 [RESOLU] Réactivité flipper
jawah
darklvador
jurace33
9 participants
jurace33
Département : Gironde
[RESOLU] Réactivité flipper Empty
MessageSujet: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptySam 11 Juin 2016 - 16:54
Ayant fais des recherches sur le sujet, je n'arrive pas à cerner le problème, j' m'explique:
Je suis entrain de construire un Pincab
Caisse d'un stern wide
Playfield Philips lcd  42 PFL 7603D
Backglass Philips lcd 26 PFL 3512D
DMD 15 pouces lcd Siemens
Coté PC:
Carte mère Asus Rampage II
- 6 GHz mémoire OCZ DDR 3 triple chanel
- Processeur Intel i7 950 (3,06 GHz)
- Refroidissement Dark Rock Pro
- Alimentation Corsair VX 550 W
- Disque SSD Sandisk 240 Go
- Carte graphique Asus GTX 680 2 Go
Windows 7 Pro sp1
Pour le moment uniquement Visual Pinball 9.9.2
Voila pour la présentation
Et maintenant mon soucis:
Mes enfants trouvent que le temps de réaction des flips est trop long par rapport à un vrai flipper
J'utilise des flips à lamelles qui sont actuellement gérés par un hack clavier (j'ai fais des essais avec la kl25z, c'est pareil)
Y a t'il des réglages spécifiques sur la carte vidéo? (elle est à jour)
Sur mon playfield je n'ai pas trouvé de mode jeux
Sur VP avec F11 je suis à:
FPS: 200
Period: 5
Je pense que l'ensemble des réglages n'est pas forcement correct car je ne vois pas beaucoup d’utilisateurs se plaindre
Merci pour vos réponses
Dernière édition par jurace33 le Jeu 3 Nov 2016 - 18:32, édité 3 fois (Raison : titre édité, sujet repassé en [RESOLU])
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptySam 11 Juin 2016 - 17:02
Titre édité : ajout de la balise [EN COURS] Wink
Ce que je vais te répondre va peut-être être à côté de la plaque, mais pour certains d'entre nous la migration vers Windows 10 a résolu pas mal de soucis de lenteurs sous VP [RESOLU] Réactivité flipper 3253257302
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptySam 11 Juin 2016 - 17:15
c'est quelle table ? car 200 fps sous vp992 c'est peu je trouve....
en traitement d'image tu as ça pour ton philips:
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
Pixel Plus 3 HD
CTI (Color Transient Improvement)
HD Natural Motion
3/2 - 2/2 Pull Down (Compensation de mouvements)
Active Control (avec capteur de luminosité)
Contraste dynamique amélioré
LTI (Luminance Transient Improver)
et toi tu en penses quoi du temps de latence de tes batteurs ?
un screen de tes réglages vidéos pourrait ns aider Wink
comme dit shadow tu peux essayer avec windows 10 pour voir si il y a du mieux...
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptySam 11 Juin 2016 - 19:54
Je fais des tests avec Terminator 2
Avec quelle table je pourrais faire des test et des modifications?
J'ai trouvé le mode jeu pour ma TV, je ne peux pas jurer que çà change quelque chose
J'ai trouvé ces réglages:
HUE: 0
DEFINITION: 5
PIXEL PLUS: Marche
HD NATIONAL MOTION: Mini
CONTRASTE DYNAMIQUE: Medium
RÉDUCTION BRUIT: Medium
RÉDUCTION ARTEFACT MPEG: On
ACTIVE CONTROL: On
Les réglages vidéo de VP sont ceux par défaut à l'instal.
J'arrive à m'habituer mais en y regardant de plus près c'est surtout le retour du flip quand on relâche, il met du temps à retomber
Je vais peut-être essayer avec Windows 10
(je n'arrive toujours pas à insérer une image)
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyDim 12 Juin 2016 - 21:45
Bon je vais faire confiance aux spécialistes, je vais faire la mise à jour Windows 10 et je vous tiendrais au courant
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyDim 12 Juin 2016 - 22:32
Si Windows 10 ne résout pas le problème, tu auras 30 jours pour rétrograder vers W7 Wink
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyDim 12 Juin 2016 - 23:18
Ça me dit quelque chose les flips qui ont du mal à redescendre. J'ai déjà lu un truc sur le fofo je sais plus où par contre.
http://parfumdevacances.fr
jawah
Département : bxl1060
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 13 Juin 2016 - 6:28
Vsync activé ?
acartoon
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 13 Juin 2016 - 7:02
Salut Jurace!
Y'a ça à voir aussi, ça peut aider.
[RESOLU] Réactivité flipper Flippe10
jawah
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 13 Juin 2016 - 7:50
Vu qu'on n'a pas tous les memes tv's .. pq pas simplement mettre en arrets tous les ameliorations ds le menu de ta tv ? tester .. et activer au fur et a mesure si y a un mieux ?
car example , PIXEL PLUS: Marche : retravaille surement l'image = temps supplementaire pour afficher ... (apres info ca double la resolution etc .. mais vu que l'ordi affiche surement en full hd .. je vois pas trop l'interet ...)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 13 Juin 2016 - 8:04
Bien vu Jawah, il est très chaudement recommandé de désactiver tous les effets du processeur de la TV, qui ajoutent du lag.
Il faut paramétrer l'entrée HDMI sur laquelle est branché le PC en mode Ordinateur ou Jeu [RESOLU] Réactivité flipper 3253257302
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 13 Juin 2016 - 21:25
Je vais tester tout cela demain
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyJeu 22 Sep 2016 - 9:48
Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs mois , je le considère comme [ABANDONNÉ]
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyJeu 22 Sep 2016 - 11:49
je suis de retour après quelques problèmes de santé
je vais me remettre sérieusement à mon projet
je vous tiendrais au courant des idées que vous m'avez soumises
Cordialement
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyJeu 22 Sep 2016 - 12:28
merci , passe le en [RÉSOLU] quand tu auras terminé [RESOLU] Réactivité flipper 3253257302
jurace33
MessageSujet: Toujours problème de latence flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyMer 26 Oct 2016 - 10:16
Rebonjour à tous,
Après quelques  problèmes de santé je suis de retour pour continuer mon aventure avec un Pincab.
J'étais resté sur un problème de latence sur mon flip
Après des tentatives de modification de toutes sortes sur ma carte vidéo (gtx680) et sur mon écran tv Philips (42 PFL 7603D), j'avais toujours le même problème.
Quand la bille arrive sur un flip le temps de flipper la bille est perdue
Il y avait la possibilité en jouant d'anticiper l’arrivée de la bille mais on s'éloigne des sensations d'un vrai flip.
J'ai donc testé sur un pc classique avec 2 écrans (avec la même table ) et un clavier et là aucun problème
La config du  pc classique est moins puissante que celle du Pincab
Pour tester j'ai utilisé sur le Pincab un écran TV led de 70 cm et là plus aucun problème
J'en conclu donc que mon écran LCD Philips  n'est pas adapté pour jouer
Est ce que quelqu'un a eu ce genre de problème?
Dois-je absolument utiliser un écran tv led?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyMer 26 Oct 2016 - 10:21
Bon retour parmi nous.
As-tu essayé de mettre en "pc mode" ou "game mode" ?
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyMer 26 Oct 2016 - 10:40
j'ai effectivement testé les 2 modes sans amélioration
Depuis le temps que je galère, et que je supporte les railleries de mes enfants, ce matin en testant avec une tv led, je te promets que c'est vraiment le jour et la nuit ;
j'ai même essayé avec différents mode de contrôle:
 Un hack clavier
 Un vrai clavier (filaire et sans fil)
 Une kl25Z
 Un encodeur clavier Mame
Je crains devoir changer l'écran du playfield   GREE
 A moins que quelqu'un ait une solution miracle cheers
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyMer 26 Oct 2016 - 11:45
Et avec pinball FX2 ?
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyMer 26 Oct 2016 - 12:29
Je n'ai pas essayé, pour l'instant je me concentre sur Visual Pinball,
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyJeu 27 Oct 2016 - 14:37
essaye de désactiver tout les traitements d'image de ta tv philips a par le mode jeu
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyJeu 27 Oct 2016 - 15:48
Bon retour parmi nous Jurace33 [RESOLU] Réactivité flipper 3253257302
Je repasse le sujet en [EN COURS] et le déplace dans Informatique / Matériels & PC.
Au vu des tests que tu as réalisé il ne reste que deux options :
- Une option Jeu ou Ordinateur à activer dans les réglages du TV,
- TV inadapté, à latence trop importante. Et dans ce cas, pas d'autre choix que d'en changer.
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyJeu 27 Oct 2016 - 16:27
j'ai lu en détail le manuel de la tv et j'ai testé toutes les options:
jeu ou pc ,désactivé toutes les options image etc..
Ce weekend je dois faire un test avec un écran LED de 40 pouces
J'ai bien peur que cela vienne effectivement de l'écran
Si c'est bien cela, je vais pouvoir me concentré sur la partie frontend et ensuite raccordement contacteurs et autres toys
Je ne doute pas de trouver des tutos sur ce forum (si je ne comprends pas tout, je reviendrais... [RESOLU] Réactivité flipper 3253257302
Merci à tous
(je passerai ce post en mode résolu après mes derniers tests)
jurace33
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 31 Oct 2016 - 12:49
Après des essais avec un écran LED Samsung de 102 cm, je vais remplacer mon écran LCD
J'ai trouvé chez D...y un proline à 299€
C'est un modèle 4K qui n'est pas plus cher qu'un écran classique d'autres marques
Même si il n'y a aucun intérêt à avoir de la 4K pour un pincab, y a t'il par contre des inconvénients ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Réactivité flipper   [RESOLU] Réactivité flipper EmptyLun 31 Oct 2016 - 13:44
» [RÉSOLU] Porte Flipper
» [RÉSOLU] [70] Flipper STTNG
» [RÉSOLU] Plan pieds flipper
» [RÉSOLU] DOF contacteur sur les battants du flipper
» [RÉSOLU] [70] Flipper Dirty Harry
