| [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s | |
+6peskopat ced fcdrik Shadow_SHD koob mimso 10 participants |
| Sujet: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 8:32 | |
| Salut les gars,
Suite au cramage de ma CM, je me suis remonté une nouvelle config. Cette config est meilleur (proc de meme vitesse (2*3,4) mais de techno plus recente (plus de cache etc) Ram 8g ddr3 au lieu de 4g ddr2 CG idem
Neanmoins ca lag beaucoup (et un peu point en desactivant l'antivirus), pourtant fps = 250 Je suis sous vp 990 comme avant car je n'ai jamais reussi a installer vp991 (ca plante au demarrage sur les 2 config)
J'ai aussi constaté que j'etais sous directx11 alors qu'avant j'etais sius directx9
Voila pour les constats, auriez vous une piste svp ?
koob
Messages : 92 Département : 11
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 8:53 | |
| J'ai eu le même souci sur le mien : en plus des lags j'avais un souci d'affichage. Après une install de directx9, tout s'est réglé. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 9:00 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 9:22 | |
| Merci les gars :-)
Et sinon je vais pas avoir de blocage pour passer de directx11 a directx9 ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 10:36 | |
| Non, sur mon cab j'ai Win10 (avec DX11 intégré) et j'ai pu installer les runtimes DX9 sans aucun souci ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 11:32 | |
| - shadow_shd a écrit:
- Non, sur mon cab j'ai Win10 (avec DX11 intégré) et j'ai pu installer les runtimes DX9 sans aucun souci
++ Ok merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 21:10 | |
| alors j'ai téléchargé les runtime et tout le tralala, directx9 etc premier constat : sous dxdiag : je vois que je suis tjs sous directx11 :-( deuxième constat : c'est pire qu'avant, et en plus j'ai les contacteurs qui s'arretent au bout de 5s et ma lightbar reste allumé jusqu'a tant que je débranche la KL25Z (pourtant elle clignote tjs bleu et vert) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 21:14 | |
| Que DXDiag t'annonce DX11, c'est normal. Que tes contacteurs et ta lightbar déconnent, je ne vois pas du tout le rapport avec DirectX et/ou Win10 ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 21:40 | |
| c pire que je le pensais.
Ca rame aussi sous pinballx
Je commence a me demander si c'est un problème au niveau du pc, pourtant j'ai tous les drivers à jours | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mar 9 Fév 2016 - 22:44 | |
| Les drivers de ta carte mère son à jour ?
J'utilise cette version offline pour réinstaller mes PC, elle me trouve tous les pilotes, très intéressant pour les cartes mères. (10go l'ISO) http://drp.su/fr/download.htm | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 19:31 | |
| - mimso a écrit:
- Salut les gars,
Merci ça serait bien de nous donner le nom complet de ton cpu et gpu , le windows (32 ou 64bits) que tu utilises et tes écrans aussi | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 19:38 | |
| merci, je savais meme pas qu'il fallait mettre la CM à jour. Par contre 10Go ouch !!! | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 19:44 | |
| Si tu veux t'éviter 10 Go de download, tu peux aller sur driverscloud.com, tu installes le petit module, une fois installé tu double-cliques sur l'icône sur le bureau, ton PC va être analysé et tu auras les drivers les plus récents qui ne concernent que ton matériel Faut juste faire le tri, parfois il t'annonce des drivers en trop ou en double. ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 20:47 | |
- Si tu veux t'éviter 10 Go de download, tu peux aller sur driverscloud.com, tu installes le petit module, une fois installé tu double-cliques sur l'icône sur le bureau, ton PC va être analysé et tu auras les drivers les plus récents qui ne concernent que ton matériel
++ Alors ca je l'ai deja fais par contre :-). Je passe tjs par ca a chaque reinstalle, je trouve ca super pratique. Si ca suffit c parfait. Je pensais fcdric parlait de drivers complementaire, non detecter pas ce logiciel. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 20:50 | |
| Yo ced Pour le cpu, la capture d'ecran suffit pas ? Ma carte graphique est une 660gtx sur laquelle j'ai branché mes 2 ecrans. Faudra que je regarde pour donner le type exact des ecrans. Et j'ai win7 pro 64bit | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 20:59 | |
++ bien verifier aussi dans logiciel , parce qu'il t'installe des log inutiles aussi | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 21:10 | |
| Oui je les choisis par pertinence en general | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Mer 10 Fév 2016 - 21:12 | |
| Tu as raison Pekopat, depuis que ma-config.com est devenu driverscloud.com, j'ai moins confiance. L'appât du gain tout ça... Encore un excellent service qui va devenir un véritable nid à merdes...
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Ven 12 Fév 2016 - 17:06 | |
| bon toujours pas d'avancé sur les lags sur drivercloud, j'ai téléchargé un driver pour l'écran. J'ai 2 fichiers mais je sais pas comment les installer (ce ne sont pas des .exe) Une idée ? et sinon voici mes écrans détectés via driverclood | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Ven 12 Fév 2016 - 17:13 | |
| je sais pas mais moi j'ai utilisé driver booster 3 il y a quelques jours et il ma installé tout les drivers facilement... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Ven 12 Fév 2016 - 17:39 | |
| ok ced, je viens de tester et il m'a proposé des mises à jour (juste pour le son et les controleur USB). J'ai tout installé, ca change rien :-(
Sinon chose étrange car j'avais ce souvenir avant le changement de CM, lorsque je fais F11 pour regarder les FPS, j'ai l'incrustation qui apparait mais qui clignote à une fréquence de 1s environ. Cela vous fait pareil ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Ven 12 Fév 2016 - 17:51 | |
| c'est que ton problème ne vient pas de tes drivers sinon pour la touche F11 ça arrive défois | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Ven 12 Fév 2016 - 17:54 | |
utilise l'instale all-in_one et tu devrais pouvoir utiliser vp991 http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=11573 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Ven 12 Fév 2016 - 18:28 | |
| Une fois ça m'est arrivé par le passé et c'était mes drivers de carte son qui n'était pas à jour/installé (c'était sous VP916) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] lag vp9.9.1 lors de l'activ de b2s Sam 13 Fév 2016 - 12:44 | |
| Merci à tous J'ai décidé de refaire une install propre pour repartir sur de bonnes bases, c'est à dire : - install de VP9.9.1 à la racine C: - j'ai récup mes dossiers roms, nvram, cfg etc .. que j'ai copié sur ma nouvelle install - j'ai récup aussi les fichiers VBscript a remettre dans le dossier Tables sur ma nouvelle install - je récup une table (circus voltaire), je teste (sans b2s) et ca marche plutot bien ==> Ensuite je reprends le tuto d'install des B2S, insall les fichiers, et la je me trouve comme avant, gros lag, les flip qui se bloquent aléatoirement en haut tant que je réappuie pas dessus etc => c'est donc le B2S qui me fout la m..... J'ai pourtant fait le register ainsi le lancement en mode admin mais j'ai tjs se problème. Si qqun a une piste .... | |
