  , tu peut faire sur un bout de mdf disant 40x40 tu fait un test et tu colle un sticker et essaye de l'enlever voir si il vient facilement ou non Smile
Braxus
Braxus
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyVen 21 Oct 2016 - 23:53
D'acc  [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois 3253257302 [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptySam 22 Oct 2016 - 0:33
perso j ai juste poncer mon mdf pour enlever les imperfections puis bien nettoyé pour enlever la poussiere et c est tres bien comme ça ...
Braxus
Braxus
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptySam 22 Oct 2016 - 0:34
L'aspect est bien lisse quand tu regarde les reflets de ton sticker ?
Pas d'effets peau d'orange ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptySam 22 Oct 2016 - 1:35
aussi lisse que les fesse d'un bébé
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptySam 22 Oct 2016 - 11:09
sinon moi je ponce, et je mets un apret special bois ou un vernis leger avant de coller cela reduit les microasperites qui resteraient et pas une trace  [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyMar 25 Oct 2016 - 8:50
Sujet résolu du coup Braxus ?
Merci Wink
Braxus
Braxus
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyMar 25 Oct 2016 - 9:58
Yes :-)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois   [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois EmptyJeu 24 Nov 2016 - 12:09
Si c'est tout bon tu peux passer ton sujet de [EN COURS] en [RÉSOLU] [RÉSOLU] Coller un sticker sur du bois 3253257302
» [RÉSOLU] Déco à coller
» [RÉSOLU] Recoller un sticker qui se fait la malle
» [RÉSOLU] Peinture ou sous couche avant sticker ?
» [RÉSOLU] Épaisseur de bois
» [RÉSOLU] Épaisseur et matière de bois
