Bon et bien après avoir tout remonté samedi après et après un petit moment en mode super éclairage de partout je suis retombé sur le même soucis que ma première ledwiz tout en gardant un minimum de luminosité...
Je ne comprend plus rien de comment j'ai pu "recramer" cette deuxième carte même avec les resistances
Je vais vous faire un petit diagramme de connection avant incident et de la config via l'outil de pixelmagic. Je sent que je suis bon pour une troisième et tout dernière ledwiz
J'ai aussi des vidéos de quand ça marchait bien puis après le bug. ma deuxième carte sera surement invendable en l'état mais je pense vendre ma première qui a les slots et banque 1 à 16 fonctionnels.
P*tain clair que c'est pas cool… Je me suis pas encore vraiment attelé à ma ledwiz mais ton experience me fait froid dans le dos… Si t'as des plans de ton install c'est clair que c'est à encadrer comme ce qui ne faut pas faire… Comme disait mon grand père "Force et Courage ce qui nous tue pas nous rend plus fort…" mais bon a quel prix ! Je vais allé bruler un cierge à Lourde pour ta 3e carte !
Pffff décidemment, on a pas de bol ... entre les leds capricieuses et les cartes qui crament !!! c'est un vrai chemin de croix !!! lol
A propos, je viens de recevoir le devis d'une entreprise de réparation éléctronique de mon secteur pour la réparation de la carte zeb board... 132 € TTC !!! ouchhh çà me pique encore l'anus là !!!
Mais bon en même temps ai-je vraiment le choix ???
en y reflechissant je sent que je vais n'utiliser que des contacts relais afin de protéger ma ledwiz à a peine 0,50 euros pièce ca vaut mieux qu'une carte qui crame… affaire à suivre…
purée mais quel pouasse, désolé pour toi tetrafred, dire que c'est grace à vous que j'arrive à faire fonctionner la mienne car j'étais mal parti, je vais arrêtrer d'essayer d'aider en disant comment ça marche pour moi parce que je comprends plus rien... donc je poste ma config mais jsute pour info, j'ai l'impression que chacun à trucs bien particulier, en attendant si des fois ça peu quand même aider voici ma conf :
pour info ds la colonne intensité c'est la puissance consommé après limitation (si applicable) et à part mes 2 constacteurs en 230 les autres sont en 24v alternatif je ferai plus tard un montage photo sur la partie réel, tetrafred n'hésites pas à poser tes questions sur le tableau si besoin, A+ (vraiment navré et qu'est-ce qui passe ?!..)
Sympa ton tableau Willix, je sent que je vais m'en inspirer. Sinon et bien je ne peut pas te dire ce qui se passe Willix puisque j'y comprend rien à mon soucis. J'ai bien une petite idée mais je fait d'abord le diagramme pour vous exposer mes deux pistes de réflexion. Y'a pas mort d'homme
et voilà ce que ça donne, mon montage est à base de récup donc c'est un peu fouilie mais bon ça tourne, à part 2/3 trucs comme le moteur qui est câblé en partie basse voici la correspondance avec le tableau :
allez courage et à bien tôt pour pister ces gremlins...
Voilà le cablage que j'ai fait pour mon pincab. Cablage qui a résister au test flasher+lampe avec en plus 2 ou 3 parties sur la ATM B2S. Tout à laché sous la table TOTAN classique modifié en DirectB2S.
Mes éventuelles boulettes: -tout miser sur une seule alimentation -pas de masse 5 volts de connecté avec la masse 12 volts du molex -pas de 5 volts annexe mis sur la bank 1 à 5 qui aurait donc pu conduire la carte à tourner sur du 5 volts usb et limiter mes total output à 500 mah? -configuration fausse sur mes flasher en mélangeant des config (3) flasher avec des config (5) flasher (vert clair et vert foncé)
Avec ce branchement ma datasheet de la banque 4 a du cramé puisque mes deux leds concernées n'écliarait presque plus et que je ne peut même plus piloter mes boutons en 5 volts.
je n'arrive pas a zoomer sur ta photo , enfin pas assez pour voir les détails , mais de ce que je vois , je ne comprend pas pourquoi tu as relié le +12V et le +5V directement à la ledwiz , a mon avis ils ne sont relié que à tes éléments pilotés ( LED et contacteur)
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Mar 16 Avr 2013 - 0:50
J'ai mis le lien de la photo en dessous de l'image si tu veut l'avoir en plus grand. Par contre il faut bien alimenter les banques de la ledwiz avec le voltage désiré (exemple ici: bank 1 à 8 en 5 volts puis les 3 autres bank en 12 volts)
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Mar 16 Avr 2013 - 8:27
sur mon image j'ai zappé de deconnecter mes 5 volts de la bank 1 à 8 puisqu'elle ne l'était pas quand c'est arrivé.
Messages : 474 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Mar 16 Avr 2013 - 19:40
voici mes commentaires : -tout miser sur une seule alimentation > je ne pense pas et elle a l'air costaude...
-pas de masse 5 volts de connecté avec la masse 12 volts du molex > dans l'alim elles le sont très certainement entre le 5 et le 12 et le 3.3
-pas de 5 volts annexe mis sur la bank 1 à 5 qui aurait donc pu conduire la carte à tourner sur du 5 volts usb et limiter mes total output à 500 mah? > j'ai peut être pas compris.. de 1 à 8 ? de 4 à 8 plutôt, là où c'est vide... à mon avis à partir du moment où tu as mis sur bank 1 5 v, les 8 ports sont sous 5 v, de plus je pense que la présence d'une tension à ce bornier schint le 5v de l'usb, donc finalement peut être... j'ai pas la réponse
-configuration fausse sur mes flasher en mélangeant des config (3) flasher avec des config (5) flasher (vert clair et vert foncé) > oui là tu as une vrai piste, la génération du fichier est assez "flou" j'y ai trouvé des coquilles, surtout si tu t'y ais repris à plsuieurs fois, je pense qu'il y a quelques bug... tu devrai faire le comparo des 2 tables ATM et TOTAN en vertical pour voir ce qui pourrait clocher voici un exemple - j'ai utilisé la focntion transposition pour pouvoir mettre les lignes en colonne - cela me sert pour supprimer la valeur i pour le moteur car le mien ne gère pas les implusions, et comme c'est bien chiant en ligne ... (ici c'est mon vieu fichier, pour ATM on voit un pb de format de cellule... et pas encore supprimer pour totan) mais ça te permettra peut être de voir un pb
en tout cas, à mon avis tu devrais recréer un cpt (tetrafred2..), refaire une config propre du premeir coup, et générer un nouveau fichier, A+
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Mer 17 Avr 2013 - 0:29
willix a écrit:
voici mes commentaires : -pas de 5 volts annexe mis sur la bank 1 à 5 qui aurait donc pu conduire la carte à tourner sur du 5 volts usb et limiter mes total output à 500 mah? > j'ai peut être pas compris.. de 1 à 8 ? de 4 à 8 plutôt, là où c'est vide... à mon avis à partir du moment où tu as mis sur bank 1 5 v, les 8 ports sont sous 5 v, de plus je pense que la présence d'une tension à ce bornier schint le 5v de l'usb, donc finalement peut être... j'ai pas la réponse
en faite je n'ai pas d'alim exterieur 5 volts de branché à la base (mon shéma est faux sur cette partie en fait). les 5 volts étaient donc pris de l'USB et je pense que je fonctionnais comme sur le shéma de la figure 1.
Citation :
-configuration fausse sur mes flasher en mélangeant des config (3) flasher avec des config (5) flasher (vert clair et vert foncé) > oui là tu as une vrai piste, la génération du fichier est assez "flou" j'y ai trouvé des coquilles, surtout si tu t'y ais repris à plsuieurs fois, je pense qu'il y a quelques bug... tu devrai faire le comparo des 2 tables ATM et TOTAN en vertical pour voir ce qui pourrait clocher voici un exemple - j'ai utilisé la focntion transposition pour pouvoir mettre les lignes en colonne - cela me sert pour supprimer la valeur i pour le moteur car le mien ne gère pas les implusions, et comme c'est bien chiant en ligne ... (ici c'est mon vieu fichier, pour ATM on voit un pb de format de cellule... et pas encore supprimer pour totan) mais ça te permettra peut être de voir un pb en tout cas, à mon avis tu devrais recréer un cpt (tetrafred2..), refaire une config propre du premeir coup, et générer un nouveau fichier, A+
Je pense aussi que cette erreur combinée avec 1 seule alim sont celles qui ont fait cramé mes datasheet en envoyant des instructions contraires ou en double (enfin je suppose). Je n'ai jamais eu de soucis avec la génération de mes fichiers ledwiz.ini avec l'outil de pixel magic. A chaque modif je mettai à jour le fichier. D'ailleurs depuis hier soir j'ai "tout" branché sur mes deux datasheet encore en vie et je n'ai pas de soucis en dehors de memory leak de VP915 mais c'est autre chose ça.
Cf image:
Avec une deuxième alimentation, masse commune entre celle du PC et celle dédiée ledwiz.
je verrais pour une troisième ledwiz pour profiter du moteur d'essui glace, de mes deux autres flasher et du pilotage des mes boutons de caisse. Je mettrais peut être une bande led RGB sur les slots "rgb flipper" (à voir)
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Mer 17 Avr 2013 - 18:59
ok pour ça... est-ce que tu as trouvé des infos sur l'utilisation de pluieurs ledwiz.. au moins 2 (comme en parlait stalion) et pour être précis ce n'est pas temps la génération du fichier mais plutôt la création des affectations qui me semble bugger un peu, enfin bon ça l'air d'être reparti :-) c'est le pb 'memory leak"... A+
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Mer 17 Avr 2013 - 19:20
Du memory leak c'est quand une appli arrive a saturer tes mémoires physiques+tampon. Ca conduit donc à un ralentissement de l'appli ou son crash. c'est assez fréquent dans les jeux et de se temps les dernières versions de VP915 sont assez gourmandes ^^'
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Ven 19 Avr 2013 - 21:39
Coucou, la ledwiz tient toujours la route \o/
Bon du coup je suis tombé sur une offre de stroboscope led 12 volts et je me demandais comment les brancher: http://www.amazon.fr/LAMPE-STROBE-STROBOSCOPE-LUMINEUX-BLANC/dp/B00ASFZZZC/ref=pd_sim_sbs_light_1
Je vous avouerais qu'en regardant dans le pdf Pinball electrical je ne comprend pas trop cette partie. Il me faut un optocoupleur, un relais suffit? etc etc...
Merci les experts
yoyokopter
Messages : 336 Département : 13
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Ven 19 Avr 2013 - 22:58
faudrait connaitre sa consomation , mais soit direct Ledwiz si conso<500mA ou alors ou alors relais.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Ven 26 Avr 2013 - 15:01
Allez, si je vous disait qu'après bientôt deux semaines sans soucis avec ma ledwiz j'ai de nouveau une coquille? Les ledwiz ne doivent pas m'aimer lol
Là c'est rien de dramatique juste une led RGB sur les 3 qui reste en permanence allumer comme si la commande de la ledwiz sur ces 3 slots étaient en permanence ouvert. Bizaremment il n'y a que les 3slots de la bank de cette led qui sont concernés (22/23/24 de la bank 17/24) http://pinball.pixelmagic.nl/ledwiz/ (voir tetrafred)
C'est a en devenir maboule ce truc
yoyokopter
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Ven 26 Avr 2013 - 15:22
C'est car même étonnant que tu galeres autant avec tes ledwiz es tu sur de tes calculs de résistance pour la protection de tes ULN
ATTENTION aussi au LED que vous utilisez car on ne doit pas dépasser 500mA de courant par sortie (dans le cas d'une alim externe)
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Tetrafred Ven 26 Avr 2013 - 16:10
Oui j'en suis sur j'ai pris des 27 ohms 5W pour du 27 ohms 3.3 watts calculé: http://led.linear1.org/1led.wiz 12 volts 3.4 volts 350 ma
Honnêtement ça me fait tourner bourrique lol je tenterais une troisième carte quand même de toutes façon et si la prochaine crame j'arrête les jeux de lumière :p
