 PB futur Pinball
PB futur Pinball Empty
MessageSujet: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:08
Bon voila je suis débutant sur la simulation pinball et j ai télécharger futur pinball ainsi que plus de 200 tables.
Je viens vers vous suite un un probleme avec une nouvelle table qui plante le flipper j'ai l impression que des que les table sont plus importante genre + 100 mo ca plante futur pinball au démarrage en plus.
LA table en question Star Wars Force Edition , la version empire édition elle fonctionne avez vous une idée?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:30
Hou là,ça ferme futur pinball en faite?
Moi je ne joue pas du tout à futur pinball,car la carte graphique de mon pc,est pas assez puissante.
100 mo ça commence à faire,je suppose que toutes les tables que tu va télécharger à plus de 100 mo, fera fermé futur pinball,peut etre à cause de ton pc qui est pas assez puisant,car futur pinball joue plus avec le processeur.
Ced pourra plus t'aider a ce sujet là,en tout cas, il s'agit peut etre de la table,elle peux bugger aussi,moi ça me le fais souvent sur visual pinball.
Voir aussi avec les mises à jour,car certaines tables ne fonctionne pas avec les anciennes versions.
Ced STP.
MessageSujet: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 18:53
Cela ne peux pas venir du pc il fait tourner tout les derniers titres je joue à STWOR en résolution max et aucun lag donc ça peux pas venir de la.
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:00
ça te le fais sur plusieurs tables?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:08
salut starlion,
essaye de changer des paramètres dans "préférences ,video/rendering options" quand tu lances fp. met textures filtering sur bilinear et décoche peut ètre aussi high quality textures tjrs dans les paramètres.
sinon t'as quoi comme config. pc ?
MessageSujet: PB   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:13
Je suis débutant dans les flipper virtuel mais pas en informatique , d' ou le fait de je sache que ça ne vienne pas du pc.
Pour l instant j 'ai que cette table qui ne passe pas mais en même temps c est la plus grosse 157 mo.
Je suis en train de voir avec les autres tables.
Dernière petite question comment on fait pour garde la config de l élargissement de la table , lorsqu'on la régler pour le plein écran?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:16
futur pinball avec des tables de 100 mo de capacité, je trouve que ça fais beaucoup,déjà futur pinball avec des tables simples, le pc dois etre puissant.
starlion,baisse quelques paramètres comme dis ced et tu verras si ça vient de ça ,fais le par élimination.
Tu changes un paramètre et tu relances futur pinball ainsi de suite,il faut essayer.
MessageSujet: pb   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:23
Aucun changement plante au 3/4 du chargement de la table sur futur pinball fermeture du logiciel peut être la table qui est pas bonne.
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:30
Tu sais moi sur visual pinball ,il y a quelques tables que j'ai jamais réussi à faire marcher.
Et pour les autres?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:32
Tu dis au 3/4,là il y a quelque chose qui est pas compatible ,donc tu as raison ça vient pas du pc,ni de la puissance
MessageSujet: reglé   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 20:07
J'ai re-telecharger la table et plus de soucie donc réglé par contre quand vous agrandissez la table comment enregistrer la config pour plus avoir a le refaire après?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyDim 26 Fév 2012 - 20:29
Je peux pas te dire,j'ai pas futur pinball,je suppose que c'est pas pareil que visual.
L'agrandir comment ça,dans option et paramètre vidéo pour la résolution?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyLun 27 Fév 2012 - 0:15
pour enregistrer les changements tu cliques sur file et sur save dans fp quand tu quittes la table.
est ce pour le mode arcade render ? sinon il faut recommencer la manip. a chaque lancement de table ou sinon choisir le type de vue dans préférences ,video.
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyVen 9 Mar 2012 - 14:02
je me demandais si ça marchait starlion , car pas réponse...
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyVen 9 Mar 2012 - 14:08
Non car apparement il faut le refaire a chaque fois.
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyVen 9 Mar 2012 - 15:09
as tu mis le mode "arcaderender" ?
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyVen 9 Mar 2012 - 15:59
oui arcaderender de mis.
MessageSujet: Re: PB futur Pinball   PB futur Pinball EmptyVen 9 Mar 2012 - 16:03
si il y a le mode "arcaderender" , tu as juste a mettre la table en fs , après quand tu sors de la table,tu cliques sur file en haut a gauche et save ,attend un petit peu pour que sa sauvegarde et normalement quand tu relanceras ta table ,elle sera en fs.
ced.
PB futur Pinball
» [VIDÉO] Spider-Man Pinball - Ultra Edition......[futur pinball]
» Présentation visual et futur pinball
» [ABANDONNÉ] <titre en option>
» [OBSOLETE] VP et futur pinball
» [TABLE] Top 10 des tables futur pinball
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2012-
