| | [RÉSOLU] Épaisseur de bois | |
| | Auteur | Message |
Dagwald
Messages : 20 Département : Québec
| Sujet: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Mer 2 Oct 2019 - 14:23 | |
| Bonjour à tous,
J'ai parcouru plusieurs tutos concernant la conception du cabinet mais je n'y trouve pas ma réponse.
Quelle est l'épaisseur minimum pour du MDF? J'ai un ami qui a de la machinerie pour le travail du bois, au laser mais il est limité à 1/2 pouce (12.7mm).
Est-ce que pour une setup en 32"FB et 24" plus peut être un 21" pour le DMD, c'est suffisant?
Merci.
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Mer 2 Oct 2019 - 20:08 | |
| Je pense que 12mm c’est un peu léger... Sinon tu as la possibilité de prendre du 8 ou 9mm (je suis pas sûr que ça existe) enfin une combinaison d’épaisseurs qui ajoutées donnent environ 18mm, tu fais faire les panneaux en double par ton ami et tu les assemble à la colle à bois et pressés avec des serres joint / du poids. | |
| | | Dagwald
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Mer 2 Oct 2019 - 20:53 | |
| Ah c'est pas fou. Merci pour cette suggestion!
Les magasins proposent du 1/2" et du 1/4". Collés ensemble ça me ferait du 3/4!
Est-ce que tout le cabinet doit être en 3/4"? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Mer 2 Oct 2019 - 21:04 | |
| Je prends l’exemple de mon mini, la caisse et le fronton sont entièrement faits avec des panneaux de 18mm, seul le fond de la caisse est en contreplaqué de 15mm car je n’avais que ça à la dimension. | |
| | | Dagwald
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Jeu 3 Oct 2019 - 15:07 | |
| J'ai bien pensé à cette option. Du coup j'ai une question, est-ce que je peux envisager de couper le panneau intérieur un petit peu moins haut pour que la vitre se repose dessus? Et si oui, celui de 1/4 de pouce sera-t-il suffisant?
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Jeu 3 Oct 2019 - 18:56 | |
| C’est une excellente idée ça ! 1/4" ça fait un peu plus de 6mm ... Ça peut aller, mais j’aurai fait l’inverse, le 1/4" à l’extérieur et le 1/2" à l’intérieur de la caisse, ce qui te fait des supports de vitre de 12,5mm environ. | |
| | | Dagwald
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Épaisseur de bois Jeu 3 Oct 2019 - 19:01 | |
Sujets similaires | |
