| [WIP] Suivi pincab oliptk | |
+24tigrouh00h00 bip-bip-72 Biloon gech fcdrik mimso Shadow_SHD marco.flip ced phs74 peskopat oddball13 oliptk davy GERBY08 cox LeStef31 frdd 17Al3x17 Magicaurel lavache599 ktmboy Mike59 newnew 28 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 11:55 | |
| Faut pas lâcher maintenant, tu as déjà fais la caisse Allez c'est rien de bien grave Tu seras bien comptent quand il sera fonctionnel | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 11:59 | |
| Ah ouais ca crain pour la CM ... Tu es sur que cela vient d'elle ? Si tu demarre sans le dd par exemple ca fait quoi ? | |
oliptk
Messages : 118 Département : Holland
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 12:46 | |
| Ça fait la même chose, sur à 90% | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 12:51 | |
| En général une mobo qui s'éteint/s'allume sans arrêt, c'est pas très bon signe...
Par expérience sur un PC qui a ce symptôme, je fais quand même les tests de base mise sous tension avec uniquement CPU + RAM + vidéo, et test avec une autre alim, mais je sais que je vais la remplacer.
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Dim 10 Jan 2016 - 16:07 | |
| A tu vérifier les points suivants pour bien identifier la panne, ce n'est peut être pas forcement la carte mère - Dissipateur du cpu, la ram ou la carte graphique mal positionné - Un problème de masse sur ta carte mère, vérifie bien qu'elle soit bien isolé et que tu n'est pas un élément métallique qui vient en contacte sur ta carte mère (genre support de fixation ou matériaux sur laquelle elle repose, j'ai souvent eu ce genre de problème sur des pc d'assemblage, obligé d'isoler les entretoises du supporte de la carte mère. -Si tu a plusieurs barrette de ram teste tes barrette une a une sur ta carte mère afin d’être sur que le problème viens de la ram (j'ai reçu avant hier un kit G-Skill de 4x4go et sur le lot une barrette HS, ma carte mère démarrais avec un écran noir, j'ai démarré le PC avec une barrette à la fois pour identifier la barrette défectueuse) -Ton bouton PWR Switch ou Reset de ta carte mère qui reste shunté comme si tu gardais enfoncé le bouton marche arrêt -Faire un test croisé avec d'autre matériel comme tester une autre alim, carte vidéo.... (je me doute que tu n'a surement pas sous la main tous les éléments nécessaire) -Faire un clear cmos (reset) de ton Bios En espérant avoir pu t'aider, baisse pas les bras, c'est chiant parce qu'on perd du temps et un peu d'argent des fois :14ù: Moi demain j'appelle cdiscount pour faire marcher la garantie sur mes barrettes de RAM je vais aussi perde du temps | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 20:48 | |
| Salut à tous, Ca fait pas mal de temps que je ne suis pas passé, pas mal de boulot en ce moment ! Pour les news, après une batterie de tests, c'est bien la carte mère du pc qui était hs. Après changement de CM ça tourne nickel, démarrage du pc en 5 secondes. Donc j'ai choisi d'installer VP, pas mal de galère avant de réussir à faire tourner une table. J'ai une dizaine de tables stern qui tournent mais j'ai de gros problème avec la position du DMD, quoi que je fasse il revient toujours à la postion de base après avoir quitté une table : J'ai suivi le tuto sur setDMD mais rien n'y fait. C'est la même chose pour toutes mes tables. Est-ce que je dois réinstaller Vpinmame ? J'ai peur que cela foire toute l'instal de VP. A plus bonne soirée. | |
LeStef31
Messages : 120 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:00 | |
| Salut ! Ca a pas l'air super évident tous ces softs qui cohabitent . + les scripts, les différentes versions de la même chose .. Je sens que je vais ramer ..
Bon courage .. tu m'expliqueras ;-) | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:17 | |
| Si tu as installé pinballx tu as une options pour rentrer les coordonnées de ton dmd... | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:21 | |
| Salut, non j'ai commencé à me servir de hyperpin, mais j'essayerai demain pinballx | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:44 | |
| utilise pinballx c'est bien moins compliqué | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:45 | |
| Au fait, pour Visual Pinball, je vous conseil d'utiliser le full installer de visual pinball x sur vpuniverse qui comprend VP8 VP9 et VPX, tout est déja paramétré de base, scripts, samples, nvram, vpinmame ... dispo ici : http://vpuniverse.com/forums/files/file/3727-visual-pinball-x-1000-full-installer les 3/4 des tables que j'ai essayé ont fonctionné nickel et de suivre le tuto : ( https://www.pincabpassion.net/t1395-tuto-installation-visual-vinball-part-1 et part2) en utilisant l'instal précédente. Attention chez moi la table donné dans l'exemple, medieval madness ne fonctionnait pas en FS (pas la bonne rom je pense) Sinon j'ai utilisé : Vpuniverse et Vpforums qui regroupent pas mal de tables, de roms et de backglass. Et autre chose, pour les roms des tables stern il faut aller les choper à la source chez stern : http://www.sternpinball.com/games ils donnent pour chaque table un gamecode (la rom) à télécharger et à renommer par rapport au script de la table Voila, moi je galère toujours avec la position du dmd, j'essayerais pinball x demain. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:49 | |
| pour les roms stern le plus simple c'est de les download chez vpuniverse...elles sont déja au format .zip | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:50 | |
| merci pour l'info je ne connaissais pas | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 21:57 | |
| Oep c'est parfois pas évident entre la table PRO LE et PREMIUM ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Lun 18 Jan 2016 - 23:01 | |
| bin non ced je suis serieux le post sur vp universe date de fin décembre je ne peux pas tout connaitre je connaissais vp9 full ... mais pas celui là qui réuni la total :ji8: | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Mar 19 Jan 2016 - 22:14 | |
| Salut, J'ai comme configuration sous windows, playfield écran 1, dmd écran 3 et fronton écran 2 Alors aucun problème pour charger les tables, y jouer et faire fonctionner le b2s ; mais je suis toujours bloqué sur la position de mon DMD qui apparait toujours sur l'écran du playfield (1) J'ai essayé pas mal de trucs, rien n'y fait ... SETDMD fonctionne pour la taille du dmd, mais pas pour la position, après redémarrage de la table ça revient toujours sur le playfield (1) J'ai testé aujourd'hui pinballx qui me fait apparaitre un dmd lors du lancement mais il reprend les réglages de vp dès que je lance une table. J'ai tout désinstaller puis réinstaller correctement, je ne vois pas d'ou vient le problème, c'est la même chose sur toutes mes tables DMD sur le playfield (1) Si quelqu'un a une solution ou une idée je suis preneur Merci
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Mar 19 Jan 2016 - 22:19 | |
| J'ai eu le problème il faut pas que tu ais des chiffres négatif quand tu positionne ton DmD.
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Mar 19 Jan 2016 - 22:47 | |
| C'est bon, j'ai trouvé la solution, sous windows mes écrans étaient positionnés les uns au dessus des autres : (2) fronton (3) DMD (1) playfield , ce qui me paraissait logique et grace à willix, merci à toi !!! j'ai changé la position des écrans : et la, impeccable ! Cela fait 2h que je cherchais ... c'est résolu, bonne soirée ... | |
LeStef31
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Mar 19 Jan 2016 - 23:01 | |
| Bien joué ... Je note ... pour plus tard .. | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Ven 22 Jan 2016 - 21:36 | |
| Salut, Voila les news : Premier jet pour le fronton et barlock ... après quelques galères, vp et pinballfx2 marche nickel sous pinballx Tout à l'heure je me suis lancé dans l'installation de la carte kl25z en suivant le tuto mais j'ai un problème : A chaque fois que je me branche sans reset rien ne se passe même en attendant un bout de temps ... Et à chaque fois que je me branche avec reset la carte revient avec ses fichiers initiaux. J'ai essayé avec 2 pc différents sous w10 en testant différentes méthodes (en appuyant, sans appuyer) mais rien y fait. Je sèche, c'est peut-être la fatigue, j'ai bossé pas mal sur le flip aujourd'hui Si vous avez des idées, je prends. Bye | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Ven 22 Jan 2016 - 22:09 | |
| il y a un port pour programmer la carte et un port pour l'utiliser. quand tu dis la carte revient avec ses fichiers initiaux. cela veut dire que l'explorateur se lance comme avec une clee usb?? si ceat le cas cest que tu te branche sur le port de droite (prises vers le bas). branche toi sur le port de gauche. | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 23 Jan 2016 - 9:01 | |
| Quand je me branche sur le port de gauche, rien ne se passe ...
Dans le tuto, il est dit :
Restez appuyé sur reset et vous connectez l'usb au programing port. vous pouvez relachez reset. vous ouvrez bootloader et vous glissez BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA dedans. vous debranchez et rebrancher l'usb, la mise à jour est fait
Donc quand je rebranche, (dans le joystick ou le progamming) rien ne se passe, il me faut rebrancher en maintenant reset pour retrouver les fichiers d'origine sans mise à jour
je reste à la première étape sans avancer ...
help ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 23 Jan 2016 - 9:15 | |
| Reprenons : - 1° étape avec appui sur reset et connexion USB sur le port programming pour injecter le bootloader (c'est ce que tu as fait), - 2° étape sans appui sur reset et connexion USB sur le port programming pour injecter le firmware Pinscape Controller, - 3° étape sans appui sur reset et connexion USB sur le port joystick -> Windows installe le driver Pinscape Controller et la carte est fonctionnelle. D'après ce que je comprends, tu t'es arrêté à la première étape, c'est pour ça qu'il ne se passe rien quand tu la connectes sur le port joystick, puisque la carte reste "vierge" Copié/collé du tuto PDF : Installer l’application contrôleur dans la carte KL25Z Branchez la carte KL25Z à votre PC en utilisant le port de programmation (Programming Port). Si vous tenez la carte avec les ports en bas, côté composants face à vous, le port de programmation est celui de droite, le même que celui utilisé lors de la mise à jour du boot loader. La carte KL25Z devrait désormais apparaitre dans Windows comme un nouveau périphérique disque. Dans ce mode l’acte se comporte comme une clé USB de 128ko de mémoire flash.Maintenant, effectuez un simple glissé-déposé du fichier .bin que vous avez généré depuis mbed.org (voir ci-dessus) dans le disque KL25Z. La carte KL25Z démarrera automatiquement, et lancera immédiatement le logiciel Pinscape.Note : N’utilisez pas la procédure de mise à jour du boot loader ici. En particulier, ne maintenez pas le bouton reset enfoncé pendant que vous branchez la carte. Cela prépare la carte à recevoir un nouveau firmware sur le port de programmation, ce qui n’est nécessaire que la première fois lors de l’acquisition de la carte.Vous pouvez répéter cette étape à n’importe quel moment pour mettre à jour une nouvelle version ou pour effectuer une « configuration usine » de l’application. Veuillez noter que cette opération supprime le calibrage du lance-bille et tous les changements de configuration que vous aurez effectués. Refaites donc toutes ces étapes à chaque fois que vous réinstallez l’application contrôleur. ++ | |
oliptk
| Sujet: Re: [WIP] Suivi pincab oliptk Sam 23 Jan 2016 - 9:48 | |
| Salut shadow, un grand merci pour ton aide, je crois avoir trouvé le problème que vient de w10 Apparement mon firmware 1.09 visible sur le fichier sda info quand on se branche en bootloader serait trop vieux pour être reconnu par w10 (il doit être supérieur à 1.11)
A l'étape ou il faut rebrancher, rien ne se passe chez moi !
La solution serait de upgrader sur un pc équipé de w7 ou xp ... Un pote passe vers 13h00 avec w7, je vous tiens au courant.
Ma source : http://axotron.se/blog/changing-to-mbed-firmware-on-frdm-kl25z-using-windows-10/ | |
