 [EN COURS] Installation de logiciels pincab
5 participants
telinx
Département : seine maritime
[EN COURS] Installation de logiciels pincab Empty
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 28 Jan 2021 - 17:21
Bonjour
je me lance dans la construction d'un pincab, mais je suis un peu perdu avec tous les logiciels.
J'ai installer Visual pinball et quelques tables.
Mon soucis c'est que j'ai entendu parler de pinball FX2 ou FX3 mais je suis un peu perdu.
Y a t'il un TUTO pour l'installation de A à Z
Merci d'avance de votre aide.
dom1133
Département : 73
MessageSujet: Tuto de A a Z   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 28 Jan 2021 - 17:39
Bonjour Telinx.
tu va dans le guide du débutant , et apprendre comment marche le forum
il y a tous les tutos pour bien commencer
lit bien comme il faut celui de Zedrummer .
il est super bien fait c'est en partie a celui ci que j'ai saute le pas pour réellement attaque .
et bien sur tous les autres qui aides et qui donnent de super renseignement.
et tu verra ensuite les frontends et émulateurs .
courage pour ton projet.
dom.
nicofab18 et zedrummer aiment ce message
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptySam 30 Jan 2021 - 18:50
Bonjour zedrummer
Merci beaucoup
J ai bien installer visual Pinball x et les tables
Tous fonctionne
Cependant que faut il installer pour naviguer de table en table sur le pincab
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptySam 30 Jan 2021 - 18:53
Lis mon tuto, prends le temps et tu sauras tout (indice "frontend")
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyDim 31 Jan 2021 - 1:17
Merci beaucoup pour l info
J ai réussi à installer Pinball x
Par contre il ne se lance pas
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyDim 31 Jan 2021 - 8:58
Salut, c'est quoi qui se lance pas, pbx ou les tables ?
Bartop - Pincab - Pincab-Box
Configurer FX2-3 - Installer FX3
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyDim 31 Jan 2021 - 15:42
Pinballx ne se lance par contre les tables fonctionne avec visual pinball
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyDim 31 Jan 2021 - 16:04
ok, donc c'est les parametres dans les onglets de chaque emulateur qui e sont pas corrects.
verifies tes chemins d'acces pour chaque emulateur.
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyLun 1 Fév 2021 - 23:31
Bonsoir nicofab 18
J ai réussi à placer un table t2 b2s dans pinballx avec visual Pinball mais quand je lance une partie la bille n apparaît pas
Merci encore pour votre aide
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyLun 1 Fév 2021 - 23:47
salut @telinx,
soit je ne comprends pas, soit tu confonds pas mal de chose,je te conseille de lire les tutos de @zedrummer ou de regarder mes tutos vidéos dans le sujet suivant qui regroupe tout ce dont tu as besoin de savoir pour l'installation de tables VPX :
tutos regroupant (fx2-fx3-fp-vpx et j'en passe) :
https://www.pincabpassion.net/t10301-in…tre-projet
cordialement
nicofab18
il te manque la ROM (voir tuto vidéo)
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyMar 2 Fév 2021 - 0:20
J ai bien installer la rom car la table fonctionne bien sous visual pinball
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyMar 2 Fév 2021 - 7:07
Tu as inséré un crédit voir plusieurs ? Touche 5 (pas le pavé numérique)
Et appuyez sur start (touche 1) ?
Sinon pas de parties.
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyMar 2 Fév 2021 - 7:56
Oui
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyMar 2 Fév 2021 - 8:52
Reprends le tuto depuis le début, tu as forcément oublié quelque choses
Sinon en mp pour dépannage a distance.
MessageSujet: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyMar 2 Fév 2021 - 10:34
Des fois, les tables ont des soucis et la bille se coince au départ et ne sort pas, je ne me souviens plus de la table avec laquelle j'avais ça, mais essayes-en plusieurs.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyMar 2 Fév 2021 - 10:59
Salut @telinx, j'ai séparé ta présentation de tes questions logicielles en créant ce nouveau sujet ...
zedrummer aime ce message
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 15:23
J'ai réussi a installer les tables sur pinballx via visual pinball et cela fonctionne avec vp9
J'ai deux soucis :
1) pinballx fonctionne mais se lance uniquement avec pinballx.lite.exe et ne se lance pas avec pinballx.exe
Est ce normal ?
2) j'ai importer les médias et les tables sur pinballx
mon problème est que lors de la navigation des tables dans le démarage pour le choix mon image playfield s'affiche mais l'image du backglass ne s'affiche pas.
Y t-il un autre paramétrage à faire ?
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 17:34
PinballX est un frontend, il ne sert a afficher que des médias pour les tables des émulateurs que tu as installé, vp9 ou vpx n'ont rien a voir avec sauf pour les médias et le paramétrage de lancement des tables.
A l'installation tu as choisis la version lite et pas la version complète. Tu dois réinstaller et utiliser choisir la version complète, pas la lite.
Pour afficher les medias bg, il faut aller ds le game manager et décocher "hide backglass" pour toutes les tables installées.
Si toujours pareil, le nom des bg n'est pas identique au nom de la table.
Cordialement
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 19:01
Merci pour ton aide
J ai décocher le hide bg pour toutes les tables et mis le même nom
Ça ne fonctionne toujours pas
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 19:33
reinstalles pbx, la version complete. regardes mon tuto video pour te guider car la version Lite n'est pas bonne.
sinon en mp pour dépannage.
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 20:08
Ok merci je vais le réinstaller
j'ai une autre question :
j'ai télécharger des tables VP9 sur votre forum (pincab passion) avec media ....
mais je ne trouve pas les BG pour les tables
sont ils sur un autre site
par contre sur VP forum j'ai tous
Voici le lien ou j'ai télécharger les tables :
https://www.pincabpassion.net/t3540-centralisation-tables-vp9
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 20:20
pourquoi vp9, ta config est trop juste pour vpx ?
je te conseille de passer directement sur vpx.
pour les fichiers : vpforum - vpuniverse - world of vpx
PS : evites de faire du multi poste, edites ton message precedent.
je viens de regarder le lien, il y a la table vp9 + b2s + media, pour moi c'est complet !!
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 20:31
Oui certainement trop juste pour vpx
j'ai essayer avec plusieurs table en téléchargeant les trois, mais je ne trouve pas le BG.
j'ai bien le playfield et les media mais pas de BG
ou alors je na place pas le fichier B2S au bon endroit
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyJeu 4 Fév 2021 - 21:12
le b2s se place au meme endroit que le fichier vpt (table) avec le meme nom que la table
et la rom dans vpinmame/rom (sans decompresser le zip)
telinx
MessageSujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab   [EN COURS] Installation de logiciels pincab EmptyVen 5 Fév 2021 - 0:31
J ai réinstallé pinballx
Toujours les mêmes soucis
Pas de bg qui apparaît pour le chois des tables et pinballx.exe ne démarre pas
Obliger de passer par pinballx.lite.exe
A mon avis je n'ai pas la bonne version de pinball X
J'ai installer VPX4setup
Y a t'il une autre version
» [ABANDONNÉ] Installation des divers logiciels
» [ABANDONNÉ] Installation VPX impossible
» [EN COURS] Installation d'une table
» [EN COURS] Aide Installation du DOF
» [EN COURS] Pb Installation Pinball X
