 [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z
nairolf
11 participants
[OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z Empty
MessageSujet: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptySam 2 Jan 2016 - 11:50
Hello tous le monde,
Je pense que ce petit tuto peu être utile à plusieurs personnes.
J'ai parlé avec MJR ( celui qui à crée le " Pinscape Controller KL25z ) pour avoir un peu plus d'infos sur la modification du firmware de la KL25Z et du coup, il m'a expliqué comment inverser les sorties de la Kl25Z en mode Ledwiz.
Donc maintenant, on est plus obliger de prendre des cartes relais commandées par le " + ", on peux utiliser les même que pour les Ledwiz ( donc pilotées par le " - " )
Super pratique car dans mon cas, j'ai une carte 8 relais sur ma Ledwiz et j'utilise que 5 relais donc j'en ai 3 que je ne pouvais pas utiliser avec la carte KL25Z .... Mais ça c'était avant Laughing
Donc je vais vous montrez comment faire pour pouvoir inverser ça !
Avant, on va regarder sur ce schemas pour savoir quel port on va inverser :
( Dans cette exemple, je vais faire les ports " 14 et 15 " )
Tout d'abord, il faut vous rendre sur la page du projet du Pinscape Controller.
On clique Ici : Pinscape Controller KL25Z
Ensuite il faudra s'inscrire ( je passe cette étape Wink ).
Une fois que c'est fait, il faudra importer le firmware.
Pas compliquer, on clique sur " Import this program "
On valide :
On clique sur " Pinscape Controller ", et la on va voir ce que contient le programme.
Ce qu'il faut modifier ce trouve dans le " Config.h "donc on double clique dessus :
On attends que ça charge et on vérifie bien que l'on est dans le " Config.h " :
À partir d'ici, on est dans le firmware de la KL25Z, il faut bien faire attention à ce que l'on modifie !
( on peux faire pas mal de changement dedans comme : Activer le launch ball, modifier l'orientation de la carte, ajouter des boutons, ajouter des port Ledwiz, Etc .... Donc c'est assez complet !)
Mais nous la partie qui nous intéresse, c'est au niveau de la Ledwiz Wink
Il faut allez à la ligne " 720 " c'est la que commence les " ports Ledwiz " ( c'est quelques ligne plus bas que : ledWizPortMap array ).
Ensuite, il faudra rajouter " PORT_ACTIVE_LOW " derrière le port concerner ( exemple :  { PTC0,  DIG_GPIO, PORT_ACTIVE_LOW } )
( " NC, No_port " signifie que ce port c'est pas activé, on peux les activer pour en avoir plus en remplaçant des sorties de boutons Wink )
Une fois que vous avez tous modifié comme il faut, il suffit de faire " Save " et après on fait " Compile ".
Et normalement, dès que la compilation est faite, le firmware en .Bin ce télécharge tous seul
Il ne reste plus cas mettre le nouveau firmware dans la KL25Z et pour ça c'est pas dur.
On branche la KL25Z sur le port de la programmation ( à droite ), une fenêtre s'ouvre, on y met le .Bin, on débranche la carte et on la re-branche sur le port de gauche Smile
Et voila c'est fini ! Maintenant mes ports " 14 et 15 " sont commandé par le - alors que les autres sont toujours commandé par le +
J'espère que ça vous sera utile A la tienne
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptySam 2 Jan 2016 - 12:05
super ton tuto alex  drz   ça va résoudre pas mal d'interrogation sur le choix des cartes relais ect..
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyDim 3 Jan 2016 - 12:53
Après avoir fais plusieurs partie, aucun soucis de fonctionnement donc c'est validé ! super
A force, on va bien pouvoir s'en passer de la Ledwiz Laughing
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyDim 3 Jan 2016 - 14:55
C'est vraiment de la bombe cette kl25z !
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 4 Jan 2016 - 19:27
yo, comment se fait il qu'on ait pas le même screenshot :
moi j'ai en bleu false ou true !!!! du coup j'ai peur de faire une bétise Idea
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 4 Jan 2016 - 20:11
Tu n'as pas le dernier firmware Wink
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 4 Jan 2016 - 20:31
Ok merci par contre je ne sais pas comment on trouve le dernier firmware moi flower
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 4 Jan 2016 - 20:40
Tu as fais " Import this program " ?
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 4 Jan 2016 - 21:39
CA MARCHE afro afro
Je viens de tester avec les slingshot sur les ports 14 et 15.
Sans la modif les relais restent collés (j'ai pas encore mis les soléinoide je précise)
Avec la modif les relais collent bien lorsque la bille frappe les slingshots
Je conseille a chaque fois de vérifier avec ledsimpletest avant de lancer une table car on a vite fait de faire une erreur (entre le cablage, le firmware, le dof etc )
Merci pour ce tuto
Et au fait, depuis que j'ai maj le firmware, plus de pb avec mes ports 11 et 12   cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyMer 6 Jan 2016 - 23:10
Moi quand je fais compilé sa me met sa
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyJeu 7 Jan 2016 - 0:05
Tu as oublié la virgule ici :
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyJeu 7 Jan 2016 - 8:26
c est bon j'ai pu compiler
nairolf
Département : 77 - Region de Melun
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 14:59
Mille mercis pour ce tuto!
un petit HS: tu dis que l'on peut activer plus de port ledwig en les prenant sur les ports bouttons.
Il suffit de mettre not used sur les ports buttons que l'on veut reprendre et d'activer avec DIG_GPIO...?
si oui que mettre avant... j'ai pas pigé la suite des PTA, PTC, PTD et PTE (suis je claire????)
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 15:10
Ce tuto est obsolète depuis la sortie du config tool.
nairolf
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 15:17
ouiiiin moi qui croyais avoir résolu mon problème de relais.  ouin
Tu parles du config tool dans le DOF?
Merci Gech
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 15:38
Du pinscape controller config tool.
nairolf
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 16:03
Aaaaaah (avec le ton du type qu'a rien compris mais qui fait semblant) [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z 773715342
J'ai vraiment l'impression qu'il me manque du vocabulaire...
Je connais le pinscape controller setting mais pas le config tool. Peut tu m'orienter un choullia.
J'ai bien l'impression d'être un énorme boulet là... sorry
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 17:05
nairolf
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 17:26
Merci Gech! A la tienne
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 1 Aoû 2016 - 23:01
Tu auras aussi quelques infos ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nairolf
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyMar 2 Aoû 2016 - 0:01
Merci Peskopat... Tu m'es d'une aide précieuse et de tout les instants. TOP merci.
Tu m'apporte toujours une reponse à mes questions hyper basique et cela est vraiment d'une aide incroyable!!!
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyMar 2 Aoû 2016 - 11:05
lol!  Mais de rien , les modos sont aussi là pour ça A la tienne
manples
manples
Département : Texas
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyVen 23 Sep 2016 - 20:51
Hello,
Je vais sans doute poser une question bête mais comment puis-je savoir si mes cartes relais sont commandées par le + ou par le - ?
est-ce que c'est généralement indiquée dans la fiche produit ?
J'avais repéré ça par exemple et je ne vois pas l'info : http://www.ebay.com/itm/162164791631?var=461137925328
Jusque-là je n'avais pas de toys et je me suis décidé récemment à ajouter 10 contacteurs, un shaker, un meg et une barre de led RGB.
Pour ça je pensais utiliser ma KL25Z en mode ledwiz. Mais du coup je préfèrerai éviter les modifs de firmware car pour l'instant elle marche vraiment très bien (plunger optique de mjr, tilt etc.)
Merci d'avance :-)
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyDim 25 Sep 2016 - 1:34
Salut manples,
Dans la description de la carte relais de ton lien c'est précisé "active low" donc normalement elle est commandée par le moins
manples
manples
Département : Texas
MessageSujet: Re: [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z   [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z EmptyLun 31 Oct 2016 - 13:00
Merci bien,
Et autre question bête, dans le cas d'une commande par le moins, je dois brancher le - sur le port COM (du milieu) de la carte de relais ?
Je demande parceque pour l'instant avec le + en port COM le toys reste muet, et je ne veux pas griller quoique ce soit avec un mauvais branchement
» [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2
» [OBSOLÈTE] Ledwiz
» Catégorie Ledwiz et KL25z ?
» [OBSOLETE] Liens pour cartes, contacteurs, ledwiz, toys ect...
» [TUTO] Kl25z en mode Ledwiz
