 [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY
Craps
Chucky01
davy
GéraldB
zoubiwan
tigrouh00h00
antifake13
fcdrik
28 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Développeur Team PP
[WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 11:44
tu pourras aussi essayer des ports usb internes a la carte mere
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 11:47
Salut arngrim,
La longueur de cable poserait problème....peut être !!!
Je testerais !!!
Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 12:09
c'est pas un clavier sans fil et du wifi?
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 12:16
Le clavier est sans fils met avec un petite clef usb pour la réception..
Et le wifi est un sans fils mais usb Rolling Eyes
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 12:18
et bien tu peux mettre les clefs usb dans les ports usb de la cm
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 12:19
c'est normal , t'as pas le choix
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 12:50
[WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 773715342 Oui je sais ....
Je testerais directement sur la carte mère pour la la clef usb wifi...
Je vous dirais quoi...
Bon weekend et bon foot [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3746298195
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 12:54
on aurait cru que cela te surprenne qu'il y ai des usb....
c'est quoi les matchs pour aujourd'hui
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 13:14
Ya suisse pologne , pays de galles irlande du nord et croatie portugal
Le plus simple c'est les ports usb de la CM c'est clair , ou une carte pci-usb au pire [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 13:27
merci pesko  [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3253257302
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 15:52
Non c était par rapport a la question  d arngrin...
Je pensais exactement ce que tu pensais mais par rapport a lui [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 773715342
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 25 Juin 2016 - 16:29
ah ok  [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 773715342
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptySam 2 Juil 2016 - 22:26
Bonsoir,
J ai eut un petit souci cette semaine avec ma ledwiz...[WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 1502191233 2 de ces uln ont cramé...pas malpas malpas mal
Car en ayant fait des testes il y a 2 ou 3 jours avec des autres contacteur pour un meilleur rendu au niveau son...j ai fait tombé des vis sur la ledwiz et 2 uln en cours circuit...
Je ne m en suis pas rendu compte directement...j ai cru que c était les nouvelles tables vp9 que j avais installé...mais en testant mes tables vpx...je me suis rendu compte du véritable souci [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 773715342...
Pas de souci...[WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3746298195 J ai dessoudé les 2 uln incriminés...et je suis allé en chercher des nouvelles ...2 euro pièces Wink
[WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 617066image773
J en ai profité pour modifié le cablage de la ledwiz ...avant j avais des souci au niveau de la masse!!! Car j avais un transfo pour le 12v et le 24v qui passait dans ma ledwiz pour alimenté mes conatcteur et mes toys !!!
Mais j avais des pointes d intensité au niveau de la masse qui dépassait de temps en temps les 1 ampère...
Pour ne plus avoir mon fusible qui déclenche...j avais du diminué l intensité de mes 5 led rgb...
Maintenant fini les souci...j utilise 2 carte relais arduino de 16 sortie chacunes...elles m ont couté 10 euro pièce Wink...pour 20 euro ledwiz protégé a 100 %.
Car ces 2 cartes sont en 12v mais ...utilse du 5v pour la commande ...qu elle produit elle même!!! Pour commandé chaque relais elle utilise la masse !!!
Ce qui veut dire que dans la ledwiz...je n ai plus de 12 et 24v qui passe mais le négatif des 5v que produit les carte relais...et je peux me permettre d enclenché tous le matos en une seul fois sans rien faire déclenché...avant impossible ...Wink
Voici cette carte relais a 10 euro Wink
[WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 785415image190
La pointe de courant dans chaque sortie de la ledwiz est de 15mili ampère maximum et dans chaque relais de la carte relais on peut faire passer 10a par contact [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3253257302
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 19:56
Bonsoir ,
J ai mit un led strip sous le pincab...
Mais quand je teste une table : cactus canyon...
Il ne varie pas ...c est un mélange des 3 couleurs????normal???
Je pensait que cela changeait de couleur suivant la réaction de la balle....
Le led strip est branché sur un uln puis sur la kl25z...
Merci de votre aide...Wink
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 19:58
dans le dof il faut assigner rgb unbercab complex pour avoir les variations
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 20:09
Ok j ai pas choisit le bon alors...
Merci [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3253257302
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 21:26
j'ai créé le rgb undercab parce que l'idée est d'allumer les ledstrip en fonction de la couleur du vrai flip qui correspond a la table, et les rgb flippers qui affichent soit une deuxieme couleur de la caisse du flip ou une couleur qui ressort le plus du playfield
puis il y a quelques exceptions comme evil dead, amh, tron et d'autres que je ne me souviens plus ou j'affiche des variations, qui ont du sens par rapport a l'animation de la table, genre amh a de vrais ledstrip autour du playfield, tron j'affiche la meme chose que la rampe qui s'illumine, pareil pour cirqus voltaire, version de dozer
mon but quand on a tous ces toys c'est qu'un toy ne doit pas faire la meme chose que d'autres, je les vois complémentaires, et le rgb undercab complex n'a pas été rempli par moi, et ça affiche grosso modo ce que les flashers affichent, enfin si ça plait a certains tant mieux Wink
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 21:46
Salut arngrim Wink,
Merci pour ce complément d information  [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3253257302
Voilà...tout est terminé  Wink Pour l instant  [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3746298195
Edit Shadow 04/07/16 : intégration de la vidéo dans ton message Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 21:49
et toujours pas de caisson... [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 773715342
Chucky01
Chucky01
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 21:53
J aurais trouvé le temps ou [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 3746298195lol!
Toute les tables vpx qui m intéresse fonctionne...je vais essayé toute les vp9...
Et ci tout est ok ...je vais me penché sur le caisson Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY   [WIP 95%] Pincab HC-CHUCKY - Page 15 EmptyDim 3 Juil 2016 - 22:07
a la place des ledstrips? l'apport est quand meme plus grand Smile
Page 15 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
» [TUTO] Positionner tout vos DMD en meme temps avec setDMD
» Pincab HC Chucky 43" pincab design épuré : Hello from belgium
