| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 29 Sep 2015 - 19:42 | |
| Effectivement l'ingénieur devait avoir un coup dans l'aile.!!! Pense à mettre du scotch sur ton sticker pour le protéger. Je me fais pas de soucis tu vas faire ça comme un chef | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 29 Sep 2015 - 20:18 | |
| - marco.flip a écrit:
- Effectivement l'ingénieur devait avoir un coup dans l'aile.!!!
Pense à mettre du scotch sur ton sticker pour le protéger. Je me fais pas de soucis tu vas faire ça comme un chef pas con le scotch !!! j y avait meme pas pensé | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 29 Sep 2015 - 20:34 | |
| salut tu traces un triangle inversé de façon à ce que les fixations du tire bille passe ,tu prend une grosse meche ou mieux si tu as une défonceuse et tu grignote jusqu'a ce que ton tire bille passe ,ensuite c'est la plaque derriere qui maintient le tout :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 29 Sep 2015 - 20:43 | |
| - cox a écrit:
- salut tu traces un triangle inversé de façon à ce que les fixations du tire bille passe ,tu prend une grosse meche ou mieux si tu as une défonceuse et tu grignote jusqu'a ce que ton tire bille passe ,ensuite c'est la plaque derriere qui maintient le tout :ji8:
salut cox merci du conseil je prend note bro pour le moment j en suis pas la je suis sur le capteur CCD pfff !!!c est pareil ils auraient du faire des trous encore plus petit j arrive meme pas a passé un fil dedans !!! et pour mon shaker j ai laché l affaire pour l instant j ai passé la soirée a chercher la masse et testé des relais sans rien trouvé pour le moment ça fonctionne comme ça je verrai ça plus tard désolé marco j ai un peu pollué ton post avec mes souci | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 29 Sep 2015 - 22:26 | |
| Mais non tout conseil est bon à prendre. Et puis demain je me lance dans le capteur aussi!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 29 Sep 2015 - 22:40 | |
| je ne ne me rappellais même plus qu'il y avait des trous sur les pistes du capteur ne t'embête pas avec ça !! alors là la technique est simple, tu prend du fils fin que tu denudes et étame légérement ,pas de grosse boulette!! tu étames toutes les piste du capteur (attention a ne pas deborder sur les piste d'a coté) puis tu pose ton fils sur la piste concernée et tu chauffe jusqu'a la fusion sans chauffer trop longtemps......une fois soudé et testé, un coup de colle chaude pour renforcer tout ça et eviter un faux contact | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 30 Sep 2015 - 0:29 | |
| - cox a écrit:
- je ne ne me rappellais même plus qu'il y avait des trous sur les pistes du capteur ne t'embête pas avec ça !! alors là la technique est simple, tu prend du fils fin que tu denudes et étame légérement ,pas de grosse boulette!! tu étames toutes les piste du capteur (attention a ne pas deborder sur les piste d'a coté) puis tu pose ton fils sur la piste concernée et tu chauffe jusqu'a la fusion sans chauffer trop longtemps......une fois soudé et testé, un coup de colle chaude pour renforcer tout ça et eviter un faux contact
je viens juste de voir ton post mais j ai deja fini c est ce que j ai fait en gros sans manque juste la colle j ai été voir comment shadow avait fait | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mer 30 Sep 2015 - 7:22 | |
| Salut, Oui c'est pas compliqué, il faut juste avoir le bon outillage. Ayant fait du hack consoles (pose de puces), je m'étais acheté il y a quelques années un fer à souder de précision Antex 15 W, équipé d'une panne ultra fine : Avec ça c'est vraiment hyper facile de souder du fil AWG/30 par exemple sur des petits points de soudure comme sur le capteur CCD ou la KL25Z. On obtient un résultat propre et sans bavure. Et pour le fil d'étain, utiliser du 0.3 mm, du fil plus gros sera compliqué à faire fondre correctement avec une panne fine . Avec ce matos, pour faire les branchements du capteur, ça m'a pris 5 minutes montre en main, en prenant mon temps et un café en même temps ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 17:26 | |
| Voila capteur câblé. Quand je vais dans le calibrage de la Kl25 ma course Z (Capteur) est a penne de 1cm. Normal ? Dans Vp que dois je cocher pour que ça fonctionne? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 17:35 | |
- Voila capteur câblé. Quand je vais dans le calibrage de la Kl25 ma course Z (Capteur) est a penne de 1cm.
Normal ? Dans Vp que dois je cocher pour que ça fonctionne? a mon avis dans key option tu dois cocher plunger et je pense mettre axis Z après c est qu une supposition j en suis pas la sur le lance bille mais logiquement ça devrait etre ça pour le capteur par contre je peux pas t aider | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 18:01 | |
| Ok pour Vp j'avais pas fait gaffe Plunger Z.!!!!! merci Razorbaxx Par contre a paramétrer c'est au millimètre !!! Remarque je fais avec une lampe de poche surement pas bien!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 18:09 | |
- Ok pour Vp j'avais pas fait gaffe Plunger Z.!!!!! merci Razorbaxx
Par contre a paramétrer c'est au millimètre !!! Remarque je fais avec une lampe de poche surement pas bien!! je connaissais l option car je l ai desactivé sinon mon plunger devient fou !!! il tire les bille tout seul ça doit etre du au fait qu il n est pas connecté sur ma carte ( en tout cas pas encore ) je pense aussi que ça doit venir de ta source lumineuse pour le calibrage d apres la notice une source de lumiere bleu et conseillé et je pense que l on doit avoir une belle ombre bien net aussi pas une ombre flou ça fait plaisir pour une fois que c est pas moi l assisté | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 18:19 | |
| Chacun son tour !!!!! Oui je pense aussi pour la lumière. je vais déjà le mettre en place après je calibrais !!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 19:02 | |
| Effectivement Marco il y a plusieurs "étapes" à observer pour que le couple KL25Z+capteur CCD fonctionnent parfaitement. Pour ma part je me suis procuré les refs exactes citées dans le PDF et ai suivi à la lettre les instructions : - Deux LEDs bleues à environ 20 cm du capteur CCD, - Le capteur CCD décalé par rapport au tire-bille (un GRAND conseil : ne fixe pas définitivement le capteur CCD à la caisse avant d'obtenir un résultat réaliste sous VP, j'ai du décaler 3 fois mon capteur CCD plus vers l'avant avant d'arriver au résultat ultime), - Faire les essais en ayant le tire-bille et le capteur CCD dans l'obscurité, éclairés uniquement par les LEDs bleues. Il est impératif de respecter cette consigne, car même si le capteur CCD est très tolérant, faire un calibrage dans des conditions sous ou sur-éclairées n'est que perte de temps. Une fois ces premières étapes effectuées, et le résultat du Pinscape Config Tool satisfaisant, j'ai fait un calibrage Windows (Panneau de config / Matériel / Clic droit sur Pinscape Controller) pour avoir le tilt fonctionnel sous VP. Problème : le calibrage Windows me daubait le calibrage Pinscape (les billes partaient toutes seules). J'ai alors feinté en utilisant DIView pour ne calibrer que l'axe Z correspondant au capteur CCD. Depuis, c'est le bonheur quasi-total Bon courage à toi et n'hésite pas, je pense avoir bien cerné le fonctionnement KL25Z+CCD ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 20:49 | |
| Merci shadow effectivement le seul truc que j'ai réussi c'est que les bille partent toutes seules.!!!! Ok je vais télécharger diview. Pour les leds je peux utilisé un morceau de bande de led? (bleu).combien ? Pour l'instant il faut que je modifie mon lance bille car il ne prend pas la longueur du capteur et je crois que c'est important. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 21:13 | |
| salut marco oui un bout de led bleu fera l'affaire largement je pense que deux feront l'affaire mais il faut essayer | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 21:16 | |
| Bonsoir Cox je vais essaye juste deux ? Ta réussi sur le tiens ? Tiens au faite pinballfx2 (c'est payant ?) c'est bien pour nos pincab de même que pinball arcade? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 21:20 | |
| perso chez moi j'ai une led mais ce sont celles du tuto elles éclairent fort et avec deux le tire bille oscillait tout seul..... c'est pour ça que je te conseil deux côte à côte l'éclairage sera suffisant je pense | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 21:50 | |
| Donc quand il oscille trop de lumière. je note !!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 21:56 | |
| pour pinballfx tu peux encore l'avoir sur zt (mais oui bien sur il est payant! allons... ) ensuite tu suis le tuto et tu t'éclates :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 22:00 | |
| Zt je connais pas !!! Et biensur Payant !!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 22:10 | |
- Zt je connais pas !!! Et biensur Payant !!!!!
mais non marco c'est ironique mdr va voir là http://www.zone-telechargement.com/jeux/pc/26057-fiche-complete-pinball-fx-2.html | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 22:19 | |
| J'y suis mais j'ai pas le moniteur assez grand pour toutes les fenêtres qui m'ouvre !!!! J'avais bien compris ta blague !!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 22:30 | |
| si tu es sur firefox install adblock ,c'est dans les modules complementaire et tu ne sera plus embêté :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Jeu 1 Oct 2015 - 22:45 | |
| A avec Firefox ca a l'air de passer !! 35mm de chargement ..!! Merci cox a suivre ...... Il fonctionne sur 3 écrans ? | |
| [WIP] Marco I | |
