| [ABANDONNÉ] reglage vpinball | |
+4darklvador bip-bip-72 ced duje80 8 participants |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Mer 29 Juin 2016 - 19:31 | |
| Non 2.6.2 c'est la version du logiciel Settings.exe de PinballX Ça peut porter à confusion, mais PinballX est bien en 2.19 ++ | |
duje80
Messages : 53 Département : 80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Mer 29 Juin 2016 - 19:36 | |
| heu ca voudrais donc dire que je n'ai pas la bonne version alors? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Mer 29 Juin 2016 - 19:41 | |
| Il faut distinguer : - le logiciel principal PinballX, actuellement en v2.19, - son programme indépendant de paramétrage Settings.exe, en v2.6.2, - son Game Manager en je sais plus quelle version . Les 3 sont "indépendants" on va dire, car pas forcément mis à jour tous en même temps De toute façon PinballX ne se télécharge qu'à un seul endroit, pinballx.com, il y a donc fort à parier que tu aies la dernière version en date. Au pire, si tu as un doute, et si ton cab est connecté au Net, PinballX te prévient s'il y a une nouvelle version disponible, dans l'écran principal (la roue des tables) ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Mer 29 Juin 2016 - 19:43 | |
| bon ca me rassure alors c'est déjà pas ca le probléme | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 9:45 | |
| bonjour a tous,je reviens de nouveau vers vous.hier après d'éventuel réglages par ci et par la toujours aucun changement l'orsque pinballx est lancé. j'ai joué facilement a des tables comme walking dead et le dernier star trek sans aucunes difficultés sans passé par pinballx. j'ai reinstallé pinballx au cas ou mais rien n'y fais.de groses latences avec la bille comme ci elle étais au ralenti. Windows 10 est propre car reinstallé dernièrement,le dernier pilote nvidia également,je ne comprends toujours pas? je ne dois pas modifier les réglages de la carte graphique sachant que cela fonctionne en passant par vp. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 10:35 | |
| Essaie avec ces réglages dans le panneau de config nVidia : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si je laisse les réglages par défaut, j'ai beaucoup de lag dans les tables VPX, même avec ma GF 770. Avec ces réglages, toutes les tables sont fluides, même en 4XAA et en multiball ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 11:26 | |
| bonjour merci je vais voir ca dans l'après midi en sortant du travail et te dirais si cela a fais quelque pour moi | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 17:42 | |
| me revoici,j'ai bien effectuer les réglages comme indiqué par shadow-shd et j'ai effectivement une nette amélioration,il me manque juste un ptit truc niveau réglage et je pense que ce serait parfait. comment sont vos paramétres audio/vidéo dans vp9 vp10 et phsmod5? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 17:49 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 18:14 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 18:19 | |
| J'y ai jamais touché sur VP9/PM5 (du moins pas que je me souvienne), ça doit être les options par défaut ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 18:23 | |
| qu'est ce que je l'aime pas ce smiley qui sifflotte...
pour vp9 , oui peut-ètre que ce sont les réglages par défaut , j'en ai plus trop le souvenir...mais de toute façon le vsync sous vp9 ne sert a rien...en tout cas chez moi... | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 19:27 | |
| Réglage éffectué,pour vp9 vp10 et physmod5 si je ne mets pas v-sync 1 la bille lag pour le moment ca me parait pas trop mal je dirais je vais tester quelques tables ce soir pour voir mais déjà rien que la je vois une nette amélioration et ca fais plaisir | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Jeu 30 Juin 2016 - 19:42 | |
| Parfait ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 15:45 | |
| bonjour,concernant les latences de la bille sous pinballx me probéme est bien résolu une autre question du coup,sous pinballx (oui encore ) certaine tables qui sont équipé du dmd ne fonctionne pas c'est a dire je lance une table le dmd apparaît quelques secondes et disparaît en me laissant a la place un écran tout noir? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 16:26 | |
| Sur cette question je laisse les autres membres répondre, j'ai un PinDMD2 et ne suis pas confronté à ce genre de joyeusetés ++ | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:18 | |
| c est quoi comme dmd un ecran ou un pin2dmd ??? | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:26 | |
| bonjour c'est un écran de pc | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:27 | |
| ah ok ... je peux pas t aider non plus du coup ... | |
| Y'a pas une option dans les réglages de PinballX pour positionner le DMD ? C'est peut-être ses valeurs qui sont incorrectes ++ | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:29 | |
| ce qui est bizarre c'est que pleins d'autres tables fonctionnent | |
| ah oui est ce que tu utilise set dmd ? si c est pas le cas essaie deja de le mettre | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:32 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:37 | |
| ouvre le script de la table est regarde vers le debut tu doit trouver le mot HIDDEN= 0 ou 1 essaie de changer la valeur si c est 0 tu met 1 et vice versa | |
duje80
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] reglage vpinball Ven 1 Juil 2016 - 19:43 | |
| je viens de faire la manip et non toujours la meme chose pas d'écran dmd | |
