 [ABANDONNÉ] Ajustement VPX
kwak
AnthozoA
11 participants
AnthozoA
AnthozoA
Département : REUNION 974
[ABANDONNÉ] Ajustement VPX Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 8:04
Hello les amis, je viens d'installer VPX tout fonctionne sauf queleques petits soucis :
- sur la table Médiéval Madness je n'arrive pas a mettre la table en cabinet, j'ai coché l'option "rotate for cabinet usage" comment fait-on pour la retourner dans la script ou ailleurs (pas trouvé Sad ) (vu aussi la réponse Shadow ici "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ").
- lorsque je bouge le flipper l'image saute... (problème inexistant sous vp9 ou physmod), avez vous ce même problème?
- je trouve le tilt moins franc que sous VP9 ou PHYSMOD, j'ai réglé la sensibilité sur 940
Merci de votre précieuse aide
P.S. (je me suis permis de del mon poste du sujet "Paramètres - Trucs & astuces VPX" afin d'en faire un seul sur les problèmes rencontrés)
Dernière édition par peskopat le Sam 1 Oct 2016 - 18:43, édité 1 fois (Raison : titre édité)
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:21
j'ai eu ce problème la aussi avec VPX mais essaye de mettre ton bureau en paysage "normal" et la fait le rotate de vpx mais pense a relancer VPX après les manips
Pour le tilt moi j'utilise un vrai tilt avec la touche T et pas de problèmes
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:28
Merci Kwak
et pour mon histoire d'image qui saute lorsque je bouge le flipper (problème inexistant sous vp9 ou Physmod), quelqu'un rencontre t-il se problème?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 11:56
Oui moi ... et c'est très chiant. Ça fait comme sur Pinball Fx2 ...
Si quelqu'un sait comment faire, je prends Wink
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 12:18
Si je bascule mon bureau en mode verticale ça fonctionne, mais cela ne sera plus bon pour les autres tables... VPX veut rien savoir si je repasse mon bureau en mode verticale j'ai à nouveau le soucis!
*17Al3x17 c'est ennuyeux ce soucis de saut d'image d'autant que je ne rencontre pas le problème son VP9 ou Physmod, par contre j'ai pas check son Pinball Fx2 j'essaye et te fais un retour.
Je viens de check avec Pinball Fx2 aucun soucis pas de saut d'image!
Comprend vraiment pas cela me le fait seulement sous VPX    ouin
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 12:58
regarde si dans les options>backdrop de vpx , si la case DT est cochée
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 13:15
merci de ton aide Ced, pourrais tu être plus précis, j'ai seulement trouvé dans le menu view l'option backdrop de coché (mais vois de DT)!
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 13:18
L'écran qui bouge moi je l'ai que quant la touche T est activer c'est peut être du a ton tilt trop sensible essaye de le désactivé dans les options
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 13:27
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 14:03
*Ced la case DT n'est pas coché... hélas j'arrive tjrs pas à retourné cette table MMadness!
*kwak j'ai désactivé le tilt ça ne change rien j'ai tjrs l'image qui saute!
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 14:45
Pour le nudge tu te sers des touches ou d'un accéléromètre ?
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 14:46
Accéléromètre kl25z
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 14:49
Désactive peut être les touches Nudge elles sont peut être en conflits car la table bouge chez moi aussi quant j'appuis sur les touches nudge
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 15:08
Mes touches Nudge sont désactivées ("none"), j'ai essayé en décochant Enable Nudge Filter / Enable Analog Nudge & Tilt Sensivity mais rien n'y fait... l'image saute bounce
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 15:13
ton écran principal est bien en mode paysage ?
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 15:40
oui Ced j'ai fait la manip de le mettre en verticale cela règle mon problème pour MMadness mais du coup plus bon pour toutes les autres tables..
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyVen 15 Jan 2016 - 17:48
non,non,tu confonds...
paysage=horizontal
portrait=vertical
normalement si ton bureau est en mode paysage avec la case "rotate for cabinet usage" de coché alors ta table devrait se lancer a la verticale...
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 17:25
Je viens de DL la maj de Medieval Madness (merci à Shadow) et plus aucun soucis Very Happy, que du bonheur!
Me reste toujours le problème de l'image qui saute lorsque je bouge le flipper...
Pourriez-vous me dire ce que je dois laisser de coché dans l'Aero Peek et en quoi cela va changer la fluidité de VPX (suis sous W7 pro).
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 18:17
en principe c'est ça
bizarre que tu ne le vois pas, enfin, moi sur windows 7 basique qui n'a pas aero, j'ai installé aero enabler et ça fonctionne nickel
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 18:52
Merci arngrim, j'ai DL Aero Enable et nickel sans aero peek c'est le jour et la nuit... (comprend pas que sous win7pro j'ai pas l'option de la case à coché).
Si tu as une petite idée ou quelqu'un du forum pour mon image qui saute sous VPX... ben suis très preneur car je n'arrive pas à résoudre le problème!
Pour info mes préférences vidéo sous VPX (ma carte vidéo : GeForce GTX 660), merci de vos corrections si nécessaire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 18:54
Tu as essayé en décochant "Alternative Depth Buffer processing" pour voir ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 19:24
tu as les memes sentiments que moi alors, aero enabler installé et activé c'est une différence énorme Smile et ça confirme que ce n'est pas la meme chose que aero peek
essaie le visual nudge strength à 0, je suis pas sur de ce que tu veux dire par l'image qui saute, regarde dans key assignment que la touche du flipper n'est pas la meme que le nudge center left ou right
AnthozoA
AnthozoA
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 20:48
*Shadow j'ai essayé en décochant "Alternative Depth Buffer processing" voit pas de différence, quelles différences devrais je percevoir?
*Arngrim je ne trouve pas "le visual nudge strength" ou dois je chercher ce paramètre?
je te joins mes préférences Key
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 21:09
moi je vois ton visual nudge strength dans ton premier screen
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Ajustement VPX   [ABANDONNÉ] Ajustement VPX EmptyLun 18 Jan 2016 - 22:05
Je sais pas j'essaie de faire avancer le Schmilblik lol!
Un indice pour le Visual Nudge Strength, chez vous, au bas de votre écran....
Top !
Je suis dans une zone située entre le haut et le bas de la fenêtre, je suis plutôt à droite et vers le haut je suis je suis ??
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  lol!
» [TERMINÉ] Pincab 50/28/17
» [ABANDONNÉ] Now I beg
» [ABANDONNÉ] tv 39" 4K
» [ABANDONNÉ] LAG Tv
» [ABANDONNÉ] Need help FP
