| [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. | |
+14jolesharky whitewater paraspeed leevuth tetrafred GERBY08 Pincabonaute Jeanpoldeux ced peskopat Shadow_SHD razorbaxx lavache599 djtete 18 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Sam 3 Déc 2016 - 18:32 | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Jeu 8 Fév 2018 - 23:38 | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Lun 12 Fév 2018 - 2:42 | |
| Est ce que quelqu'un aurait une solution pour fabriquer un tout petit dmd de 200X80 mm ? | |
Messages : 379 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Lun 12 Fév 2018 - 9:20 | |
| Un écran de raspberry pi un 10" (voire 9 à vérifier).
https://fr.aliexpress.com/item/10-1-inch-1366-768-IPS-LCD-Display-for-Raspberry-Pi-2-Model-B-and-Raspberry/32602485481.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.uEtGSD
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Lun 12 Fév 2018 - 21:38 | |
| Merci whitewater pourn cette idée je vais fouiller de ce coté la.
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mar 13 Fév 2018 - 9:08 | |
| Oui je confirme, un 7 pouces ira très bien aussi. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mer 14 Fév 2018 - 1:37 | |
| leevuth que me conseil tu en rasberi pi 7 pouces pas trop chère ?
Et que me conseiller vous pour la deco comme site pour l'impression et quel matière vu que j'ai des dimension assez special et que je souhaite conserver les arrondi du pincab.
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mer 14 Fév 2018 - 9:48 | |
| J'avais acheté 2 lcd 7 pouces sur aliexpress, avec trois entrée (hdmi, vga, rca video) alimenté par usb 5v.
Lien | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mer 14 Fév 2018 - 12:18 | |
| Merci leevuth pour le lien je vais de ce pas en acheter un mais comment a tu fait pour qu'il puisse s'allumer automatiquement avec le cab. | |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mer 14 Fév 2018 - 15:38 | |
| Il faut l'alimenter sur le port usb de la carte mère, ou le brancher sur un transfo de 5v (chargeur de téléphone) qui est branché sur une multiprise. Je suppose que tu as une multiprise pour ton pincab. ça s'allume automatiquement de la même manière comme pour tes deux écrans dès que tu allumes ton pincab. Dès qu'il y a du courant et du signal vidéo, le lcd s'allume automatiquement. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mer 14 Fév 2018 - 16:26 | |
| ok merci pour ton aide et j'ai deux autres souci
1 mon playfield je suis obliger de l'allumer avec la télécommande y aurait t'il une astuce ? 2 je viens de faire une install de pinball fx 3 et j'ai pas de son avec le jeux alors que sous le systeme Windows 10 pas de souci quelqu'un aurait une idée ? 3 maintenant j'ai un souci avec pinball x dernière version quand j'appuy sur les flip pour sélectionner une table il m'en saute plein a la fois et ceux dans un sens comme dans l'autres impossible de sélectionner une table correctement quelqu'un a une idée ? car la je sèche. | |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Mer 14 Fév 2018 - 23:07 | |
| Je n'ai pas de tv comme playfield, j'ai un moniteur 27 pouces qui est branché sur une multiprise et qui s'allume automatiquement dès que j'allume le pincab. Pour l'allumage automatique de ta tv il y a une astuce, je ne me souviens plus exactement. Je crois qu'il faut activer le mode CEC de ta tv.
Concernant PBFX3, regarde dans les options si le "master volume" est bien au centre.
Pour PBX il y a surement un conflit de touche, regarde au niveau du "settings" de PBX. | |
jolesharky
Messages : 24 Département : 10
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Jeu 15 Fév 2018 - 12:14 | |
| C'est sympa aussi un mini ! Apres avoir fini mon gros pour le gite, je vais surement en faire un p'tit pour la maison... | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Jeu 15 Fév 2018 - 13:54 | |
| bien vue leevuth concernant les touche j'avais un conflit au niveaux de pinball x.Et concernant le son pour ceux que ça peut aider c'était un souci au niveau de direct x a l'installation la première fois javait lancer le jeux et il m'indiquait qu'il me manquait deux dll notamment xinput_3.dll et d3dcompiler_dll par la suite j'ai été chercher ces fichiers sur le net pour les installer manuellement donc après le jeux se lançait mais sens aucun audio mais cella était une erreur.J'ai donc par la suite supprimer les deux dll que j'avais ajouter et désinstaller le jeux et réinstaller par la suite tout est rentrée dans l'ordre.
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Jeu 15 Fév 2018 - 14:00 | |
| Bravo | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 16 Fév 2018 - 2:19 | |
| Aller encore un souci j'ai repris toute mon installe logiciel a zéro de windows a pinball x dernière version et la je commence a m'arracher les cheveux car quand je lance une table fx3 a partir de pinball x pas de souci mais a peine le jeux commencer ça revient tout seul sur pinball x. Une Idée ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 16 Fév 2018 - 10:34 | |
| Encore Pinballx ? . Revois la configuration des touches. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 16 Fév 2018 - 11:05 | |
| le truque c'est que je n’appuie sur aucune touche sa revient tout seul sur pinball x et j'ai remarquer que si je relance la table directement il m'ouvre une deuxième fois pinball fx 3 sous windows et j'ai pas envie de me retrouver avec je ne sais pas combien d'éxécution de prog en cours.
d'ailleurs comment fait pinball x pour lancer la table automatiquement ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 16 Fév 2018 - 13:46 | |
| Etrange est ce que tous les programmes autre que PBFX 3 sont exécutés en double ? Il y a un tuto je pense, pour l'intégration de PBFX3 sur PinballX. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 16 Fév 2018 - 15:58 | |
| J'aurais voulu savoir si maintenant avec vp il était possible de jouer avec le deuxième écran en mode portrait et une table en full screen et si possible comment car je n'ai rien trouver. Pour info mes écran son positionner comme ceci : Je serait vraiment heureux que quelqu'un m'indique la solution car utiliser windows sur le coté du cab n'est vraiment pas pratique pour ma part. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 23 Fév 2018 - 13:31 | |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 23 Fév 2018 - 14:49 | |
| La solution est d'utiliser un logiciel du genre Irotate, (la plupart des cartes graphiques permet de faire des rotation d'écran avec le pilote d'origine).
A chaque paramétrage de VPX on met l'écran qui sert de playfield en mode 90 degré, de cette manière ça évite d'avoir le torticolis.
Concernant la position de l'écran du playfield, pour VP c'est pas bon, il faut le mettre en mode paysage, pas en mode portrait. Tous les écrans doivent être en mode paysage. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Ven 23 Fév 2018 - 15:51 | |
| leevuth tu est sur qu'il n'est pas possible d'utiliser vp en mode portrait depuis la nouvelle version ? Quel genre de paramétrage parle tu dans vpx ? Et aujourd’hui ajout d'une feuille plexiglas de 2 mm en 50X50 ponçage des endroit peint au 600 et mise en cash. | |
djtete
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Sam 24 Fév 2018 - 21:49 | |
| En ce moments je suis sur l'ajout de visual pinball et je suis confronter a certain souci que je n'arrive pas a réglé si quelqu'un pouvait me venir en aide je lui en serait reconnaissant.
1 : je n'arrive pas a attribuer l'ajout de crédits sur les bouton de mon cab dans visual pinball quand je lui indique la touche c'est bon mais arriver sur la table rien ne se crédite.
2 : quand je lançe une table via pinball x elle se lance bien mais par la suite impossible de revenir vers pinball x. | |
| Sujet: Re: [WIP] Ma Première construction de pincab Mini pour mes enfants. Sam 24 Fév 2018 - 22:44 | |
| Salut Souvent les problèmes d'assignations de boutons, sont dus à des problèmes de boutons assignés pour différentes fonctions sous pnballx et sous VP, du coup ils ne répondent pas, il faut déjà bien vérifier que tes boutons ne se contredisent pas dans les deux softs | |
