| [WIP] Marco I | |
+40davy antifake13 Chucky01 Stéphanas kelbinz fcdrik chucky87 mimso ktmboy razorbaxx GERBY08 Magicaurel arngrim optikazz Aubrel khomodo lololol Nevendaar newnew vulbas Davidlinch cyril92 PHILI50 ced lavache599 mat59280 xavelios Cousindu62 Namsan 17Al3x17 winstrop ozywan marco.flip cox peskopat grandDD dark38 bip-bip-72 ptiper tetrafred 44 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 15 Fév 2016 - 15:17 | |
| Ta vérifier si ton dossier future pinball ou est placer futur dmd n'est pas en lecture seul. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 15 Fév 2016 - 20:14 | |
| Non je n'ai jamais regarde pour un fichier complet !!!!! je regarde des que je rentre . Enfin un piste merci newnew. Edit : Et bien NON cela fonctionne pas mais effectivement mes dossiers étaient en lecture seul. Voila ma page dans PinballX il y a pas quelque chose qui cloche? En changeant la couleur de mes fonds d'écran (car noir sur noir on voit rien). Je m'aperçois quand je passe par Pinballx et que je choisi une table FP. Sur mon DMD il reste la barre noir ( DMD pinballX pas fermé?)
Dernière édition par shadow_shd le Sam 17 Déc 2016 - 17:03, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 15 Fév 2016 - 20:25 | |
| En passant juste par futur pinball sa fonctionne? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 15 Fév 2016 - 22:02 | |
| bon le mien ressenble à ça comme je passe par bam il faut lancer fploader qui lui va chercher futurpinball.exe et je vois que je n'ai pas "arcaderender" noté ... par contre je ne me rappelle plus pourquoi edit : l'arcaderender c''est en fait la manipulation pour le recadrage des tables (arret defil, fleche haut bas ect..)mais avec bam c'est différent donc plus besoin as tu essayé de regler la position a la main dans le fichier parametres de configuration DE FUTUR DMD ?et quand tu clique droit sur le dmd tu indique bien le numéro de l'écran dans lequelle tu veux qu'il s'inscrive? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 15 Fév 2016 - 23:08 | |
| Effectivement pas les mêmes paramètre . Demain ( car la je suis au boulot) je test avec les tiens plus ou moins en respectant le placement de mes fichiers. Par le même occasion dans pinballX j'ai juste le démarrage de VP 9xx et physique 5 si je veux rajouter VPX je le place ou? Newnew non cela fonctionne pas. Sauf si je lance futurdmd avant mais pas à la bonne place. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 15 Fév 2016 - 23:13 | |
| TU LE PLACE DANS OTHER SYSTEM mais tu vas devoir recréer un fichier xlm dans database pour qu'il apparaisse daans la roue Bon je viens de faire un test sur mon pc bureau j'ai donc lancer futurdmd j'ai sélectionner l'écran ,j'ai ensuite sélectionné resize with strech et ensuite j'ai fait ctlr alt +s et j'ai quitté j'ai relancer et il a garder sa position maintenant si je change les parametre a la main et bien ça change nickel si ça marche pas je ne sais plus quoi faire | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 16 Fév 2016 - 18:57 | |
| Enfin un joli DMD sur futurePinball...!!!! bravo Cox Par contre regarde nos deux pages PinballX la seule différence c'est arcaderender et surtout il me manque des "\" Le seul Hic qui me reste c'est la dimension il l'enregistre bien mais l'affiche en jeux pas a la bonne longueur ? Sur le DMD je tourne avec une résolution 1440*900. Peut être la le problème. Vous tourner avec quelle résolution? Pour VPX Ok j'avais oublié que dans Other system il fallait faire défiler les choix !! | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 16 Fév 2016 - 20:10 | |
| Il est tout fou le Marco, il a son DMD | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Mar 16 Fév 2016 - 21:28 | |
| super on y est presque ...essaie de le regler manuellement comme je t'ai exliqué au dessus car moi aussi je suis a 1440x900 en 60htz... | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 11 Mar 2016 - 1:00 | |
| Voila .... je redémarre le Pincab et la plusieurs HIc.!! La LED de la KL25 en jeu avec VP s'affaibli (la luminosité bleu/vert). A priori pas de problème de jeu (Hormis le 2iem problèmes). Si je quitte VP la LED revient a la normal ? Je crois avoir monté un PC de "OUF" et plus de Lag qu'avant !!! Dans le bios d'une carte mère A88X-G45 il faut que je désactive la carte graphique intégré? si oui ou? Voila demain je vous montre la suite du Coxchopper !!!! Edit : Voila mon CoxChopper.!!!! Sinon pour mon problème de lag j'avais laissé des fichiers de mon ancienne carte graphique une Amd 5770 (pas bon ménage avec la Gforce 660) Je reste avec le problème de la Kl25 : la led s’affaiblit lorsque VP en jeux mais reste Vert/Bleu.
Dernière édition par shadow_shd le Sam 17 Déc 2016 - 17:05, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 12 Mar 2016 - 20:22 | |
| tres sympa | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Sam 12 Mar 2016 - 21:55 | |
| Merci ...!!! en plus le copyright Coxchopper et a toi newnew.!!!! Et pour la Kl25 une idée sur la perte de luminosité de la led? Peur de la cramer..... | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 13 Mar 2016 - 13:19 | |
| Pour la KL vérifie tes diodes (mal branché ou grillé), j'ai une diode qui était mal branché elle provoquait ce genre de symptôme | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 14 Mar 2016 - 11:02 | |
| Le HIC j'ai rien de branché sur la KL25.!!! elle me serre juste pour le nudge ... A si j'ai pas pensé au capteur lance bille ( qui d'ailleurs toujours pas réussi a faire fonctionné !!!) Pour le capteur je n'ai rien sur l'axe Z avec Windows avec Dview ok il fonctionne correctement.? | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Lun 14 Mar 2016 - 11:21 | |
| belle réalisation félicitation................................. .......................................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 3 Avr 2016 - 11:42 | |
| Et bien voila je vous présente la DECO : Ca reste sombre dans le style que je voulais. Il reste plus que le bandeau lumineux a finir..... | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 3 Avr 2016 - 11:43 | |
| nickel ca le fait bien c est original | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 3 Avr 2016 - 12:11 | |
| j aime bien ca va lui donner de la gueule a ton pincab tes motivé en ce moment marco !!!? y a du changement entre le pc le pin2dmd et les decals ta 2cv va enfin ressembler une coccinelle | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 3 Avr 2016 - 12:13 | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 3 Avr 2016 - 22:21 | |
| Merci.......... La 2CV ressemble enfin a une Cox.!!!!! Razor tu sors ....!!! J'ai pas encore reçu mon processeur et mes câbles dupond , j'espère demain.. | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Dim 3 Avr 2016 - 22:29 | |
| Exellent Marco Hate de voir ce que vas donner la déco une fois poser | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 8 Avr 2016 - 17:45 | |
| Petit résumé bien reçu mon processeur athlon II x4 860k et monté dans la foulé ..Malheureusement il a fallut que je flash le bios ( pour mettre a jour pour qu'il prenne le proc) plus possible de démarrer Windows !!! bizarre... Donc je viens de tous réinstaller... Ouf pas sans mal mais tous les programmes tournes. Et premier test des VP plus aucun Lag même avec VPX. Donc un bon processeur a prix correcte.... Voila..... maintenant je vais m'attaquer au Pin2dmd.... Les stickers sont en commande..... Merci a tous pour m'avoir aidé a choisir le processeur..!!!!! AMD pour Shadow.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Marco I Ven 8 Avr 2016 - 17:51 | |
| bah voila nikel pour le proc a mon avis ta carte mere doit etre trop ancienne par rapport au proc du coup il devait y avoir une mise a jour a faire le principal c est que ça fonctionne tu vas voir sans les lag ça change tout ^^ | |
| [WIP] Marco I | |
