 [WIP] Marco I
davy
antifake13
Chucky01
Stéphanas
kelbinz
fcdrik
chucky87
optikazz
Aubrel
khomodo
Nevendaar
Davidlinch
mat59280
Cousindu62
winstrop
ozywan
dark38
ptiper
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 42  Suivant
[WIP] Marco I - Page 37 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyVen 8 Avr 2016 - 21:47
marco.flip a écrit:
Merci a tous pour m'avoir aidé a choisir le processeur..!!!!! AMD pour Shadow....
Damned je suis fait comme un rat... Oui j'avoue, j'ai autant d'estime pour AMD que j'en ai pour Android [WIP] Marco I - Page 37 90750709 [WIP] Marco I - Page 37 3523330250 [WIP] Marco I - Page 37 2833380491
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 12:01
Bonjour à tous , salut Marco !
je viens de lire ton post , oui je parcours le site en diagonale , y'en a à lire......
Pour ton proc AMD ventile bien , ils ont le defaut d'avoir un TDP important , généralement supérieur à 100w....
j'en ai 2 sur les pc des mouflets , j'ai du modifier les boitiers pour l'un et le changer pour l'autre....
Pour le flash de ta CM ,  après le flash tu retrouves les paramètres par défaut du bios (sauf sur certaines CM récentes dual bios ou avec un syteme de sauvegarde )
il faut passer les parametres ahci/ide
en ide , tu rebootes et pas besoin de reformater....le hd est visible.
apres tu le repasses en ahci .
a+
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 12:11
Bonjour.
Surtout ne mettez pas la pâte thermique standard.
Mettez une de marque.
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 12:28
Pour l'instant il ne chauffe pas trop ( pincab en marche 3h) mais il faut penser carte mère sans boîtier donc bien aéré.!!! J'avais essayé de changer ahci/ide mais pas possible de redémarrer Windows. Donc j'ai réinstallé tous.!!! Pour la pâte thermique j'ai mis un reste que j'avais.!!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 12:38
le TDP de l'athlon II x4 860k est de 95w et ne dépasse pas les 76° en charge avec le ventilo d'origine (avec un meilleur ventilo a 20-30 euros il est possible de diminuer la température d'aux moins 15 a 20°)
http://www.overclockingmadeinfrance.com/omf-amd-athlon-x4-860k-black-edition/
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 12:40
j ai toujours mis de la pate thermique standard sur tout les pc que j ai montais
et j ai jamais eu aucun souci de plus le pc de marco n est pas dans un boitier
donc aucune raison d avoir des souci a ce niveau la  [WIP] Marco I - Page 37 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 12:44
razorbaxx a écrit:
j ai toujours mis de la pate thermique standard sur tout les pc que j ai monté
rire  j'allais écrire la mème chose^^
kelbinz
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 9 Avr 2016 - 13:08
C'est vrai que souvent il y a trop de pate thermique , soit sur les ventirads d'origine ou le 'pad' rose (gris ) collé se comprime mais etant solide et non liquide il reste partiquement aussi epais...(et qualite bof )
soit il y en a trop ....
il m'arrive de mettre du compound electronique , pas eu de souci .
j'avance pas beaucoup sur mon projet de pincab , je voudrais construire la caisse mais pas encore acheté le playfield.
j'ai une config pc modeste dispo , je pense recup un 14 pour le dmd...Backglass 22" en attente , je lai prêté au fiston , son ecran est HS
et n'a pas voulu repartir apres 2 changements de capas. Bilan inverter HS. donc stand-by.....
Je vais essayer de voir un distributeur local pour un cab ' vide , mais je crains la douche froide....mdr encore faut il que je le voie , il est toujours
en deplacement...
J'ai des galeres sur les versions de soft et la config , j'ai pas les backglass et sur des tables non FS...
j'essaie de differencier  les differentes categories .......pour harmoniser les fichiers compatibles , pas facile ! Suspect
Je posterai dans le topic le moment venu.
a+
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 20:18
Une petite avancée du jour réception des stickers :
 [WIP] Marco I - Page 37 Dsc03010
Donc préparation du support caisse verni (procédé déjà utilisé sur mon vrai flipper)
Et séparation des écrans LED RGB, fabrication d'une plaque plexi pour les fixer l'un a l'autre:
 [WIP] Marco I - Page 37 Dsc03011
Et voila ..... du coup pas encore batailler avec le soft du Pin2DMD.....
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 20:56
terrible j adore !!!  [WIP] Marco I - Page 37 3253257302
par contre tu va galerer a poser les stickers avec le pincab sur pied
sur le mien j avais tenter le coup mais au final j ai couché la caisse ^^
heureusement a ce moment la je pouvais encore le faire
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 21:00
cool tes stick'herbies , sobre et efficace [WIP] Marco I - Page 37 2722724921
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 21:04
Merci......
Non Razor je vais le mettre sur des tréteaux j'ai fait comme ca sur mon Dealers Choice.
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 21:06
Exellent! aller vite des photos une fois posé cheers
Stéphanas
Stéphanas
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 21:36
La classe Choupette ! J'adore...super
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 20 Avr 2016 - 22:16
J'adore le thème mon beauf en serait fou, il possede exactement la même voiture
MessageSujet: [WIP SUITE] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMar 26 Avr 2016 - 18:16
suite du wip commencé ici https://www.pincabpassion.net/t4464-wip-marco-i
Ah....les cox une grande histoire d'amour ....!
Bon entre les couches de vernie sur la caisse je me suis mis a câbler le Pin2DMD:
[WIP] Marco I - Page 37 Dsc03012
Une petite question comment fixer vous la carte ? je dois brancher les deux USB si j'ai bien compris.
Voila j'espère poser les stickers avant le week end .!!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMar 26 Avr 2016 - 18:22
Pour l'instant elle est posé dans mon fronton , pas encore réfléchis à comment la fixer
Pour les cables , oui il faut brancher les 2 .
C'est bien ca avance
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMar 26 Avr 2016 - 19:00
sinon tu peux peut etre branché une alim sur la fiche prevu à cet effet, ça evite de condamner un port usb.
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMar 26 Avr 2016 - 20:31
pareil je savais pas vraiment comment fixer ça
du coup j ai fait un boitier avec un tupperware en faisant une entaille de chaque coté pour les cables
c est un peu a l arrache mais au moins ça protege la carte  [WIP] Marco I - Page 37 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 27 Avr 2016 - 20:52
Oui Razor j'avais pensé a cette solution je vais voir si en plexi je peux pas faire style une pince pour la maintenir sur les cotes.
Sinon j'ai bien bossé aujourd'hui !!!!! lol!  pose d'un demi coté !!!!
[WIP] Marco I - Page 37 Dsc03013
Je trouve que ca rend bien !!!!!
dd
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 27 Avr 2016 - 20:55
ça claque  drz
pas trop galere la decoupe ?
A ba oui! sa lui donne tout de suite plus de gueule, tu nous met des photos de la caisse pour ce week-end  A la tienne
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 27 Avr 2016 - 21:04
Non pour la coupe je suis devenu un pro du sticker !!!
Demain je démonte les pieds les boutons ...... et j'attaque les cotes.
Tant pis les essais du Pin2DMD attendra un peu...
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptyMer 27 Avr 2016 - 23:10
ca rend trés bien je trouve [WIP] Marco I - Page 37 3253257302 , le pin2dmd peut attendre , il va pas s'envoler je pense Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Marco I   [WIP] Marco I - Page 37 EmptySam 30 Avr 2016 - 18:41
Et bien les deux cotés posés :
[WIP] Marco I - Page 37 Dsc03014
[WIP] Marco I - Page 37 Dsc03015
Me reste a démonter les boutons de devant et la porte.....
Du coup j'ai peint les pieds en gris anthracite ....
[WIP] Marco I
Page 37 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 42  Suivant
» [WIP] Borne Marco
» anniversaire marco flip
» Anniversaire marco.flip
» Anniversaire Marco.flip
