| [INFO] b2s 3 screen | |
+5peskopat khomodo DamsBALL leevuth chucky87 9 participants |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Ven 24 Fév 2017 - 20:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je viens de tester c'est bien ça le B2S DMD du directB2S ce base sur le screenRes.txt qui ce trouve dans le dossier des tables [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]voici un paramètre avant et après pour ceux qui aimeraient essayer comme nous. AVANT MODIF[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]APRES MODIF[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Sam 25 Fév 2017 - 1:09 | |
| Salut les pincabiens !!! Après avoir procédé par tâtonnement grâce à vos explications claires et concises, j'ai enfin compris la logique du truc, réussit à trouver mes paramétres et çà fonctionne nickel !!! Je posterai demain des photos de mes réglages et du résultat !!! Un grand à Khomodo et Chucky ... je vous en dois une ! l'apport du B2SDMD dans les tables alphanumeriques (comme TAXI, Bride of Pinbot, bad cats, etc) est hallucinant !!! pourquoi j'ai raté çà jusqu'à aujourd'hui ??? ... c'est çà qui est bien avec les pincabs, c'est que çà évolue constamment et qu'on en apprend tous les jours ! Bon maintenant, reste à régler le problème du nudge qui s'est déréglé sur la KL25z et que je n'arrive plus à paramétrer correctement ... de même pour le tire-bille avec potar lineaire installé hier et qui ne fonctionne pas correctement ... aïe aïe aïe ... j'ai pas fini d'avoir mal au crâne moi !!! Allez bonne nuit à tous ... il fera jour demain !!! | |
khomodo
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Sam 25 Fév 2017 - 10:01 | |
| content que ça fonctionne pour toi aussi pour le calibrage du tire bille c'est peut être le même pb que j'avais eu (instable, la tige du tire bille dans une table vp qui bouge toute seule) à savoir que le logiciel windows pour calibrer la kl25Z est buggé. faut en utiliser un autre pour le calibrage et là miracle plus de pb. C'est quelque part enfoui dans le forum dans les trucs et astuces je crois (c'était shadow qui m'en avait parlé). Si c'est autre chose , bon courage là https://www.pincabpassion.net/t2975-solutionkl25z-billes-partent-toutes-seules
Dernière édition par shadow_shd le Sam 25 Fév 2017 - 20:04, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Sam 25 Fév 2017 - 10:08 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour le tire bille il y a aussi pinscape controller V2 maintenant que fait l'étalonnage à voir où tu trouveras ta solution... | |
khomodo
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Sam 25 Fév 2017 - 11:32 | |
| tuto fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'ai essayé d'être clair et exhaustif | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Sam 25 Fév 2017 - 20:06 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : les blagues les plus courtes sont les meilleures Merci de privilégier l'utilisation du bouton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] plutôt que de flooder s'il-te-plait Je te remercie ++ | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Sam 25 Fév 2017 - 22:21 | |
| voici mes deux premier directb2s pour table 3 ecrans avec dmd LCD qui peux les tester svp et me dire ce qui l'en pense merci ms et mr pacman[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]gold wings[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 9:37 | |
| liens introuvables ! possible par MP ? | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 9:42 | |
| Tien bizarre sa marche chez moi! Je vais chercher le et on vois ça.
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 9:43 | |
| tu ramène les croissants ? | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 9:46 | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 9:51 | |
| sinon, question toute bête, je suppose que ça marche également pour les tables VP8, VP9 et VP PM5 ? normalement oui je pense je vais essayer | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 10:15 | |
| oui sa marche sur tous! si ça intéresse des personnes, je peu si c'est possible vous faire ceux qui vous intéresse après a voir avec les admin et les modo pour créer un poste comme les tables spécial B2S ( en sachant que sa ne marche que pour les DMD avec des écrans LCD)
ta ré-essayé de télécharger sur mes liens? peu être comme ils ne sont pas encore approuvé on ne peux pas les télécharger??!! | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 10:23 | |
| ca me met "Sorry you dont have the permission....." pourtant je suis bien inscrit sur VPU | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 10:24 | |
| tu es inscris mais es-tu connecté? | |
khomodo
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:00 | |
| marche pas pour moi non plus, We could not locate the item you are trying to view. | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:14 | |
| Il me semble que c'est quand tu décide de ne pas partager tes liens en public , regarde dans tes paramètres sur vpuniverse , change les permissions sur tes fichiers . | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:18 | |
| - chucky87 a écrit:
- tu es inscris mais es-tu connecté?
bah oui | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:23 | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:30 | |
| ou alors tu poste ton lien MEGA ici sur notre forum, si les modos sont OK, bien sûr. | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:38 | |
| - chucky87 a écrit:
- Je trouve pas l'option
J'ai pas uploader de fichier chez eux mais je crois que c'est ça , si je retrouve l'info je te le dis - DamsBALL a écrit:
- ou alors tu poste ton lien MEGA ici sur notre forum, si les modos sont OK, bien sûr.
Lien en MP uniquement , je ne suis pas sur que l'auteur du b2s que vous avez modifié soit d'accord | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:47 | |
| ah ok c'est un ficher modifé ? je croyais qu'il avait entièrement travaillé ... en effet là le MP s'impose .... ou alors on demande à l'auteur s'il est d'acc ô d'acc ! | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:52 | |
| D'après vos post c'est ce que je comprend , vous avez modifié des b2s déjà crées , juste en déplaçant les dmd , ce n'est pas grave en soit mais pour éviter tout problème , je vous conseille de procéder par Mp | |
| Sujet: Re: [INFO] b2s 3 screen Dim 26 Fév 2017 - 11:54 | |
| voici les liens de mon compte mega
EN MP LES LIENS SVP
on les reprend a zero les b2s juste l'image du DMD quand recupere si il est deja dispo sinon en prend sur internet le reste est tout refait avec le designer
Dernière édition par chucky87 le Dim 26 Fév 2017 - 11:59, édité 3 fois (Raison : Correction lien) | |
