 [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD
5 participants
TheMrJihell
[ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyVen 26 Fév 2016 - 16:05
Salut tout le monde, voila j'ai un petit problème! J'ai une erreur au lancement des tables Simpsons Party et Pirates des Caraibes quand j'essaye de faire une rotation de DMD.
L'erreur dit référance non valide.
Voici le texte que j'ai mis pour la rotation de DMD: .Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 1
Voila que puis-je faire? Merci Smile
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyVen 26 Fév 2016 - 16:24
essaye en mettant le nom de la rom a la place de cgamename
et tu l'as placée ou cette ligne dans le script ?
TheMrJihell
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyVen 26 Fév 2016 - 17:23
En dessous de .GameName Smile
TheMrJihell
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyDim 28 Fév 2016 - 16:58
Personne? Smile
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyDim 28 Fév 2016 - 17:43
fait une impression ecran de tes scripts stp
a mon avis il manque controller et le nom de la rom pour potc , tu as juste a te baser sur les autres lignes du script en dessous de cgamename
TheMrJihell
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyDim 28 Fév 2016 - 19:06
Je ferrais un copier coller demain Smile Merci de ton aide Smile
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyDim 28 Fév 2016 - 19:17
essaye comme ca            Controller.Games("potc_600as").Settings.Value("rol")=1            , remplace le nom de la rom si tu en utilise  une autre que la mienne   Very Happy
TheMrJihell
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyDim 28 Fév 2016 - 19:21
Merci! Je testerai! Very Happy
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyLun 29 Fév 2016 - 10:46
Oui en effet il faut suivre la logique script. (parole de manipulateur de script (plus de 200 dmd), et j'en bave encore)
Si tu as une déclaration du type : .GameName =cGameName
alors                        .Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 1
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyLun 5 Sep 2016 - 20:02
Problème résolu TheMrJihell ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyDim 18 Sep 2016 - 12:45
Sans réponse de l'auteur à la question Problème résolu ?, le sujet est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous le signaler.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD   [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD EmptyMar 27 Juin 2017 - 20:30
Déplacé au Archives [ABANDONNÉ?] Problème rotation DMD 3253257302
» [ABANDONNÉ] Problème backglass
» [BANNI] Problème de rotation de table
» [SUPPORT] The X-Files
» [ABANDONNÉ] Problème d affichage
» [ABANDONNÉ] Problème de démarrage et de rom
