 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels
spike56
jphil82
jimenez
medax
chucky87
Sharkky
firebrand007
jObiwan
Chucky01
kwak
darklvador
patrickdidier91
tigrouh00h00
nicofab18
malcom1970
DamsBALL
Nevendaar
jawah
RipleYYY
Citron68
AnthozoA
fcdrik
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Suivant
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyJeu 25 Mai 2017 - 15:23
Bon si ils ont corrigés les qq bugs, va ptet falloir s'y mettre !! Wink Wink Wink
spike56
spike56
Département : morbihan
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyJeu 25 Mai 2017 - 19:48
Je confirme que les lampes de Twd et le marteau de Metallica marche avec la 4284 par encore essayé Acdc.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyVen 26 Mai 2017 - 8:52
rev 4285, fichiers ajoutés pour bien faire fonctionner pin2dmd, truc dans le genre, moi je n'ai pas ça alorsd pas de problèmes
http://vpuniverse.com/forums/applications/core/interface/file/attachment.php?id=3848
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyLun 12 Juin 2017 - 22:07
tongue
bonsoir
CarnyPriest uploaded Sambuild 2.9:
SAMBuild version 2.9
official rev 4317
S.A.M.
Additional revisions to make an ugly hack prettier [DJRobX]
Bring back 8 port AUX board check; hopefully will enable Metallica LE AUX board for coffin magnet
Fix AC/DC LE solenoid 47 [DJRobX]
Fix SHA1 checksums for fg_700af and bdk_240
Support multi-character serial writes to DMDExt support. Allows Metallica 1.7 Color to work [DJRobX]
Make Mustang LE serial LED speed hack apply to color ROM also [DJRobX]
Fix color patch ROM crash when JIT in use [DJRobX]
http://vpuniverse.com/forums/files/file/4236-sambuild/
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyMar 13 Juin 2017 - 13:12
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 1998932498
Arrow VPX 10.3, VP 9.9.4, VP99_PhysMod5.
Arrow SAMbuild v2.9.
Arrow Pin2DMD firmware v2.39.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyDim 25 Juin 2017 - 9:29
Arrow Pin2DMD firmware v2.40.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyDim 25 Juin 2017 - 10:47
y a quoi de changé? savoir si ça vaux la peine d'upgrader
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyDim 25 Juin 2017 - 10:50
- Fix bug in palette switching.
- Improve dump routine on slow USB connection.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyDim 25 Juin 2017 - 11:40
merci, je passe on tour donc Wink
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyJeu 6 Juil 2017 - 8:51
Arrow VPX 10.3.1 du 06/07/17 :
- Fix some editor crashes.
- Fix UI rendering of alpha images on Windows XP.
- In interactive camera/light editing mode (e.g. launch table with F6 or the respective menu entry) navigating around the table with the arrow keys (and left alt key) must now be explicitly enabled in the key preferences dialog.
- Add Randr's rulers, plus a simple protractor and Rothbauerw's manual ball control script (slightly tweaked) to the default table.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 22 Juil 2017 - 10:11
Arrow SAMbuild 3.0 rev4330 du 15/07/17 :
Official rev 4330.
- Add support for IJ4 aux board [DJRobX].
Arrow Pin2DMD firmware v2.41 du 26/06/17 :
- Fix colorization in Gottlieb modes.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 22 Juil 2017 - 11:26
Arrow Doflinx v5.01A du 16/07/17 :
   V5.01A 16/7/17
   - Repackaged with some updated FX2 files for B2S
   V5.01 9/7/17
   - Fix bug with B2SStopAnimation command
   V5.0 7/7/17
   - Fix bug where DOFLinx crashes if no output devices are detected
   - Allow DOFLinx to run, but warn, without any valid output devices being detected
   - Save the position and size upon exit and restart in the same spot and size next time
   - Allow DOFLinx to run without having L_FLIPPER_OUTPUT and R_FLIPPER_OUTPUT defined
   - Improve handling of memory read when waiting for FP link to establish
   - Pinscape controllers are now detected as Pinscape controllers. If you have LEDWiz emulation they will also detect as LEDWiz devices making it look like you have two devices.
   Use the Pinscape controller as the PWM divisions are far more accurate, ie 255 divisions as opposed to 49.
   One day I'll find out how to tell a real LEDWiz from an emulated one and suppress the emulated one.
   You will need to have the Pinscape capable version of DOF R3 from mjr loaded for Pinscape controllers to work
   If you decide to stick with the non Pinscape DOF R3 Framework then simply add PINSCAPE=NO to the command line when you start DOFLinx otherwise you will get a .NET framework error
   - DOFLinx now writes some settings to the registry
   This is mentioned just in case you strike security issues with the registry and the user you are running DOFLinx under
   Ideally you would have DOFLinx set to run as administrator
   - New parameter PATH_FX2_B2S= This is the location of any FX2 B2S files
   Default will be the executing directory
   - New parameter PATH_B2S_SERVER= This is the location of the B2SServerEXE.exe on your machine
   Default is C:\VP\
   - Fix issue where the log file could drift into another folder as opposed to the one where DOFLix starts
   - Add new command for FX2 being FF_B2S
   Used to command the B2S backglass for the FX2 game, ie "FF_B2S B2SSetData 2,1" to turn on lamp #2
   Valid B2S commands are B2SSetData, B2SStartAnimation, B2SStartAnimationReverse, B2SStopAnimation, B2SStapAllAnimations
   - Improve the timing of the process activation detection
   - Add detection of Ultimate I/O board for outputs
   - Add a new command KILL=xxx to stop another pocess on your cabinet
   ie send a message on exiting PinballFX2 to ensure its closed via launch after in PinballX
   DOFLinxMsg "KILL=Pinball FX2" (The double quotes are only required due to the space in the name
   - Fix Test Device and Test RGB where trying to go beyond the number of devices you have connected would cause a dot net error
J'ai mis l'intégralité des maj parce que en quelques jours depuis la V5 beaucoup d'améliorations ont été faites  [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 3253257302
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 19 Aoû 2017 - 12:32
Arrow Doflinx v5.12 du 16/08/17 :
V5.12 16/8/17
- Fix the message when FTDI=NO
- Fix the message when PINSCAPE=NO
- Fix NightMode issue with the Settings menu where it did not start up correctly
- Tidied up the XBox failure message by removing the ugly looking detail of the error
Topic mis à jour
Département : 06
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptyMar 29 Aoû 2017 - 12:50
Nouvelle version PinballX (2.38) :
https://www.gameex.info/forums/files/file/527-pinballx/
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 16:23
yopyop,
bon j'essaye de m'y remettre Smile
je commence par mettre vpx à jour, mais je prends lequel dans ce lien ? la 1ere ou la derniere ligne ?
http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&module=display§ion=download&do=confirm_download&hash=07990f5c45a82414416fee411c83cd9e
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 16:31
erreur sur le lien vulbas...
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 16:37
ha oui zut, bon l'avantage c'est qu'en retournant en 1ere page j'ai vu la version qu'il me fallait Smile
VPinballX31_Minimal.zip
houla j'ai l'impression d'etre un noob, je suis perdu. ça me rappel mes debuts mdr
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 16:52
oui ! lol
t'inkiète ça revient vite Wink
et tu as aussi vp10.4 rev**** en version bèta normalement...
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 16:56
on va y aller en douceur, on va deja prendre les stables  lol!
je viens de me faire une petite partie vite fait, ça fait du bien lol
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 17:36
@rebienvenue @vulbas lol
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 17:56
lol!
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 18:59
[ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 722859262
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 19:14
À quoi ça sert de mettre des notes dans les sujets hein ???
Note :
VPinballX31_Minimal.zip = VPX 10.3.1.
VPinballX3_Minimal.zip = VPX 10.3.0
VPinballX2_Minimal.zip = VPX 10.2.0
VPinballX1_Minimal.zip = VPX 10.1.0
VPinballX_Minimal.zip = VPX 10.0.0
Allez @Vulbas tu as au moins 4 trains de retard [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 773715342 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 722859262
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 19:38
hhhhooo lui hey, j'ai connu la 10 quand meme lol
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels   [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 EmptySam 2 Sep 2017 - 19:47
lol!
Ouf tu me rassures j'ai cru que tu en étais resté à Visual Pinball v2.5 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 773715342 [ARCHIVÉ] Les logiciels essentiels - Page 21 90750709
Page 21 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Suivant
» [INFO] Les logiciels essentiels
» [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4
» [ABANDONNÉ] Installation des divers logiciels
» [EN COURS] Installation de logiciels pincab
» [RÉSOLU] Pinup ne lance pas les logiciels
