| [TUTO] DOF Plugin PinballX | |
+23Alextaz43 booltack naaco snwfrd38 sebinouse Franckyky BonZ@i PHILI50 Davlent stephane26101977 barto107 Aetios @nnubys kakou Citron68 lololol Pincabonaute mariopourlavie malcom1970 doraj90 peskopat vulbas Shadow_SHD 27 participants |
booltack
Messages : 52 Département : 72
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Sam 26 Jan 2019 - 17:02 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et merci pour tes tutos Cependant : help please Je bloque à l'étape 4 de ce tuto : J'ai bien respecté toutes les étapes de l’installation du dof (manuel et automatique + MàJ), débloqué les .dll et je suis passé sur ce tuto. Dans pinballX plugin manager, je coche DirectOutput PinballX plugin, je clique à droite pour mettre la ligne en surbrillance bleue puis configure mais le message d'erreur suivant persiste malgré les multiples tentatives d’installations : "Error! DirectOutput framework not found. Make sure the DOF com object is registered." J'ai bien exécuté RegisterDirectOutputComObject en mode administrateur et COM est bien enregistré. Dof est bien installé à la racine de c:, raccourci créé VPX Tables Plugins, etc... je bloque... As-tu une idée ? existe t-il un dossier qui pourrait être mis en partage avec un dof fonctionnel où il ne suffirait que de modifier sa config ? Merci de ton aide | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 27 Jan 2019 - 21:12 | |
| Le plugin ne marche plus avec les dernières versions de pinballx , donc si tu compte utilisé la dernière inutile de te casser la tête | |
Alextaz43
Messages : 209 Département : 43
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Sam 16 Fév 2019 - 22:21 | |
| Ok, donc on est d'accord que c''est peine perdu d'avoir des effets DOF avec pinballx 3.2.9 ?!? Genre je ne pourrais jamais faire fonctionner ma ledbar, les contacteurs.... au défilement des tables sous pinballx ?! | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 17 Fév 2019 - 13:39 | |
| Hélas oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , sinon il te faut repasser sur une ancienne version de PBX | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 17 Fév 2019 - 13:58 | |
| Ok peskopat, aurais tu la dernière version fonctionnelle avec DOF ?
J'ai essayé PinballY ce matin...mais j'ai d'autres problèmes et pas de DOF nan plus...
Quand à Pinup, c'est certainement top, mais je trouve les médias vraiment trop lourd pour mon ptit disque de 120Go... non, c'est dommage pinballX m'allait bien, manquerait plus que le plugin DOF fonctionne et ca rajouterait un peu de vie... | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Mar 19 Fév 2019 - 0:14 | |
| eh je suis en 3.28 et j'ai du dof sous Pinball x ....barre de leds et contacteurs droite et gauche | |
Alextaz43
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Mar 19 Fév 2019 - 7:55 | |
| Ha c'est cool ca v3.28 32 bits ?! Tu n'aurais pas encore le setup par hasard ? j'ai du mal a le trouver sur la toile ?
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 19 Fév 2019 - 8:00, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Mar 19 Fév 2019 - 8:01 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'utiliser le bouton Répondre pour... répondre dans un sujet, le bouton Citer ne doit être utilisé que pour recentrer le débat sur un argument ou répondre à une question postée plus tôt dans la conversation ++ | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Mar 19 Fév 2019 - 10:36 | |
| 3.29 32 bits cela doit marcher aussi ,activation des plugins en verifiant click droit sur backglass et dof r3 chez moi la version ++ ne fonctionne pas. | |
coincoin80
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Jeu 18 Avr 2019 - 13:55 | |
| Bonjour à tous. Si j'ai bien compris les derniers messages de ce post, le DOF PinballX ne fonctionne pas avec la version 3.29, c'est bien ça ? Y a-t-il une autre solution ? Sinon PinUp gère-t-il le DOF, ça serait peut-être une bonne excuse pour changer ! Merci pour les réponses. a++ Antoine | |
naaco
Messages : 38 Département : 29
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Jeu 18 Avr 2019 - 19:27 | |
| Salut coicoin
Carrément!! Je suis passé a pin-up Popper et tout fonctionne!!! C'est n8kel | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 9:29 | |
| Bonjour, Pour ma part, même si d'autres launcher existent et semble être bien sympa, je ne souhaite pas en changer et préférerais rester sous PinballX. Ce problème de non fonctionnement du DOF est-il une volonté de l'auteur ou un simple bug qui a des chances d'être corrigés dans de futures versions ? Sinon, qui pourrait nous fournir un lien vers la dernière version de PinballX opérationnelle ? Merci beaucoup. | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 9:52 | |
| C'est la 3.28 et elle est sur le site de PinballX [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
coincoin80
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 9:56 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Si je comprends bien ta réponse à la question de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu dis que la version 3.28 de PBX permet d'avoir le DOF dans PBX, c'est ça ? a++ Antoine | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 9:59 | |
coincoin80
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 10:01 | |
| Purée, Je suis pas réveillé ce matin... C'était juste au dessus de mon dernier post... J'avais laissé un peu tombé cette affaire donc je ne m'en souvenais plus... lol Je suis en 3.29, version réputée pour être stable. Je vais tenter tout de même dès que j'aurai câblé le bouzin ! Sinon je repasserai en 3.28, ou pas... lol :!!! a++ Antoine | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 10:46 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse hyper rapide ! Bon dimanche ! [ÉDIT] je ne suis peut être pas bien réveillé, mais quand je clique sur ton lien, j'arrive sur la dernière version, soit la 3.41, comment naviguer pour les anciennes versions ? En même temps, je ne suis pas sur mon pincab pour le moment, juste sur mon téléphone... | |
coincoin80
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 11:16 | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 11:31 | |
| Toutes les versions sont à cette endroit , clique sur changelog comme indiqué ci dessus | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 12:09 | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 13:12 | |
| Pour moi avec la dernière version, le DOF fonctionne ... Mais je passe à pinup | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 14:02 | |
| Avec la version 3.41 ?? Good news si c'est bien le cas, je vais tester ça dès que possible.
Autre question, depuis je ne sais plus trop quelle version, le démarrage auto de PinballX avec Windows 10 ne fonctionne pas via la config de PBX. La zone Oui/Non n'a pas de menu déroulant, on ne peux qu'écrire dedans, j'ai essayé avec les valeurs "Oui" "OUI" "Yes" "YES", mais sans succès. Avez vous le même soucis ? Sinon quelle valeur avez-vous mis ? Pour ma part je passe via un. bat dans le menu démarrer, mais bon, c'est juste pour ma culture. | |
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 14:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ah non désolé elle date du mois d’avril, c’est la 3.38 que j’ai sur le pincab, faut dire qu’il y a tellement de màj ... J’ai pas testé la 3.41 ou même 3.42 qui est sortie hier Et je passe également par un .bat au démarrage | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] DOF Plugin PinballX Dim 19 Mai 2019 - 15:49 | |
| Merci @Sebcmoi [EDIT] Je viens de tester la version 3.42, ça fonctionne, j'ai bien mes solénoïdes droite et gauche qui s'enclenchent quand je fais défiler les tables ainsi que mon bandeau de Led backbox qui affiche des animations différentes en fonction des tables affichées, mais aucune animation sur mes bandeau de led droite et gauche sauf dans le menu de sortie Exit, Shutdown. C'est donc tout bon et pas trop gênant, par contre, dans le programme "PlunginManager.exe", j'ai toujours DirectOutput en erreur : "Error! DirectOutput framework not found. Make sure the DOF com object is registered." | |
