Sujet: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Dim 7 Juin 2020 - 19:54
Bonjour a vous,
J’ai un petit decalage entre le moment où j’appuie sur le bouton du flipper et la reaction du flipper.
J’utilise un kl25z pour gerer mes boutons.
Quelqu’un a une idée ? Merci pour votre aide
Thallium
Snorky
Messages : 454 Département : 95
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Dim 7 Juin 2020 - 22:40
Essaie de baisser tes options VPx, ça peut jouer
Thallium
Messages : 28 Département : 25
Sujet: Merci Snorky Dim 7 Juin 2020 - 22:53
Je vais essayer demain
J’espere que ca marchera
Snorky
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Dim 7 Juin 2020 - 22:59
Change la balise de ton msg stp, ce n'est pas un tuto
Benoit33
Messages : 374 Département : 33
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Lun 8 Juin 2020 - 10:10
tu as quoi comme écran ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Lun 8 Juin 2020 - 10:36
Et déplaces ton sujet dans la bonne section
.... Ah Mer.. ça tu peux pas, c'est moi qui m'y colle
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Thallium
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Lun 8 Juin 2020 - 18:21
J’ai un Samsung 40 pouces 1920x1080.
Peut on rendre les flippers (gauche et droit) plus reactifs?
Merci à vous
fraglerok01
Messages : 130 Département : 01
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Lun 8 Juin 2020 - 23:25
Ca peut venir de plusieurs points : 1 - Le type de boutons utilisés peut jouer car j'ai eu cela sur de l'arcade. Prendre des boutons à courses courtes ou des vrais à bilames. 2 - Ta KL25z est relié sur un port USB trop lent. Privilégie un port rapide USB3 et au minimum USB2. Si c'est un double port USB, ne met rien sur le 2ème port car il n'y a qu'un controller. Cela réduit le temps d'acquisition du signal de ta kl25Z. 3 - Réglages de VPX mais dans ce cas, tu devrais aussi avoir des lags 4 - Le temps de réaction peut aussi être une impression. certaines personnes chez moi on cette sensation mais après qq minutes de jeu, plus de soucis.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Lun 8 Juin 2020 - 23:28
Essayes de désactiver les traitements d’image de ton tv, et le passer en mode jeux si il y en a un.
zedrummer aime ce message
Thallium
Sujet: Merci Mar 9 Juin 2020 - 21:02
Bonjour à vous,
Je n'ai pas de mode jeu, sur la TV.... mais un mode dynamique....
visiblement cela ne change rien....
J'ai des boutons de flippers à lamelles.... il y a peut être un temps de réaction parametrable quelque part?
merci encore
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Mar 9 Juin 2020 - 22:21
C'est soit le mode jeu, soit le mode PC, mais il faut effectivement trouver un mode sans filtrage de l'image sinon, ça apporte beaucoup de latence.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Mer 10 Juin 2020 - 11:46
Merci je vais chercher ;-)
Thallium
Sujet: Probleme Vpinball 10.6 a cessé de fonctionner Ven 12 Juin 2020 - 17:56
Bonjour chers pinballeurs,
Je ne sais meme pas si ca se dit enfin bref...
Je rencontre souvent le message Vpinball 10.6 a cesse de fonctionner
Ca le fait sur monopoly, frankenstein, super mario bros...
Enfin sur les tables que j’essaie d’installer
J’en ai deux qui marcheNt les maitres de l’univers et goldorak.... enfin tous les réglages ne sont pas finis mais ca va...
Merci pour votre aide,
rouks
Messages : 38 Département : isére
Sujet: Re: [RÉSOLU] Decalage entre appui et reaction flipper Mar 21 Juil 2020 - 15:17
La latence ( comme un membre la souligner sur ce fofo et qui m'a sauvé la vie ) des flips sur VPX sur télé Samsung est due à 99 % des cas sur le fait que les personnes branchent automatiquement leur HDMI sur le HDMI1 alors que cette entrèe est DV d’où cette fameuse latence.Perso je le branche toujours sur le HDMI3 ( car neutre ) :
