 [ABANDONNÉ] Marquage d'écran
fastdraw
6 participants
fastdraw
[ABANDONNÉ] Marquage d'écran Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 15:43
avez vous des marquages d'écran après non utilisation prolongée avec pinball arcade ?
peut-on supprimer le masque start,table menu...et conserver seulement la table en mode économiseur d'écran ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 17:00
C'est pas très clair ton problème [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 1982470514
Ce que je comprends, c'est que Pinball Arcade provoque un marquage de ton écran (c'est à dire une image "fantôme" persistante, bien connue à l'époque glorieuse des écrans plasma), et il serait le seul logiciel à te provoquer le symptôme Question
fastdraw
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 18:32
je vois légèrement start,retour,paramètre , sur le bureau avec un fond noir ; par contre lors d'un film rien n’apparaît.
shadow_shdC'est pas très clair ton problème [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 1982470514
si tu ne joues plus à tpa , tu as un calque start, parametre....et en arrière plan , la table avec mouvements de camera.
et bien lorsque je quitte tpa , retour bureau de win10 (bureau noir) , je vois start, parametre...s'afficher sur le bureau noir win10.
le problème n'existe pas avec les logos de chaines tv.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 19:15
C'est quoi ton écran ? Un LCD ? Un LED ? Il est vieux ?
fastdraw
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 20:10
un plasma lg 60" de 5/6 ans , j'ai pas ce problème avec le 4k samsung.
j'ai envoyé un email au support tpa , on verra bien , s'ils répondent.....
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 20:11
Ta oublier de citer le CRT  rire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 21:10
De souvenir plasma a proscrire pour les jeux vidéos .
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyMer 27 Avr 2016 - 21:46
Plasma, tout s'explique...
J'en ai eu un, et bien qu'il offrait des noirs véritablement noirs par rapport au LCD, avoir les marquages TF1 ou M6 pendant une demi heure à 1 heure après changement de source, c'est franchement rédhibitoire.
La seule et unique solution à ton problème : changer d'écran et surtout de technologie d'écran Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyJeu 28 Avr 2016 - 7:20
Le fait que tu n'aies pas le symptôme avec ton 4K Samsung s'explique par le fait qu'il utilise la technologie LCD et non plasma.
D'ailleurs je me souviens que sur mon plasma, j'avais une fonction sensée limiter ce phénomène en décalant l'affichage d'un pixel vers la gauche puis vers la droite toutes les 10 minutes je crois, mais bon, c'était plus du gadget qu'autre chose [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 773715342
Comme il n'existe aucune solution à ton problème, je bascule le topic en [RÉSOLU] Wink
fastdraw
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyJeu 28 Avr 2016 - 12:20
j'ai envoyé un email au support tpa.
leur précisant ceci :
Citation :
hello
Start, parametre.... mark my plasma screen LG, .
How to delete this mask, to keep only the table, in mode "screen saver".?
best regards
ils m'ont répondus cela
Hello there!
What seems to be the issue?
la solution serait de pouvoir supprimer ce foutu layer
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyJeu 28 Avr 2016 - 13:01
Ou utiliser pinballx pour le attract mode  [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 3746298195
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyJeu 28 Avr 2016 - 13:36
Johnny (L Gerra) disait qu'il faut donner vos plasmas pour les écrans plats .... [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 3746298195
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyJeu 28 Avr 2016 - 15:26
lol!  Leevuth  [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 3253257302
Fastdraw, j'ai du comprendre de travers ton problème alors, puisqu'il ne semble être lié qu'à Pinball Arcade [ABANDONNÉ] Marquage d'écran 1982470514
fastdraw
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyVen 29 Avr 2016 - 9:01
peut on conserver avec pinballx la table avec son mouvement de camera ?
perso , me suis jamais servi d'un frontend pour charger les tables.
l'interface tpa est vraiment super , mais ils devraient la temporiser , pour qu'elle s'efface automatiquement et conserver seulement l’arrière plan.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Marquage d'écran   [ABANDONNÉ] Marquage d'écran EmptyVen 23 Juin 2017 - 19:46
Abandonné + corbeille 2016 Smile
» [TERMINÉ] Pincab 50/28/17
» [ABANDONNÉ] displayport
» [ABANDONNÉ] tv 39" 4K
» [ABANDONNÉ] LAG Tv
» [ABANDONNÉ] Need help FP
